Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Вентиляторы охлаждения, датчики » Стрелка ОЖ в крайнее правое положение. Загорается красная лампочка.
Сообщений 1 страница 50 из 50
Всем привет. Ресталинг, 3 двери 2,5 Автомат 2003 г. Установлен Контрактный мотор 2001 года.
Посмотрел по форуму, похожего не нашел. Открываю тему.
Двигатель прогревается и работает нормально. Недавно поставили новый радиатор и датчик температуры ОЖ. Со слов прежнего хозяина, старый забит.
В чем суть!? Едешь до 80 км./ч. по трассе, или меньше по городу, но не интенсивно налегая ногой на педаль газа - все нормально. Стоит поехать в гору или "давануть" на педаль, - дать нагрузку на движок!, - температура пошла вверх. Стрелка ложится вправо, горит красная лампа ОЖ. Снимаешь нагрузку или сбавляешь скорость - стрелка переходит в нормальное положение!
На сегодня поменяны уплотнительные кольца в развале под термостатом и патрубком, датчик температуры, радиатор охлаждения. Бочек, пробка, кое какие патрубки. Все герметично, воздух стравлен.... И т.д.
Машину пригонял из Москвы. Со старым радиатором была такая же "программа". Что удивляло!? Казалось бы вышел на трассу и обдув радиатора или самой системы улучшается! Но нет. Только превышаешь 80 км.час, - "Красный сигнал" я заменил сначала датчик, а потом и радиатор. - Все то же! Система промывалась специальным сильнодействующим средством, для промывки систем охлаждения.
При проявлении симптома! Верхний патрубок горячий. Включаются вентиляторы. Нижний патрубок холодный.
Вопрос! Осталось заменить помпу и термостат. Ваши версии господа, по данному случаю.
Неправильная работа термостата или малая эффективность работы помпы из за отсутствия ребер (съедены промывкой и временем) или проскальзования ролика!?
Вообще! возможно ли проскальзования ролика помпы.
Термостат PEM101050
Помпа PEB101240L (M304)
Отредактировано Aleksttn (2016-01-21 17:10:04)
Вероятно помпа не менялась от рождения, хотя надо менять вместе с ремнём ГРМ. В этом моторе и так низкий обмен ОЖ, а если ещё и помпа хреновая..... Но, с другой стороны, если нижний патрубок холодный - либо воздух в патрубке, либо термостат.
циркуляции нет ,или термостат не открывается или воздух в системе
лично я бы снял термостат ,нагрел и что нибудь вставил чтоб он не закрылся совсем ,поставил
и посмотрел будет машина греться или нет ,если будет то тогда помпа.
Emelia1 написал(а):
циркуляции нет
Вся работа автомобиля - в норме. Воздух отсутствует.....
Блин... ну это же не 1,8 двигатель! Хотя и на том геморой снять Термосс..
Я его уже держал в руках, когда на нем резинки менял.
Снимать кучу железа и пластик. Два коллектора 1й верхний и 2й развальный. 3 раза уже там был. 1 раз датчик, 2й раз резинки и Г-образный патрубок, 3й раз прокладки под коллектором. Искали утечки, воздух...!!!!
С утечками и воздухом решили. Но термостат то там как кубик-рубика!
PEM101050
Его то ни чем не заткнешь!...
Стоит дороже помпы 2500 р., но лучше я его два раза поменял бы, чем помпу. Помпа стоит 1300 р. и замена 5,5 нормо/часа То есть 10000 руб.
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-21 18:38:55)
не фига ,у вас цены на работу ... когда снимал нужно было проверить открывается он или нет.
а теперь выбор за тобой .печка как греет ,если оба шланга горячие ,значить помпа давит.
Печка греет нормально. Забита герметиком, но греет.
Я рассуждаю так:
Если бы термостат был закрыт - машина бы моментально кипела.
Если бы он был постоянно открыт или приоткрыт, - стрелка температуры гуляла бы во все стороны. А машину было бы не прогреть. То уж точно в красную зону не попала бы!
Вообще нет проявлений "Красной лампочки ОЖ" при езде в городе или на коротких участках трассы, где режим езды не превышает по тахометру 2500 оборотов.
