Доброго времени суток форумчане,помогите с проблемкой!
Сначала била педаль тормоза при торможении,потом схватывала все хуже и хуже,и теперь работает только один контур,абс работает,лампочка горит только при пуске,как только тронешься гаснет.
Пробовал прокачивать,все кроме заднего правого(не смог открутить
)стало лучше,но потом опять та же история.Помогите!
Работает только один контур тормозов, не могу прокачать задний правый
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12015-10-25 16:29:31
Поделиться22015-10-25 16:31:00
Пробовал прокачивать,все кроме заднего правого(не смог открутить )стало лучше,но потом опять та же история.Помогите!
Главный меняй.
Поделиться32015-10-25 16:32:20
Главный меняй.
А если недавно менял,мог ли он так было в отказ пойти?
Поделиться42015-10-25 16:35:32
Б.У ставил.Мог еще как.
Поделиться52015-10-25 16:40:29
Да б/у,спасибо буду менять!
Ревизию супортов сделай и задние цилиндры проверь на предмет клина.
Поделиться62015-10-25 16:43:21
Делал все норм,а если ремкоплект взять?Надолго?
Поделиться72015-10-25 16:48:44
Рем комплект чего? На супорт есть такое.Про главный не знаю.
Поделиться82015-10-25 16:51:17
На главный
Поделиться92015-10-25 16:53:50
На главный не встречал.Не знаю.
Поделиться102015-10-26 20:47:42
На главный
Смотри внутри выработку, если нет, то ставь ремкомплект, хватит на долго
Поделиться112015-12-03 18:06:23
Доброго времени суток форумчане,помогите с проблемкой! Тормозная педаль неожиданно провалилась и тормозов не стало вообще.Подтеков тормозной жидкости нигде нет,главный тормозной перебрал(был ремкомплект). Тормоза не прокачиваются вообще-педаль ходит в холостую ни какого давления не создается,до этого проблем с тормозами не было.
Поделиться122015-12-03 18:20:13
gringo31
или неправильно перебрал главный, или ремкомплект гуано.
Поделиться132015-12-03 20:00:21
После сборки цилиндра ,я его проверил ,все хорошо ходит, поршеньки с манжетами возвращаются в исходное положение.Тут Сергей 622 выше по теме, предлагал valek102rus - Ревизию супортов сделай и задние цилиндры проверь на предмет клина,может у меня что то с суппортами.
Поделиться142015-12-08 17:58:21
Причину на
gringo31
или неправильно перебрал главный, или ремкомплект гуано.Подпись автора
...мы ещё поплаваем, всё впереди, всё впереди, кроме задницы... freel. 1.8 2000 года
Так и есть не правильно собрал. Манжету установил не в ту сторону, на внутреннем поршеньке они устанавливаются в разные стороны. Долго блин я размышлял над ним,потом осенило!
