Машына заглохла горит TC и горный спуск жёлтого цвета. Стартер не крутит. Когда поворачеваешь ключь в положение зависти жужит из под понесли. И больше не какой реакции. Да и obd2 не подсаеденяется. Спосайте парни.
Заглохла, горят ТС и спуск с горы, стартер не крутит, OBD2 не видит
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22016-08-11 18:42:35
Спосайте парни.
нужен сканер, прочитать ошибки.
Поделиться32016-08-11 19:05:51
Сканер не может подключиться.
Поделиться42016-08-11 21:38:33
тс и спуск с горы , завязаны на дросель,там глянь,хотя я 2,5 не силен
Поделиться52016-08-12 04:27:40
селектор коробки глянь.стартер полюбому крутить должен в P или N
Поделиться62016-08-12 06:54:46
Стартер крутит только в положении Р в нейтрали не включается.
Если жужжит то значит не цепляет венец маховика. Начать надо с аккумулятора, не села ли батарея, затем смотреть стартер. С аккума на управляющий контакт кинуть питалово, если нормально включится, разбираться с электрикой
Поделиться72016-08-12 14:17:05
Стартер крутит на премую. А жужит под понелью. Приборов
Поделиться82016-08-12 15:27:34
смотри вольтметром питание на диагностическом разъеме, предохранители под капотом в левом откидывающемся кожухе, сними колодку аккума на пару минут, затем попробуй прочитать мотор или коробас сканером
жужжать под панелью могут сервопривод в печке, мотор печки. больше там вроде ничего нет
Поделиться92016-08-14 20:52:48
Клеммы проверь, зимой чуть с ума несошол
Поделиться102016-08-14 23:34:58
А у меня на td4 на ходу генератор сдох:утром появился слабо слышный вой генератора, но зарядка была, в обед загорелись три желтых амиго, потом SRS, потом ABS, потом спидометр перестал показывать....
Доехал 10км до гаража с выключенным ВСЕМ: фары, габариты, кондиционер и вентилятор, антирадар, не пользовался поворотниками... Когда заезжал в гараж при нажатии на тормоз стал движок глохнуть (критически падало напряжение от ламп стопов).
Поставил новый генератор, зарядил аккумулятор- и довольный как слон.
Если кому надо- осталось живое реле- регулятор.
Поделиться112016-08-18 07:03:19
Да вот именно АКБ новый. На стартере замыкаешь крутит а с ключа стартер не крутит. И горит тс и горный спуск жёлтый. Точно скоро с ума сайду. И елем ELM327 светится но не подклюяется.
Поделиться122016-08-18 09:38:41
Вот ещё обнаружил реле стартера не щелкает. Все предохранителе в норме. Реле поставил новое. И тишена. Проводку прозванил
Целая. Скажити куда кавырять.
Поделиться132016-08-18 09:41:56
Замок зажигания, контактная группа, здесь есть тема про это
Вкратце, я снимал группу, всовывал мелкую нажначку между контактов, прожимал их и вытаскивал наждак т.е. зачистил контакты
Поделиться142016-08-18 09:42:35
Замок зажигания и колодка подключения(как вариант) глянуть.... Клемму на втягивающем почистить и поджать....
Поделиться152016-08-18 09:50:07
Контактную новую взял
Поделиться162017-02-25 21:47:18
Подскажите что может быть. При езде выключается магнитола,перестает работать прикуриватель,и начинает пикать иммобилайзер,через некоторое время все проходит. Двигатель не глохнет.
Поделиться172017-02-26 09:27:25
Похоже что "масса" где то хулиганит...При КЗ преды бы перегорали...Не исключена так же проблема с контактной группой замка зажигания.