Живу в Саратове. ... Но стоит поднатужить немножко "бегемотика" ... Например через пляжную зону в горочку к Аэропорту. Или в сторону выезда на Волгоград, ... На Кумыску резко подняться. ... Это для тех кто знает Саратов. Стрелка падает вправо, лампа, вентиляторы на всю .... Остановился, не глуша, или с горочки без нагрузки ... - Все в норму, все на место!!!
Все же мне кажется помпа слабо производит циркуляцию.
Я то же на это надеялся, пока не разобрали мотор. Прокладкам - писец, на обоих головах текли. ну и + кольца, маслосъемники, сальники, шлифовка голов, опрессовка (хоть не потрескались). А по началу ничего не предвещало... То же кипел под нагрузкой, если не газовать - все нормально, не кипит. Как горка - стрелка вправо до упора и красный глаз. Думал помпа или термостат. Оказалось - ГБЦ. Мотор до этого перегревал - лопнул г-образный пластиковый патрубок (в развале блока), сразу не заметил, ехал, пока не загорелась красная лампа. Пришлось дальше ехать с доливами.
Отредактировано павел 65 (2015-11-09 22:10:27)
Забыл сообщить. Его я поставил новый при замене уплотнительных колец. Как то достался мне по случаю. И трубку пластиковую с хомутами, - то же.
У меня ни куда ни чего не девается, не течет, не испаряется. Уровень ОЖ стоит, как член в молодости по утрам...
Кстати для информации по ценам.
Есть такой автомобиль: Kia Carnival/SEDONA 2.5 V6. Так у него такой же двигатель KV6 Запчасти аналогичные. И заказывать их - в разы дешевле.
Отредактировано Aleksttn (2015-11-09 23:21:33)
только вскрытие покажет в чем все таки причина и в каком состояние помпа
не все
не все
Конечно не все. Но мелочевка, такие как прокладки, сальники..... Прокладка под всасывающий коллектор в развал, например 44 рубля. Та же трубочка от помпы и хомуты, так же дешевле.
95%помпа. Даже если мотор контактный, помпа там с пластмассовой крыльчаткой, которая от нашего горячего мотора проворачивается на оси и перестаёт качать и нормально всасывать. Смотри и покупай с металлической крыльчаткой.
Royal auto parts PEB102240L Помпа водяная я такую ставил. Пришла с металич крыльчаткой в 14 году она стоила 1600руб
Спасибо. Реально обосновано. Сейчас похолодало, проблема вроде ушла. Холодновато в машине. Печка вроде греет, но не сказать что Африка при такой погоде.
я такую ставил
А ставил, помпу сам? Или гонял к официалам или в свой сервис? Поделись процессом,если сам или присутствовал. ... Не снимать же движок, как у официаловпо технологии (ОД в Саратове - 5.5 норма/час зарядили ... и по 1800 р. н/ч.) Ну это что бы не приезжал, что бы отстал .... С меня им какой навар! Один геморрой.
Royal Auto Parts PEB102240L - Помпа водяная  3000 р. вот цены поднялись!!!!
А DOLZ M304 за 1200 р.
Продукция: Водяные помпы
Страна: ИСПАНИЯ.
Она чем плоха?
Отредактировано Aleksttn (2015-11-10 20:39:57)
Какой фирмы-дело твоё. Главное чтоб не пластиковая. Смотри тему замена ГРМ. Там подробно всё про смену ГРМ и помпы. Первый раз я сам менял (помпа поставил пластиковую)а в последствии и начитавшись форум ремонтировал "неудачно"ДВС  а проблема была в помпе. Это я потом узнал когда мне старую помпу на руки отдали.
Отредактировано mihanik2010 (2015-11-11 02:23:49)
Прокладки гбц
SlaW написал(а):
Прокладки гбц
Заказал новый термостат и крышку расширительного бачка. Начнем с простого.
SlaW написал(а):
Прокладки гбц
....писал я выше.
Не давит и не дуется и не завоздушивается.
Отредактировано Aleksttn (2015-11-11 09:37:01)
Аха, именно так и ведет себя пробой прокладки. Не поднимается, не завоздушивается. Если бы крышка - кипел бы и на холостых после прогрева, и ОЖ лезла бы из бачка. Если термостат - нижний патрубок ВСЕГДА был бы холодным, а ОЖ кипела бы. Я не стращаю, просто проходил через это, так же пытался себя успокоить, менял крышки, промывал систему. А оказалось -  прокладки ГБЦ. Все таки чудес не бывает.
