Почему то заблокировалась магнитола. Код знаю. Как правильно его ввести? Работает только кнопка 1 ставит нули.
магнитола
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться22016-09-17 21:25:32
Почитай разделы в теме.Думаю найдёшь ответ...
Поделиться32016-09-17 21:44:41
В поиск задавал' чет не нашёл. Попробую ещё поискать.
Поделиться42016-09-18 10:41:52
Тема называется секреты штатной магнитолы...у тебя ведь штатная или я не так понял?
Поделиться52016-09-18 15:56:49
Нажимаю цифру 1 высвечивается четыре нуля и блокируется
Поделиться62016-09-18 15:59:23
Магнитола штатная. Почему она зблокировалась не понятно. Коему с аккумулятора не от соединял.
Поделиться72016-09-18 20:09:57
Ура! Методом тыка разблокировал магнитолу. Может кому пригодится, в моём случае было немного по другому. Нажимаешь цифру 1 , на экране высвечивается 0 , стрелкой вправо выбираешь нужную цифру, затем снова нажимаешь 1, опять стрелкой выбираешь, и т.д. ... когда набираешь четыре цифры, опять нажимаешь 1 .
Поделиться82016-09-18 22:05:31
Не так страшен бегемот как выглядит....Плюс в копилку решённых задач.
Поделиться92016-09-18 22:28:30
И совсем не страшен, а очень даже симпатичен!
Поделиться102016-10-05 19:52:58
Добрый вечер! Опять какая то засада с магнитолой. Нажал на кнопку,выключил. Теперь не могу включить. Когда включаю свет, подсветка магнитолы работает,а магнитола на нажатие кнопок не реагирует. Подскажите пожалуйста что сней может быть?
Поделиться112016-10-06 16:22:14
Понятно. На очереди у электрика по поводу генератора.Дождусь,за одно и про это спрошу.
Поделиться122016-10-07 18:19:20
У меня на ниссане подобная хрень была.Возникала и пропадала периодически.Оказалось замыкал на массу двери провод идущий на колонку...
Поделиться132016-10-07 20:21:09
А не подскажете, какой предохранитель посмотреть? Может из за него не работает?
Поделиться142016-11-18 19:17:40
F- 11.
Поделиться152016-11-21 01:38:37
Передняя панель случаем не отходит? Попробуй ее немного прижать и в это время нажать на включение.
Поделиться162016-11-21 09:55:54
Добрый день! Большое спасибо всем за ответы.Магнитола заработала,Bravo правильно подсказал, отходила панель. Как то руки до неё не доходили, были другие проблемы. Заказывал , менял демпфер, натяжной ролик кондиционера, ремни, подшипник компрессора. Менял не сам, негде. Загнал к мастерам. Заодно поменяли антифриз, тормозуху, топливный фильтр.
Поделиться172016-11-21 23:37:25
...Bravo правильно подсказал, отходила панель....
Браво Сам на днях с центральной консолью карячился и опять раздраконил панельку и она стала отходить)). Теперь надо как-то вразумительно понять как в очередной раз мне вытащить магнитоллу из салазок... думается когда вытащу (нужно только захотеть и постараться найти правильных гвоздей 4 шт.)- нахрен нужно снести "противоугонные" фиксаторы магнитоллы, а то каждый раз с ними гемор сплошной...
И это, ещё. У моей магнитоллы жопа болтается в воздухе, а по идее должна же как-то центроваться и входить в паз, опираясь на штифт с резиновой втулочкой. ВЕРНО?
Vardi, рад что помогло.
Поделиться182016-11-22 10:43:38
И я рад! Даже не вытаскивал её,просто пошевелил, прижал и заработало.
Поделиться192016-11-22 14:34:00
Щепочкой еще нужно было подоткнуть- чтобы впредь не выпадала)))))
Поделиться202016-11-22 18:03:54
Спасибо, учту. Пока вроде нормально работает.
| Замена штатной магнитолы LR F1 2005 | Автозвук | 2024-11-10 |
| Схемы штатной магнитолы | Автозвук | 2025-10-12 |
| Замена штатной магнитолы 2DIN на рестайлинговом LFR | Автозвук | 2020-03-15 |
| Установить-снять магнитолу | Автозвук | 2016-06-07 |
| Секреты штатной магнитолы | Автозвук | 2025-05-06 |
