Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Что за трубка входит в топливную рампу и деталь с красным колпачком
Сообщений 1 страница 16 из 16
Простите за засерание форума . Скажите что это такое пожалуйста нигде не могу найти.(((
Что это за пластиковая трубка в рампу топливную входит, да ещё и не плотно в ней сидит. ходит в рампе
http://s2.uploads.ru/t/1iFXC.jpg
А это что за зверь?с красным колпачком.
http://s7.uploads.ru/t/LcpBF.jpg
И ещё пожалуйста!!! это нормальное состояние и как это по-научному называется?!
http://s7.uploads.ru/t/nwI2u.jpg
Ребята, спасибо огромное заранее. Вы лучшие
Аварийная отсечка топлива
У меня первое фото не открывается. С красным колпачком и в самом деле клапан отсечки топлива. Предназначен для отсечки топлива при опрокидывании автомобиля. ( Желательно на кнопку не нажимать. Прекратится подача топлива в рампу.)
По крышке трамблера не скажу ничего. Верхний контакт не понятный. Или фото такое.
тоже не чего не понял, крышка ,как крышка...
Ещё раз первое фото, может откроется.
Что это за трубка? она у меня не плотно сидит.
http://s2.uploads.ru/t/qUS7t.jpg
Отредактировано ManChester United (2015-11-19 11:38:05)
трубка на вакуумный датчик Сделай все плотно без подсоса воздуха
Трубка важная. Я недавно прокладку менял на впускном, а эту трубку вытащил и в сторону. При сборке не вставил назад так  двигатель вразнос пошел. Намазал герметиком и вставил- полет отличный.
трубка идет на мозги там внутри стоит датчик ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Не знаю у кого куда идет эта трубка, а у меня она идет на клапан адсорбера, через который пары из бензобака идут на сжигание в движок
Вариации по теме..."Обшмонав" сверхвнимательно подкапотное пространство так и не обнаружил этой красной кнопки....И даже представив где она должна находиться,никак не складываеться логически каким образом она срабатывает в аварийной ситуации(нужен направленный удар именно в нужную точку "фузеляжа").Может она имеет чисто технологическую роль?Демонтаж,ремонт и т.д?И что то подсказывает о том что этот девайс не на каждой модели наших авто мог устанавливаться.... :dontknow:
У меня есть. Под блоком предохранителей
Аварийная отсечка топлива. У меня она черная и стоит на перегородке моторного отсека, слева сверху, по ходу движения ( как на первом фото)
Думаеться мне что эта аварийная отсечка применяеться при ДТП для отключения топливоподачи.А вот под блок надо заглянуть,видимо пропустил что то... :stupor:
Думаеться мне что эта аварийная отсечка применяеться при возгорании моторного отсека для локализации распостранения огня....А вот под блок надо заглянуть,видимо пропустил что то...
Ведь по сути это готовая противоугонка Васся.... http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
завтра полезу тоже посмотрю :flag:
Это простой инерционний выключатель. Срабатывает от удара, чтоб прекратить подачу топлива в случае аварии. При опрокидывании автомобиля или сильном ударе обесточивает питание бензонасоса.
