Приветствую.
Поиском пользовался, темок про пятую дверь нашёл чуть больше чем дофига, но ни в одной не встретил моей проблемы, поэтому пишу здесь.
Проблемка такая: при открывании и закрывании пятой двери стеклоподъёмник стекло приопускает и поднимает как надо, с этим никаких проблем нет, а вот если опустить стекло полностью с кнопки, то обратно оно подниматься не хочет, поднимается максимум на сантиметр и всё. После выключения и включения зажигания поднимается ещё на сантиметр или даже меньше, в общем, чтобы стекло до конца поднять приходится зажигание раз 30 выключать и включать.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите в чём может быть причина?
Отредактировано Андрей52 (2015-07-18 22:16:15)
