Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Блок цилиндров, гильзы, поршневая, коленвал » Двигатели 18K4F и 18K4FJ, в чём разница?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Сломался клапан, замял поршень, лопнула гильза. Стоимость на запчасти превышает стоимость контрактного двигателя. Решил менять двигатель, и тут столкнулся с проблемой, у меня в ПТС двигатель написан 18K4FJ, а продают либо 18K4F или 18K4KJ. В чём разница?
Если двигатель менять, то какая разница? Сейчас номер двигателя не пишут в ПТС и при продаже не проверяют. Главное, чтобы мозги подошли
greg0175 написал(а):
malykov написал(а):
Сломался клапан, замял поршень, лопнула гильза. Стоимость на запчасти превышает стоимость контрактного двигателя. Решил менять двигатель, и тут столкнулся с проблемой, у меня в ПТС двигатель написан 18K4FJ, а продают либо 18K4F или 18K4KJ. В чём разница?Если двигатель менять, то какая разница? Сейчас номер двигателя не пишут в ПТС и при продаже не проверяют. Главное, чтобы мозги подошли
Подпись автораСиний универсал 2002 года 1,8i
Да вот в том то и дело подойдёт ли другой двигатель по разьёмам. Надо старый вытащить, а новой поставить без всякого гемороя.
У тебя трамблер стоит , а на том нет ...
они взаимозаменяемые с доработкой...
А что за доработка? И как это доработка повлияет на мозги?
andrey808 менял ,ему напиши...
на мозги там не что не влияет,просто распред вас со своего двигателя ставишь
где тут недавно  уже писали ,если найду скину...
вот нашел ,что он писал...
отличия- у катушечного нет трамблера, (а у трамблерного- катушек  :rofl: ) и есть датчик положения распредвала. потом на впускном коллекторе у катушечного стоит МАП... его как есть не поставишь- это надо все менять- и мозги и проводку, и абс.... короче гемора будет ой-ё-ёй... гораздо проще превратить его в трамблерный- переставить впускной распредвал от своего и прикрутить свою крышку клапанов и свой трамблер. и все. я так и сделал.  у тебя если все нормально то из затрат будет: прокладка крышки клапанов, 4 сальника (на р\валах сразу поменять) и герметик анаэробный. если процесс детально интересует могу описать.
http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
Если я правильно понял: беру движок 18K4F (его проще купить), ставлю на него распредвал, крышку и трамблер, и получаем как бы 18K4FJ?
Двигатель б/у контрактный ROVER 18K4FJ32 трамб. FREELANDER/45
Двигатель б/у контрактный ROVER 18K 4FP кат.
Предлагаешь?
После переустановки мне надо будет отрегулировать только клапана? я правильно понял http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif ?
malykov написал(а):
Предлагаешь?
После переустановки мне надо будет отрегулировать только клапана? я правильно понял  ?
там стоят компенсаторы ,нечего регулировать не надо...
Какой из этих двигателей мне подойдёт? http://s2.uploads.ru/OHNjk.gif
