Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Освещение: фары, фонари, корректор, ПТФ, салон » Выбор ламп ближнего/дальнего света на рестайл H7
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поиском пользовался, ничего путного не нашел...
При покупке авто заметил, что предыдущий хозяин поставил светодиодные лампы (кукуруза) на ближний, в общем-то значения этому не придал пока на выходных не попал в дождь вечером/ночью, сказать что я вспомнил всех его родственников и разработчиков этого китайского чуда = это просто промолчать... 100 км по серпантину дались как 500 по прямой в глухой туман по дороге великого гранд каньона, вглядываясь во все предметы окружающие и нанесенные на дорогу дабы не снести кого/чего. Свет только на дальнем дорогу освещал и то в дальней перспективе, мокрый асфальт на ближнем превратился в черную дыру.
В общем имеется:
Европеец, рестайл цоколь H7 (и на ближний и на дальний)
Задача :
Получить видимость в режиме ближнего (ксенон китай, биксенон, переделки фар и прочий колхоз я рассматривать думаю не нужно, тк фары на рестайле вызывают доверие :) могу заблуждаться, за конструктив  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif )
Кто какие лампы ставит?
Как свет в разных условиях? (дождь, туман, снег)
Сколько ходят? (от замены до замены)
Соотношение цена/качество? (есть ли смысл брать те которые с кожей с жопы дракона аля +30 к силе света и 80lvl для зоркости орлиного глаза)
В общем буду рад конструктиву и испытательной статистике )
    Philips   цоколь H7
если отражатель и стекло нормальные ,то и свет нормальный
дальним практически не пользуюсь ,ближнего хватает
это зависит от того сколько они в работе и  какого качества:dontknow:
Emelia1 написал(а):
Philips   цоколь H7
у филипса с цоколем H7 разновидностей чрезмерно чем очень много ) поиск съузить бы ... до мощности, модели, цвета и прочего ))
Испробовав для себя на разных авто разные варианты выбрал для себя один единственный Philips Blue Vision. Уже много лет беру себе только их потому что:
- даёт яркий чистый почти белый свет (некоторые видя со стороны путают  ксеноном) - красиво,
- обзорность устраивает (по сравнению с другими опробованными вариантами), и в туман, и в дождь... видно хорошо,
- днем ближний не включаю, т.к. в габаритах стоят светодиоды, горят хорошо, ярко, как ДХО. В тёмное время суток езжу редко. При таком режиме эксплуатации на год точно хватает, если за год не сгорает сама, то стараюсь менять в любом случае, т.к. со временем тускнеет, как любая лампа.
- потому что это Philips, а производитель не зря выбрал именно этого производителя.
Мощность ставлю как требуется изготовителем по технической документации, больше не стоит, т.к. 1) выше нагрузка на электрику ни к чему, 2) большое мощность, выше температура, может оплавиться (боже упаси). По мощности точно не помню, кажется рассчитано на 55Wt, или 75Wt... что-то такое... если очень нужно, то могу посмотреть что у меня стоит.
Оптика обновленного Фрилла мне очень нравится производительностью и формированием светового пучка, единственное - пластик раз в год требует полировки, иначе мутнеет и желтеет.
Есть желание переделать ближний на би-ксенон в стаканчике (ближний/дальний + обычная лампа дальнего света), типа как на Д4 до 2014г.в. сделано, как на ФР2, но пока руки не доходят. К тому же, тогда как-то придется вколхозить омыватели, а я ещё не решил как этот сделаю... :-)
http://s1.uploads.ru/t/bunim.jpg
Отредактировано DiversAND (2017-10-23 15:47:56)
на форуме только 3е с рестайлом ? ))) или все днем только передвигаются по чистым ровным дорогам ? )
защитный слой просто стер вот и тускнеет быстро :dontknow:
да просто  не напрягаются по поводу мощности и производителя
сгорела ,  снял купил что под руку попало и дальше ездят :dontknow:
да я бы и рад купить что попало, но хотелось бы изначально быть уверенным в результате, а не как я, попал в непогоду и осознал всю прямолинейность происхождения патологических рук ) идти по пути проб и ошибок так же не хотелось, но по всей видимости придется )
Отредактировано eldic (2017-10-26 09:24:42)
Чтобы не тускнели и не желтели после полировки и окончательной доводки обязательно покрывай фару лаком-в автомагазинах есть специальный бесцветный для фар. Очень помогает...
Я кстати делал немного проще, сначала мутную фару просто обработал наждачкой, а после этого нанес 3 слоя лака - эффект тот же, плюс есть запас по толщине слоя сделать последующую полировку если в процессе эксплуатации помутнеет
комрады, сам не верил в китайское чудо.
поставил такие
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1wu7SRXXXXXbQXXXXq6xXFXXXV/Oslamp-H7-H13-9005-HB3-9006-HB4-H4.jpg_640x640.jpg
по ощущениям процентов на 40 светят ярче, даже в дождь. граница четкая, не слепят. не ксенон, гаеры не пристают.
решился попробовать, после того как увидел такие лампы филипс ориджинал.
https://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/12901HPX2-IMS-ru_RU?wid=494&hei=435&$pnglarge$
стоят правда они 8 к. поэтому решил сначала потренироваться на китайцах. норм. короче...
Отредактировано next (2017-10-30 21:38:50)
поставил такие
   И что по денгам вышло?
:question:
А я снял китай диоды... в мокрую погоду не видел дороги и потом перегорела одна лампа, а искать такую же весьма проблематично(ждать с китая тоже), либо сразу покупать себе два набора )
Китай 1,5 к на али
Ценник по нижнему пределу 980р.В инете высмотрел... :whistle:
ну да. просто на али я не беру, если хотябы сотня юнитов не купили сабж и не написали отзыв. поэтому такой ценник. брать без отзывов можно только то, что раньше уже покупал.
китайцев я поставил в июле. из-за маленького радиатора были опасения, что в фаре будут перегреваться, а с большим не влезали. но ничего, недолгую жару на постоянном ближнем перенесли. первые морозы тоже.
будем посмотреть, что дальше...
и да, лампы сильно разные на лед. те которые в кукурузах и т.п. на обычных светодиодах и по сути шлак, не светят нифига.
в этих же лампах диоды CSP Chips, при малом размере имеют более высокую интенсивность с меньшим тепловыделением.
По моему еще не наступило время нормальных светодиодных ламп. Все они хуже работают, чем ксенон.
Гражданин любит мертвечину? Тема 2 года как никому не интересна...
