Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГРМ: ремень, ролики, метки, клапаны » сталактиты на клапанах
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем добрый!
Капиталю двигатель, прогорел выпускной клапан и жрал масло в диких количествах. После снятия головы увидел такое чудо на клапанах. Это от угара масла или по какой другой причине? И мог клапан прогореть из-за большого угара масла?
http://s5.uploads.ru/t/auxps.jpg
http://sa.uploads.ru/t/xtjLw.jpg
http://sg.uploads.ru/t/AOaP7.jpg
Красота...Видимо компрессионные и маслосьёмные кольца залегли.плюс маслосьёмные колечки на клапанах... У моего знакомого на форде после заправки сомнительным бензином что то подобное было правда клапана живые а кольца в коксе и залегшие...Прийдёться тебе повозится с движком браток...Хорошо если обойдётся малыми затратами.А какое авто? Напиши что и как оно получилось. :question:
Фрил 1,8 98 г. Маслосъёмные кольца залегли, компрессионные все свободно двигаются, компрессия была не ниже 12,5. Маслосъёмные колпачки не старые, год назад делали голову по причине такового же прогара. Вот я ломаю голову, отчего они горят. Думал голова сфрезерована уже, а померял - в пределах нормы 118,7. Хотя компрессия в двух цилиндрах мне намеряли 15 очков.
Вот блин...Может топливо всё же? Или масло?
Прогорание клапанов происходит от изношенных масло съёмных колец , когда на клапанах образуется нагар и клапана начинают полностью не закрываться и  также и от сильно повышенной температуры сгорания. Такие факторы как преждевременное или позднее зажигание, обеднённая топливная смесь, детонация могут играть здесь основополагающую роль. Аналогичными причинами, приводящими к перегреву клапана, являются затруднение выхлопа, вызванное забитым каталитическим конвертером либо повреждением трубы.
компрессия будет большая из за масла которое не убирали масло съёмные кольца
Это всё тяжёлая цепь последствий.а причина всё же какая? :question:
Кольца залегли.
на моем были полностью залегшие маслосъемные кольца, жор масла литр с чем-то на тысячу, но нагара на клапанах не было. (ну в пределах допустимого). и не дымил никак- ни под нагрузкой, ни на холостую. тут еще какой- то фактор- бедная смесь, либо бензин такой, либо масло.
Кольца залегли.
А кольца залегают как правило из за некачественного топлива и масла...
Литр на тысячу это не жор, а так - чуть пригорало. 2 литра на 100 км. - это жор!!! Поэтому и капиталю.
