Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Система смазки » Масляная галерея
Масляная галерея
Сообщений 1 страница 22 из 22
Периодически на форуме возникает вопрос по поводу масляной галереи.Их существует два типа ,обычная и усиленная,причём разные типы их, устанавливались в зависимости от года выпуска машин.Хотелось бы систематизировать имеющуюся информацию а так же практические советы и опыт в данном  вопросе.
МИХАЛЫЧ Я написал(а):
практические советы
так завод изготовитель выпустил бюллитень
где ясно и понятно написано как и на что менять при ремонте :dontknow:
http://s7.uploads.ru/t/7ol9s.png
Это я знаю, ты знаешь,ещё кто то,но не забывай сколько нам лет...Этот раздел для новичков вообщем то.Вот уже первая инфа пошла,к ней пояснения.Форум это школа.... :glasses:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-06-26 14:19:43)
прокладку поменял на многослойную года четыре назад, галерею оставил старую, пока все норм.
Усиленная галерея стала устанавливаться заводом изготовителем с какого года? :question:
да не в теме,но уже все обсуждалось,можешь перекинуть сюда ,сообщение № 353
http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id … 12#p205256
Нормально,пусть остаётся.Даже удобнее из темы по ссылке перейти,а в последствии ребята фото старого образца рампы и нового разместят и всю информацию с наработками.В итоге полноценная профильная тема образуется. :idea:
http://sh.uploads.ru/t/beR0T.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xBT3m.jpg
Это какая? Усиленная или нет? Маркировка только которая на фото.
malykov написал(а):
Усиленная
LCN 000140L,номер по каталогу.И один минус здесь есть.Отсутствие недорогих аналогов. :dontknow:
Я вот снял свою старую галерею и осмотрел. Те "трещины" про которые говорили это не трещины. Это видно под увеличением. И тут уже писали, что это не трещины. И треснуть она ну никак не может... Покажите реальные трещины?  Сорвать резьбу болтами - тоже сомнительно..  Единственное что может быть полезным в новой галлереи так ее повышенная жесткость на кручение. Я правда сужу только по картинке новой галереи, в руках не держал. Говорят она тяжелее.
То что "инженеры" ровера сделали бюллютень и надо безоговорочно преклоняться перед ним - тоже сомнительно, учитываю кучу косяков, которые они и так наделали в первом движке 1.8.  Сам наверное оставлю старую галерею, поменяв прокладку.
Отредактировано ruskij (2018-08-15 11:31:04)
ПС : а  учитывая что сам блок имеет скорее всего достаточную жесткость на кручение, дополнительная жесткость  такой мелкой детали как галерея не нужна. Такие мысли..
Кроме этого возникает вопрос,допустим при перетяге "шампуров"(болтов ГБЦ),где наиболее вероятно потянет резьбу,на галерее или болтах?Здесь же и вопрос про эти пресловутые трещины.Какую они имеют природу происхождения ? Перетяг таки? :dontknow:
Не знаю насчет галереи. 2006 год пробег 180. Прокладка крышки клапанной задолбала. Два раза менял прокладку все равно сопливится. Разбирал собирал затяжка по мануалу. Так что может и кривится где что со временем.
При перетяге думаю первым сорвет резьбу на галерее, так как она алюминиевая а болты крепче. Растянуть их думаю нереально. Тоже старые использую, ни один за три раза не изменился в длине. А зачем перетягивать? Трещин нет, это выпуклости оставшиеся при литье болванки. Сточите их дремелем и они исчезнут)
Ну так то да.Насчёт перетяга ,это я в отношении неопытных дилетантов,ну и рукожопых мастеров СТО в том числе....По вопросу об отсутствии необходимости замены болтов согласен.Нет смысла, если головка болта и резьба в порядке...А шанс нарваться на неоригинал к примеру из Китая, довольно большой... :dontknow:
Болты ещё ой как тянуться, с дуру можно почему сломать,  были случаи когда при установке башки рвали болты , это если тянуть сильно.  Про это уже 100500 раз прописано. Усилие на ключе при затяжке  доходит до 60-70 н.М.,
Это я говорю про то, что болты даже родные  при сильной затяжке рвутся, потому, что очень длинные, а случаев, что кто-то сорвал резьбу в масляной галерее, пока никто не описывал.
в мануале написана максимальная длинна болтов. если болты не вытянулись свыше, их допустимо ставить второй раз. если вытянулись более мануального значения, то менять. тянуть естественно как писано в мануале, сначала по динамоключу, а потом по градусам. так тянуть надо ибо болты задуманы растягиваться при закручивании. поэтому их в процессе эксплуатации не надо потом подтягивать. а обратная сторона медали, прочность болта на грани, поэтому иногда рвутся.
Да, согласен. все может быть.  Для статистики: закрутил голову с прокладкой reinz (многослой) по мануалу (20н + 4 по 90град). Усилия в конце было около 70 нм (болты смазывал резьбу и шляпки) Больше тянуть не стал.
для статистики. старая галерея и болты (закручивались третий раз) . Прошло более года, около 8000 км. уровень антифриза как вкопанный. ИМХО - главное не детали а все очень медленно и по правилам собирать, проверяя по три раза чистоту, поверхности ГБЦ (я фрезеровал последний раз), входного коллектора и всякие мелочи, чтобы снова не разбирать вскоре
Аналогично.А если учитывать сколько это делалось до нас(история авто мало кому доподлинно известна),это количество будет больше. :cool:
