Доброго времени! Ребят, подскажите, на авто не стоит датчик температуры масла, проводов обрезанных не увидел, должен ли он стоять вообще?
Датчик температуры масла на фрил 1.8
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22017-09-08 03:49:50
Есть тема по этому вопросу.Почитай ..Так будет оперативнее.Но вроде эти датчики стали устанавливать с 2001 г.
Поделиться32017-09-08 09:11:45
В мануале есть)) на авто нет)) может по ВИН можно пробить?
Поделиться42017-09-08 14:47:13
так пробей ,что мешает?
Поделиться52017-09-09 09:53:20
На экзисте? Или где ещё например?
Там на картинке он вроде есть, если я правильно смотрел.
Поделиться62017-09-09 13:54:52
Если нет проводов и колодок подключения,можно предположить что комплектация авто не предусматривает эту опцию.На наших авто немного отличаются друг от друга ,к примеру ЭБУ,блоки АБС,компрессора кондеев и довольно много чего по мелочам....Несмотря даже на год выпуска.На моём авто этот датчик есть.И когда он был в обрыве диагностика это показала....
Поделиться72017-09-09 15:28:28
Спасибо! Так и сделаю! Диагностика все покажет!!!
Поделиться82017-09-09 19:51:09
Не помешает однозначно.Заодно и ошибки сбросят...
| Фрил заводится и глохнет | #Двигатель 1.8 | 2019-11-14 |
| Мой Фрил | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2013-03-29 |
| прошу помощи по ремонту фрила | Электрооборудование кузова | 2017-03-21 |
| ВЫРВАЛО свечу!!! | #Двигатель 1.8 | 2011-12-25 |
