сдох вакуумник
Сообщений 1 страница 12 из 12
пожалуйста подскажите от чего подходит вакуумник на дизельный фрэд1. он там узкий какой то...
НА 1.8 тоже узкий . Идут трещины возле крепления вакуумника к кузову вокруг шпилек . Снимаешь разбираешь завариваешь трещины .
да неужели все так просто?
а потроха не пожгу?
sergeyLSV написал(а):
а потроха не пожгу?
разберешь вакуумник- и ничего не пожжешь.
так он же неразборный вроде
разборный  вот
разобрал. трещин вроде нет, а вот гофра, что на конце штока педали, слегка порвана.
Всем привет. У меня тоже были проблемы с вакумником. Заварил трещины немного поездил ,но шипение появилось вновь. Ездил с тугими тормозоми пока не догнал Камаз.Заказал б.у. но пришел от 2.5 (двуслойный). Вопрос: кто нибудь менял удачно тонкий на толстый?
решил проблему! трещин небыло. какой то олух видимо до меня разбирал и собрал не герметично. ( сам дул в вакуумную трубку и рукой искал где шипит) вобщем тому мастеру советую купить штаны с руковами!
Всем добрый день! Если вакуумник подсасывает воздух, влияет это на расход топлива. Так как он связан с впускной системой. Спасибо!
Отредактировано Анатольевич (2017-09-11 12:23:17)
Спасибо! Буду устранять.
Напишу сюда.
Фриландер 1998 год. 1,8 МКПП. Мучался с шипением вауумника.
На разборке подобрал по размерам вакуумник от Тойоты Ярис2 47200-0d170.
"Поколхозил" совсем немного - увеличил напильником входное отверстие, что бы вошел старый тормозной цилиндр. Стоит криво, но работоет (теперь в планах поставить рабочий цилиндр от Тойоты, но на нем трубочки на 1 мм меньше - решим этот не сложный вопрос) . Тормоза теперь самое чувствительное место в машине. Если раньше чуть ли не вставать нужно было, что бы еле - еле затормозить, то сейчас от легкого нажатия колеса колом встают (приходиться привыкать к хорошим тормозам).
И в машини теперь никто не шипит...
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7524/t888161.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7524/t606016.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7524/t692162.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7524/t69745.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7524/t698046.jpg
Это родной
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7524/t167678.jpg
