Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Форсунки, рампа, регулятор давления, рейки » разъем топливного шланга на рампе
Сообщений 1 страница 16 из 16
ребята помогите) подскажите подойдет ли вместо нашего разъема топливного шланга, который на рампе, разъем от топливного фильтра ваз? Разобрал дз, все разложил, а шланг не могу снять защелки были уже отломаны оказывается, боюсь навернуть
_____________________
Тему можно уже перенести из раздела скорой помощи в обычную  :)
Но вопрос все равно остается, посмотрел фото этих разъемов, получается что они одно целое с самой рампой что ли и не съемные?
http://s5.uploads.ru/t/HYvs9.jpg
И на что надовить чтобы снять таки шланг? ковырялся отверткой но безрезультатно
До этого казалось что сама защелка на шланге находится, как у вазовских
http://s5.uploads.ru/t/BtbEn.jpg
Или все же возможно как-то заменить данный узел?
Отредактировано kalugen (2016-05-03 08:23:15)
у тебя отломаны "расцеплялки"  :blush:  не знаю как назвать)))) тут она есть
http://s5.uploads.ru/t/TPque.jpg
тут сломана
http://s3.uploads.ru/t/tMsOh.jpg
http://s1.uploads.ru/t/3NXnB.jpg
у меня были целые, я сдавливал пассатижами, а так надо скорее всего давить сюда
http://sh.uploads.ru/t/Iwo7L.jpg
Была такая же канитель ,постоянно попахивало бензином, срезал этот быстрый съем ,просверлил отверстие на 12 , токорь выточил штуцер ,нарезал резьбу в рампе,закрепил это все дело на специальный клей и вот ,фотка только одна !https://www.drive2.ru/l/9808794/?key=3aYBAAAAAAAZyBWZLXPTCAAAQddXOZBLfkhH1pD2rxvHeeQm1J4
koren83
ссылку нужно с новой строки вставлять ,тогда она будет открываться...
Неплохой вариант) но у меня к счастью получилось снять шланг без поломки разъема, ниже небольшую схемку на всякий случай прикрепил, может быть кому-то будет полезной
http://sg.uploads.ru/t/wrgHh.png
Отредактировано kalugen (2016-05-03 18:52:50)
Столкнулся на своём авто с этим.Прежний владелец не заморачивался по этому поводу.убрал разьём и соеденил при помощи  куска шланга и двух хомутов это хозяйство...обнаружил творчество когда запах  бензина почувствовался...Снял эту надстройку и одев шланг на штуцер зафиксировал хомутиком.который видимо самый маленький что есть...Полёт нормальный....Как вариант может кому сгодиться... :dontknow:
Добрый вечер всем! Подскажите как снять топливную рампу или где прочитать. Спасибо за раннее.
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/engine_k1_8
Спасибо!!!
Может тут знают, расшатал соседний разъем на рампе впрыска топлива.
Вот картинка
http://s9.uploads.ru/X4yJe.jpg
В итоге зажал в разъеме маленькую прокладку 5мм она порвалась...железки там какие-то расшатались, короче внутри разъем ходуном ходит. Как его восстановить? От этого разъема какие-то запчасти к тому подходят? Не хочется из-за этого разъема всю рампу восстанавливать. Еще как потом туда что-то впихнуть..даже прокладку из-за мешающей торчащей дырявой пластиковой штууки.
Тот разъем непонятный...как там вообще трубку вытаскивать, кнопок нет, странные отверстия мешаются.
Отредактировано netdog (2017-06-04 00:43:17)
Блин как этот разъем починить, плохо держит. Эта металлическая фигнюлина где бы её найти..защелки эти.
Отредактировано netdog (2019-04-19 18:00:40)
Там резиновое кольцо наверно повредил.
Все рукоблудники, которые лазили через это место в рампу, так и не смогли потом восстановить герметичность узла. Какие хочешь резинки ставь - всё равно топливо будет уходить. По себе знаю.
Снимаю разьем каждый раз, когда скидываю впуск. Раза четыре точно снимал. Проблем нет. Как вы его ломаете? Черный квадрат в середине утапливается и нежно вынимается без проблем
Когда первый раз в жизни разбираешь мотор и не такое можно сломать :) Я его давно расшатал, как-то сильно дернул, металлическая вставка внутри рампы или разъема..фиговая стала, её конечно обратно выгнул, но уже прочность у неё не та и держит не так.
Отредактировано netdog (2019-04-20 13:13:23)
next написал(а):
Как вы его ломаете?
не ломаете... Но после каждого выдёргивания бензин течёт... Ссальник не держит. Задавал вопрос на форуме про резинку - никто ничего не сказал...
