Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Стеклоподъёмники, люк » Задние стеклоподъёмники не работают ни с одной кнопки
Сообщений 1 страница 9 из 9
Ситуация следующая. Не работают стеклоподъемники задних пассажиров вообще ни с их кнопок ни с водительской. Стеклоподъемник переднего пассажира работает только с его кнопки, с кнопок водителя нет, при том, что если блок водительский совсем отключить то с кнопки правого пассажира все равно работает. Водительский стеклоподъемник работает. Сами задние стеклоподъемники, при подключении напряжения напрямую работают. Стеклоподъемник задней двери работает. Предохранители все целые(которые нашел).
На днях я както сид ел и искал предохранители для подфарников--мне  ребята выложили схему предов=так она совсем не совпадает с моей машиной.На 24 и25 должны по схеме сидеть подфарники а у меня сидят подьемники задних дверей поэтому как я думаю тебе следует взять плюсовой провод=через предохранитель ампер на5-7 не более=вытащ ить предохранители предпологаемые на стеклоподьемники и этим проводом(плюсом)попробовать их запуститьИ в зависимости от результата шагать дальше.
Попробую. У меня судя по всему все совпадает, я вытаскивал с работающих и они переставали работать. Но используя познания уроков физики в школе, я понимаю, что на каждый мощный потребитель(двигатель стеклоподъемника) должна быть своя релюха и свой предохранитель.  Так вот на машине обозначена только одна релюшка в подрулевом блоке. Но она ведь не может быть одна на все двери.
Отредактировано Комбат (2016-04-18 13:08:31)
Добрый день,что разобрались со стеклоподьёмниками? А у меня другая проблема- задние стеклоподьёмники работают только  с кнопок на дверях,а с водительской двери работает только задняя левая на опускание. Кто  что думает?
блок управления на водительской двери смотреть надо...
кнопки ерундят  , было похожее...
Кнопки прозвонил ,вроде все нормальные...
boriss написал(а):
Кто  что думает?
Думаю тебе нужно обратится к электрику.
поменяй местами провода с других кнопок или проще возьми любую кнопку и продублируй не рабочую..
Ну  что молчиш??НАПИСАЛ бы нашел причину или нет?
