У меня двигатель 1.8 с трамблером(хотя это сложно назвать трамблером) , так вот знатоки вопрос - подойдёт ли гбц с раздельными катушками зажигания и без трамблера на мой двигатель? По фото видно что клапанная крышка другая.
замена гбц
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22017-05-07 10:38:30
Пойдет..
голова с р/валами?
Поделиться32017-05-07 12:08:09
Да голова в сборе. А клапанную крышку свою придётся ставить? И подойдёт ли она.?
Поделиться42017-05-07 19:14:35
если в сборе, то надо будет штифт во впускной р/вал воткнуть... на фото..
Клапанную свою.. не в своей отверстие есть под датчик р/вала, которого у тебя нет..
своя крышка встанет.. фсё стандартно..
Тип натяжителя ремня грм может измениться (авто-мех), ну и ремень.. это из нюансов..
Отредактировано Denver (2017-05-07 19:18:58)
Поделиться52017-05-08 22:08:37
Вот спасибо выручил , прояснил все наглядно!
Поделиться62017-05-27 17:54:29
А как же эту хрень под номером два извлечь из старого распредвала и вотктуть в новый? Или придётся распред ставить старый ???
Отредактировано бондарь (2017-05-27 21:15:47)
Поделиться72020-10-07 16:46:56
А как же эту хрень под номером два извлечь из старого распредвала и вотктуть в новый? Или придётся распред ставить старый ??? ВОТ ОСНОВНОЙ ВОПРОС . За
Поделиться82020-10-07 16:59:17
за практические рекомендации огроммный респект и фото что делают китаезные запчасти в виде поршня с двигуном С ЖЕЛЕЗОМ дружу перебирал для себя САМ на КНР подвел
Поделиться92020-10-07 17:14:29
извени непонял сразу приная штифт за шлиф --\\шлифовать\ иду искать ШТИФТ
Поделиться102020-10-08 17:47:13
Так и не понял . Думал деталь на которую ставится бегунок соединяется с распредвалом штифтом. Но никакого штифта не обнаружил .Впечатление что привод бегунка впресован в распредвал с резиновой втулкой. Если за него влять газовым ключем то он относительно распредвала в резине допускает пружинистые повороты вправо- лево порядка 3-5 градусов. Также -- есть ли в двехкатушечном движве дырка в распредвалу куда вставить привод бегунка
Поделиться132020-10-08 19:54:37
Шатун согнут . гильза расколота. Вот результат китайского производства.
Отредактировано гарик (Сегодня 18:17:47)
Напоминаю.Тема называется "замена гбц".Если "валить" всё в кучу то получится неразбериха.Говоря простым языком "заси...ие" основного вопроса,что не приведёт к нормальному обсуждению...
Поделиться142020-10-08 20:22:27
Далее по теме.Сдаётся что не так просто в данном случае будет избавится от трамблёра...Как то приходилось слышать(не видеть).от умельцев кулибиных про внедрении бесконтактного зажигания.Там вроде как принцип всего это установка всех комплектующих с авто именно желаемой конструкции.Но повторюсь,трамблёр остаётся,но теряет контактную группу,т.е по сути становится коммутирующим устройством.Вообщем довольно трудомкая переделка на мой взгляд...
Поделиться152020-10-08 21:49:33
Спасибо . Почти понятно . В моем случае \в так называемом трамблере \ нет контактов . Бегунок распределяет искру через крышку к цилиндрам согласно порядка работы . ВОПРОС В ДЫРКЕ НА ВПУСКНОМ РАСПРЕДВАЛУ \ОНА ЕСТЬ ИЛИ НЕТ\ Т.Е. можно установить вращатель бегунка или как? Я решил заменить двигун. Контрактных трамблерных не найти. ВОТ и ломаю голову как приладить двухкатушечный
Отредактировано гарик (2020-10-08 21:57:10)
| Замена ГБЦ 2,5 | #Двигатель 2.5 | 2018-05-03 |
| LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Замена прокладки ГБЦ | 2014-03-28 |
| LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Замена прокладки ГБЦ | 2025-06-10 |
| нужен совет по ГБц | #Двигатель 1.8 | 2016-05-30 |
| Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. II | Замена прокладки ГБЦ | 2019-11-23 |
