Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление » Что-то начинает жужжать под панелью при разгоне - 98 TD
Сообщений 51 страница 61 из 61
А как определить какая у меня коробка?
У тебя дизель, коробка с разборки,  с дизеля? Если нет, то кто-то здесь писал, что шестерни на пг1 дизель и 1,8 рззные, но причина, возможно не в этом, не видя и не слыша, все это лечение зубов по телефону. Ищи спецов если самому негде.
Когда брал коробку, сказали что с такого же двигателя как у меня...
Визуально и по болтам все подошло. Читал, там отличие может быть только в передаточном числе, вроде как... на бензиновой МКПП разгоняется хуже, как бы.
на дизеля 2 разные коробки ставили ,надо смотреть
Какая то из них понадёжней будет,скорее всего не его родная,а другой вариант,немецкая или американская не вспомню....Вроде ставилась такая на некоторые модели фрилов.... :tomato:
Дело ясное, что дело темное :) Пока решил не заморачиваться с коробкой.
Вернусь к изначальной проблеме, с которой начал тему...
Понаблюдав, сделал вывод, что какая то там блин крыльчатка стоит, и начинает вертеться при обдуве встречным потоком. Даже заметил, если едешь на встречу ветру, крутиться быстрее, потом едешь обратно и вертится меньше, т.к. ветер в спину... Блин, бред конечно, но он там реально есть, какой то вентилятор или что то в этом роде...  :tired:
Полюбому без вскрытия не обойтись...Вариантов больше кроме одного, что прежний хозяин там что то вкорячил для чего то,в голову не приходит.... :dontknow:
вентилятор
так сними его три винта открутить и без него проехать
http://s7.uploads.ru/t/5BVJt.jpg
http://www.lrman.ru/freelander/1/electr … n_assembly
Вряд ли он про вентилятор охлаждения речь ведёт.А если про него ,то ничего снимать не надо.Закрепи лопасти чем нибудь,скотч тряпка...предварительно сняв колодку питания...Если речь про вентилятор отопления,та же процедура... :flag:
Вентилятор печки где то в другой стороне работает ровно. не шумит, не трещит ни на каких оборотах. При включенном вентиляторе, есть писк, в другой стороне. Явно не он... Ух, дойдут руки и найду время, разберусь, просто пока не до него, но раздражает. :)
Всё верно,будет время и настроение разберёшь и словишь эту барабашку.... :yep:Нам всё равно не под силу тебе помочь в практическом плане....
