При запуске двигателя бортовой компьютер показывает напряжение бортовой сети 13.9-14 вольт. Постепенно , в течении 10 минут , напряжение падает до 11.7 и ниже.... Лампа зарядки на панели приборов при этом не загарается... До этого, напряжение показывало строго 14 в. Есть какие нить мнения...?
Падает напряжение зарядки.... есть мнения?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22017-04-26 08:27:14
выкинь его , при заводке он не может так показывать:dontknow:
там напряжение бывает проседает до 10 вольт
подключи цешку и проверь
Поделиться32017-04-26 08:48:17
Выкинуть конечно не проблема, ты меня наверно не правильно понял.... Да, при старте напряжение проседает.., но потом в течении минуты набирало и держало 14 вольт... И так было всегда... Сейчас, после снятия коробки и замены сцепления, началась такая ерунда.... Проверял напряжение на клеммах..- показания те-же.. Может ли масса не коробке не достаточно контактировать после снятия и установки..? После длительной езды в таком режиме. аккумулятор чувствует недозаряд...
Отредактировано cmit (2017-04-26 08:51:04)
Поделиться42017-04-26 12:40:31
если масса была бы плохая ,стартер бы не крутил , хотя попробуй массу подтяни ну и
смотреть щетки на генераторе надо и натяжение ремня
Поделиться52017-04-26 23:13:24
Да, действительно масса была недостаточно в контакте... Хотя стартер крутил на ура... Снял массу, зачистил контакты, проблема ушла... Всем спасибо...