И что то не слышал про проворот крыльчатки на валу. Теоретически конечно может, но ОООООчень редко.
Отредактировано павел 65 (2015-11-11 23:21:19)
Спасибо за совет, конечно. Но!!!
Именно так и есть. ... Стрелка лежит, лампа горит, вентиляторы на всю пашут!, а нижний патрубок холодный.
Этот же вопрос задал на другом форуме:
http://http://freelander.spybb.ru//viewtopic.php?id=461#p21939
Один участник дал правильное направление поиска. Как помпу проверить на работоспособность! Он писал:
sahk написал(а):
Я тут с воздухом в печке борюсь. Короче  при отвернутой пробке печки на шланге дернул газ. Фонтан был норм )))) может хоть так проверить попробовать работоспособность помпы ?  Как вариант. Тапками прошу не кидаться
Как себя ведет пробой прокладки, как булькает воздух по утрам в системе, как в развале он копится или как сгорает уходя во впускной коллектор, - я то же знаю. Этот не первый.
Отредактировано Aleksttn (2016-01-08 00:31:19)
я тебе давно это ещё написал
На моем "Амерекосе", печка греет в разы сильней. У жены, европеец. То же сильнее.
И заметил такую детальку:
По маленькой трубочке, от радиатора в расширительный бочек на моем и у жены автомобилях постоянно течет небольшой поток ОЖ. Он не сильный. Только по стеночке видно что идет жидкость, но идет. Добавишь газку,-поток увеличился. На этом же!, на холостых оборотах, ОЖ от туда не идет.Видно что как большая капля стоит на выходе в бочек. И лишь добавив газу - начинает идти и стекать по стеночке.
ПОПРОШУ ВАС ПО НАБЛЮДАТЬ ЗА ТАКИМ ДЕЙСТВИЕМ НА ВАШЕМ АВТО И ОТПИСАТЬСЯ МНЕ!
Лопнутый корпус термостата, по самому шву!, задал столько хлопот.
И ты не заметил, что текла? Там весь развал должен был быть в антифризе.
У меня после ремонта (замена прокладок ГБЦ в том числе, процесс ремонта контролировал, без косяков) вылезла подобная весчь. Кипит, патрубки чуть-чуть жесткие, когда термос открывается (нижний патрубок теплеет - работает значит, правда надо погазовать, чтоб открылся), становятся совсем мягкими. Уровень в бачке поднимается сантиметров на 5, печка греет. Даешь обороты - уровень в бачке падает.  Когда глушишь - булькает в блоке - кипит. Но стоит проехать пару км. - все - нижний холодный и карлсоны на полную. На месте погазуешь - опять нижний горячий. Крышка держит 1,2 BAR.(проверял - давал компрессором давление в тонкий шланг). Развал сухой, ОЖ не уходит нигде. По симптомам - негерметичная система. Но крышка и бачек давление держат! Сломал уже себе  весь мозг . Или помпа, или термос. Что еще может быть? сегодня проверю работу помпы методом
походу у тебя , все же завоздушина система...
или помпа , если термостат открывается на месте , то он и будет открываться при движении
Сегодня прокачал систему, помыл крышку. На месте все ок. Термос срабатывает. Уровень не гуляет. Поехал - через 5 км останавливаюсь - нижний холодный, уровень гуляет. Да, заметил, что термос открывается, когда начинает кипеть и только после увеличения оборотов. Наверное поменяю. Помпа думаю гуд.
Лазили туда и не раз. Все на прокладки и трубки грешили. Я под коллектором штуки 3 сменил разных фирм. ... А Щель на термостате по заводскому шву! И из нее, - еле ссыт в развал. Холодная - не течет! Там чуть влажно и успевает высыхать на горячую. Но это не самое говенное, что он делал. Остывая, он вероятно, и всасывал воздух через эту щель. Термостат идет уже месяц из Англии. У нас тут не нашлось. Делаешь заказ - неделя, другая ... снимают. Старого образца PEM101050
Помпа с прокладками уже ждет своей замены. Взял с металлической крыльчаткой. Прокладки, резинки, трубки 2 шт. хомуты...
