Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Двери, петли, замки механические, уплотнители » снятие замка и его лечение с водительской двери
Сообщений 1 страница 16 из 16
и так после покупки  жене фрила , решил удалить некоторые его долго играющие болячки , одна из них это  неработающий активатор замка водительской двери, почитав форум понял что это довольно частое явление и как чинить эту неисправность очень даже все хорошо расписано. но при всем при этом я не смог найти видео или фото или хотя бы более мение подробное описание как снимать замок из двери и как его ставить. , я имею некоторый опыт в ремонтах авто решил что ничего нового в этом деле нет и начал демонтаж .
1 необходимо крестовой отверткой открутить шурупы с низу кармана , аккуратно отжав защелки со стороны кармана вынимаем упор бутылки, под ним еще один шурупчик, потом разберем ручку и откручиваем еще три болта под крестовую отвертку . затем аккуратненько  откручиваем шурупчик в стаканчике где находится рычаг открывания двери.  затем вынимаем блок кнопок из посадочного места и отсоединяем его от клемм , клеммы метить не нужно ибо все разъемы разные , не попутаете))ваша накладка осталась висеть на внутренних клипсах , сдергиваем ее с них и снимаем ее с двери. отсоединяем тросик замка идущий к двери
и вот перед нами дверь с непонятной начинкой в недрах двери )) , продолжаем работу- , откручиваем два болта направляющей стекло подъемника те что ближе к замку, затем как я догадался нужно открутить внешнею ручку двери ,это делается через внутреннею полость двери , доступ относительно  нормальный но делать все нужно на осчуп по этому без опыта такая работа может показаться сложной. отводим ручку немного в сторону и снимаем тяги идущие к замку, затем с торца двери откручиваем три болта звездочкой, и вуаля замок свободен, вынимаем его и отсоединяем штекер
дальше как по на писаному, снимаем стопорную шайбу со шплинта по середине контактной платы , она пластиковая затем разъединяем замок и разбираемым его аккуратно разжимая боковые крокодильчики))) зборка в обратной последовательности.
и да, у меня тоже банально подгорели контакты на моторчике, все было почищено и собрано , да вот еще была проблемка , не загорался свет в салоне авто при открывании левой передней дверки со стороны водителя , незагоралась лампа и не работает звонок если не выключен свет. я проверил все микрики они все работают , замок собрал  теперь он пашет как нужно и свет загорается но вот зуммер так и не звенит, если открыть правую переднею то звенит , что не такто?  и еще по невнимательности собрал замок и все поставил но забыл штифт , завтра сново придется разберать
http://images.vfl.ru/ii/1506532130/09ab93b0/18769346_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506532130/688d747b/18769347_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506532131/66db4496/18769348_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506532131/ce592a9d/18769349_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506532132/bc070654/18769350_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1506532132/e7cfb242/18769351_m.jpg
Ну вот.Процесс пошёл.Насчёт зуммера открытой двери пассажира,то тоже должен пищать...Фото зачётные. :cool:
открываю правую переднею пищит )))
замок я отремонтировал и поставил  но вот поставить саму внешнею ручку , точнее закрутить болтик тот что под замочной скважиной ну никак подобраться не могу , может кто подскажет алгоритм как это сделать????
естественно друзья мои при ставленом не выключенном  свете должен  при открытии водительской двери должен заработать зуммер и включиться лампа салона (если она включена на это положение) в моем случае дверь водительскую  открываю , свет загорается а зуммера нету(((.
сегодня снял стекло подъемник задней двери (его уже походу ковыряли до меня ) и сделали плохо теперь вот думаю во становить или поставить че нить аналоговое .
А что значит аналоговое? Сам недавно купил фрила, восстановил штатную работу закрытия багажной двери, ничего там сложного нет.
аналоговое это - что то похожее или от другого производителя такое же . подъемник в заднею (дверь багажника) понятное дело что нужно восстанавливать ,а вот  боковые смотрю лучше менять ибо повторных ремонтов море.
На багажную дверь аналогов не нашли форумчане, хотя что-то все равно можно придумать. А на счет остальных дверей конечно я бы поменял на реечные. Но! Пока работают и денег жалко
вот и я думаю ремонт или замена , склоняюсь все же к замене , речь о боковой задней двери.
попытался починить накладку ручки двери багажника. похоже ничего из этой идеи не выдет  .к кому бы постучаться чтоб купить не обжигаясь об цену???
Накладка-это корпус ручки что-ли?  Тоже делал. Когда машину купил сломал ее напополам, так как замок не так работал и забыл об этом. Скрепил, зашпаклевать, покрасил, как новая. А другую искать на разборке где-то, это и время и опять таки денюжки
вот с пластиком я лично плохо работаю , а здесь еще и нагружаемая деталь . думаю сам не отремонтирую . ищи б/у деталь
на авито посмотри в Саратове ремкомплет продают для задней двери
а если не спешишь то можно купить дешевле в китае
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-p … ander.html
Ууу! Шайтан! как на алике все нашел? Я как не пытался не мог  найти. Ну и не в темку вопросик... А подойдут брызговики с Алика от 2 фрила на 1?
в общим заказал аналог подъемника оригинального , скорее всего китай придет , цена 3500 рублей , думаю все же по лучше отремонтированного будет)) во вторник получу его
мда, лоторея однако))
пришел Китай стекло подъемник , упаковка приличная детали выглядят не хуже оригинала , в прочим сравнивайте сами
http://images.vfl.ru/ii/1507133053/0c557142/18857986_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1507133054/3ab01a46/18857987_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1507133054/1236e8b3/18857988_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1507133054/50964ce0/18857990_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1507133055/249f73e1/18857991_m.jpg
