оборвался тросик газа, оригинал дорого и ждать очень долго
Кто-нибудь пробовал замену найти?
Трос газа.Варианты "колхоза".
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться12017-09-12 17:30:58
Поделиться22017-09-12 18:09:08
Проще наверное бу заказать ...Хотя где то в темах кто то колхоз вроде колхозил.Оригинал цена какая?
Поделиться32017-09-12 18:31:26
оригинал 3500 и ждать две недели
Поделиться42017-09-12 19:08:00
А купить в велосипедном магазине не рассматривал вариант? Заменил у себя таким макаром года 2 назад
Поделиться52017-09-13 13:39:50
А почему бы и нет?Поделись опытом такой переделки.Может и снимать рубашку тросика нет особой необходимости?
Поделиться62017-09-13 13:41:53
Перенесу тему в ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ.Там есть аналогичная за 2012г.
Поделиться72017-09-13 13:53:45
точно, вот она Тросик газа никто не менял?
я ее найти не смог. может объединить их..
Поделиться82017-09-13 16:05:17
Черкни как управишься с вопросом.Мало ли какие нюансы могут быть.
Поделиться92017-09-13 18:29:43
Я делал так:
1. обрезал старый трос возле дроссельной заслонки
2. вытащил его из салона
3. взял велосипедный трос (с одной стороны он уже обжат, осталось смастерить наконечник со стороны дроссельной заслонки)
4. хорошенько отмерил длину троса, где должен быть зафиксирован наконечник
5. для наконечника взял клемму из обычного электрического клеммника
6. просверлил отверстие по середине маленьким сверлом
7. одел пару шайб со стороны педали чтобы трос надежно фиксировался с этой стороны, продел через рубашку в моторный отсек
8. вставил в просверленный клеммник трос, разделил на выходе его на 2 пучка. Один пучок завел с одной стороны, второй с другой. Натянул все это дело по ранее отмеченной метке, чтобы не было петель и закрутил винтики для дополнительной фиксации. Главное сильно не затягивать а то может треснуть тело клеммы.
9. закрепил на дроссельной заслонке и готово
Поделиться102017-10-26 19:26:40
некоторые автолюбители говорят что бу запчасть лучше чем новая так как уже прошла проверку, поработала так сказать, затерлась..., так ли?
Поделиться112017-10-30 18:18:32
Обычно это говорят те автолюбители у кого на новую не хватает бабосов
Поделиться122017-10-30 19:43:47
Это смотря что за запчасть...Если в рамках темы (про тросик газа),то вполне оправдано.БУ тросик в нормальном состоянии,куда ни шло...Хотя "колхоз"(пост 9),вполне применим и прекрасно будет работать,(опять же цена вопроса),чем платить 3500 и стоп машина, пока он через две недели прийдёт...Вопшем,как говорил герой уже не помню какого фильма,"к людям надо относится мягче,а вопросы ставить ширше..."
Поделиться132017-10-30 21:15:24
Согласен! Как мне один знакомый выдал: Правый руль - ПРАВильный руль. Ну как оправдание звучало))
Поделиться142017-10-30 21:45:21
те запчасти, которые имеют прогнозируемый износ - типа амортизаторов, бэу покупать нет никакого смысла. но когда тросик газа в эту категорию попал? я думал что он вечный...
Поделиться152017-10-30 22:03:48
а длина какая у него ?
Поделиться162017-10-30 22:34:07
Нет ничего вечного.У меня к примеру тросик тоже уже на подходе...На трёх жилках держится.Но вроде можно попробовать починить.В моём случае есть небольшой запас по длине.Справлюсь,поделюсь опытом.
Поделиться172017-10-31 18:53:00
У меня, например, бывшие владельцы или толковые сервисмэны при снятии дроссельной заслонки умудрились засадить тросик в паз тросика круизконтроля, из за этого он был изогнут чуть ли не под прямым углом и в итоге перетерся
Поделиться182018-03-15 10:57:19
удлинил, многожильным толстым проводом и запаял в порванном месте, пока держится
Поделиться192019-07-13 15:11:47
https://ru.aliexpress.com/item/32959404 … 33edDxptCs Как вариант.Да поможет нам Кетай...
Поделиться202019-08-08 08:27:17
Заменил трос (точнее жилу что внутри рубашки),т.к он почти порвался,удерживался на одной "нитке"...Размер жилы 145 см,поэтому брал с запасом,т.е 150 см.Использовал метод из поста № 9.
Поделиться212022-01-24 10:02:36
Решил обслужить дроссельный узел и так удачно получилось, что на разборке купил вполне себе в хорошем состоянии дроссельную заслонку с датчиками за шапку сухарей. Помыл, почистил, поставил пару тоненьких шайбочек чтобы ход привода был ровынй, все смазал и ... посмотрел на трос. Он идет петлей от заслонки вдоль двигателя, обратно и потом уже к педали. И что-то подумалось а не укоротить ли его. Такой длинный сделали наверное чтобы хватило на праворукую версию, а нам то оно зачем? Вот и думаю взять велосипедный трос вместе с рубашкой, чтобы родную не резать и "заколхозить". По идее педаль должна стать мягче и отзывчивее. Кто нибудь рукоблудил в этой области?
Отредактировано apollo (2022-01-24 15:34:27)
Поделиться222022-01-24 10:23:18
Было что то на форуме по этому поводу.А почему бы и нет.дорогу осилит идущий...Может даже есть смысл подобрать трос с оплёткой,чтобы не курочить старый...
Поделиться232022-01-30 16:57:51
Подготовился к выходым заказав какой-то трос. На выходных заменил таки дроссельную заслонку и заколхозил тросик на акселиратор газа. Нещадно резал, подгонял и т.д. В длинну получился меньше полу метра, прям совсем короткий. Ощущения с тем что было небо и земля. Педаль мягкая и предсказуемая. Возможно уберу колхоз и обрежу заводской трос сделав его обслуживаемым, чтобы можно было менять трос сохранив все крепления и рубашку.
Отредактировано apollo (2022-02-01 15:39:58)
Поделиться252022-10-10 12:55:58
Как показала практика, заменить трос на 1.8 не такая большая проблема. Я покупал трос от ШНивы.. и от Десяточки, сам не ставил, ставили ребята знакомые в сервисе, и тот и другой мин за 15.
От нивы слишком длинным оказался.. и стерся за год, от десятки прям один в один.