Отредактировано Aleksttn (2016-01-08 00:47:39)
Aleksttn
Термостат идет уже месяц из Англии. У нас тут не нашлось. -  из литвы 10 дней идет до саратова
Старого образца PEM101050- код для легкового ровера , у него крепление патрубка на хомуте к термостату ,а  у ланд ровера металлической скобой , стоит у ровера дороже , но смысл тот же , а трескаюттся они по корпусу из за давления в системе охлаждения , гбц или прокладка ее пробита
Подобное было на авто когда вышел из строя клапан на крышке расширительного бачка.Свистопляска с завоздушиванием,повышением температуры ОЖ и т.д.После замены крышки всё прекратилось(она кстати от логана подходит). http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Вы были правы. .... И моя теория была верна.....,- Виновата Помпа!, ... крыльчатка на штоке крутилась, как сопля... А термостат был "изнасилован" температурой и воздухом завоздушивания/закипания.
Хорошо что хорошо заканчиваеться.Нарушение циркуляции и всё что с ней связано плюс всякие досадные мелочи...Победил и это главное. :flag:
поздравляю ,хорошо что отписался ,а то тему начнут и теряются :flag:
Отдельное СПАСИБО МАСТЕРУ!, и Члену нашего клуба, участнику многих тем и форумов:
Скобцеву Олегу Анатольевичу. Нашему земляку, жителю города Саратова.
Не первый раз и не одного меня он выручает! И ставит "правильный диагноз" автомобилю! И выполняет качественно ремонт, дешевле ОД!
ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО!
Отредактировано Aleksttn (2016-01-21 23:22:00)
снится сон еду у меня машина закипела и стрелка завалилась за красную линию ,
я открываю капот открываю крышку и оттуда прет антифриз...
так как сны сбываются на другой день жду ,что случиться...
проездил день  ,ездил за город  ,больше 100км в один конец
и глаз не спускаю с датчика . и вот уже возле дома разворачиваюсь
глядь а у меня стрелка завалилась за красную черту и вентилятора взвыли...
останавливаюсь , не глушу , открываю капот , антифриз в норме , трогаю верхний патрубок радиатора
он не сильно горячий .понимаю что нет перегрева . глушу ,завожу стрелка опять завалилась.
заглушил подождал минуты три включаю зажигание стрелка стоит в среднем положение
сделал вывод или пропал контакт на датчике температуры или датчик оборвался
так как был в чистом не полез разъём на датчике смотреть
сегодня день проездил больше не повторилось :dontknow:
Отредактировано Emelia1 (2016-01-26 18:11:53)
в этой теме я писал, то же самое было
Сон в руку.... :rofl:
Отредактировано Emelia1 (Сегодня 18:11:53)
Если бы у тебя был движок 2,5 я бы сказал:
Датчик можешь не "гнобить"! Виновата помпа. На горячую и при малых оборотах - слабая циркуляция. Шкив помпы проворачивается в следствии высокой температуры (шкив из пластика а шток из метала). Помпа под замену. Ставить с металлическим шкивом.
На 2,5 .....DOLZ M-304 ИСПАНИЯ 1400 р. + работа (9500 у дилера). Частник 8000р.
На 1,8 помпа другая. И работа дешевле.
Отредактировано Aleksttn (2016-01-26 23:52:56)
Отредактировано Aleksttn (Вчера 23:52:56)
для 2,5 ты правильно подметил ,там помпа больное место , но у меня то стоит еще электропомпа
и патрубки были холодные .когда открутил крышку на расширительном бочке просто антифриз на два сантиметра поднялся и всё ,
а при перегреве он бы вылетел... :dontknow:
как я понял у тебя все кончилось заменой датчика
повторится буду думать о замене ,а сегодня контакты посмотрю....
Электро помпа!? Это в твоей версии или ты доп ставил?
Бывали у меня 1,8 л. Бензин. До рестал, не было ни каких помп электро.
Не она у тебя стоит?
дополнительно ставил :flag:
Основную обнови.
Основную обнови.
зачем? она у меня нормальная...
замена датчика  не решило проблему.
причина была в КОНТАКТАХ на датчик.
pir-ani
я так и понял и сильно не растроился :flag:
Сняли помпу, - шкив прокручивается на валу от руки. Он из пластика. Поставили новую помпу, со шкивом из металла. Проблема ушла! Машина перестала "дуть".
слава богу, что разобрались иначе бы долго пришлось возиться еще
Два года как прошло уже....
ап
