Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Растут обороты,холостой ход минимум 1500 об/м,педаль газа "задумчивая"
Сообщений 1 страница 50 из 181
Проблема была давно..При поездках в пробках начинали сами по себе расти обороты (лечилось кратковременным нажатием педали газа).Впринципе жил с этим,диагностироволась болячка сложно..Только в пробках вылезала..На сервисе такого состояния добиться не получалось.Недавно машина стала "тупить" при движении.Поскольку топливный фильтр,свечи менялись недавно решил проверить зажигание:бегунок,крышку трамблёра.Заодно снять-почистить дроссельную заслонку.После установки этих процедур холостого хода нормального уже не было.Педаль газа возвращается назад (к 1500 об\м)очень медленно.Заслонка физически закрывается до конца.Потенциометр работает нормально (ставили попробовать с другой машины).Если скинуть шланг с мотора ХХ и заткнуть пальцем машина не глохнет,а наоборот работает более правильно (холостой ход нормальный,педаль газа такая же тупая).Ставили мотор ХХ с другой машины-не помогло.С впускного коллектора скинули трубки вакумника и вентиляции(на крышку клапанную идет) заткнули -стало лучше,но всё равно обороты очень медленно опускаются (опустятся в районе 1500-подумает секунд 5-10 опустит на 800).Компьютерная диагностика не показывает ошибок двигателя-всё нормально.Тросик газа не заедает.Видимо идёт подсос  воздуха откуда ?не понятно.В салоне вонь появилась какая-то,на канифоль похожая (может совпадение).Диагностировался в Land Rover клубе Санкт-Петербург ул.О.Бергольц (около 3 часов- результат нулевой).Есть подозрение на вакумник но пока не на 100%.Похоже что машина работает в аварийном режиме,только компьютерная диагностика ничего не показывает.Бензанасос не отключается при включенном зажигании никогда (это давно было).На фото моторного отсека видна оборванная трубочка от какого-то датчика(В Land Rover клубе не знают что это за датчик).
Может есть у кого мысли какие нибудь?
https://i.ibb.co/Q3fDZ0wb/9799-1.jpg
https://i.ibb.co/PZ3VCqzR/9799-2.jpg
Отредактировано Serg81277 (2009-04-29 19:45:21)
картинка конечно не самая информативная, но симптомы...., более того, гибель данного датчика будет распознана как ошибка (H1506-08) только в случае
"отказ цепи".
https://i.ibb.co/3272zKv/9819-1.jpg
Отредактировано Tihomirov (2009-04-30 00:26:02)
Совпадения возможно и бывают, но в твоем случае на это рассчитывать не стоит. Ищем окислевшиеся/
перебитые/обгоревшие и пр. контакты, особое внимание каблированию системы управления двигателем.
Сюда то же глянь.
https://i.ibb.co/HL64Jxzw/9844-1.jpg
Отредактировано Tihomirov (2009-04-30 12:43:15)
неужели из=за этого может быть?
https://i.ibb.co/TMWZyycP/9943-1.jpg
Сергей, шланги, действительно, перепутаны. Я проверил на своей - переставляй их.
https://i.ibb.co/HfypRR7p/9978-1.jpg
А сейчас посмотрел на фотки - что-то у нас и патрубки вообще на разном расстоянии выходят. Может дело и не в этом.
Как это - двигатели одинаковые, а патрубки по разному? Может что не так скрутили?
разные
Ты конечно перекинь, чтоб как на картинке, но от перемены мест слагаемых..... какая разница, те же картерные газы что в первом что во втором.
Но перекинь, вдруг у LR даже патрубки с мозгами, и с чужой сиськи не сосут. :rofl:  Ерунда это все, дело в чем то другом.
https://i.ibb.co/TxXrnJNk/10025-1.jpg
Отредактировано Tihomirov (2009-05-02 23:07:00)
да.. нужно ещё раз описание почитать. :) Точно же.. от BMW ещё.
KVK
А чо это у тебя за хреновина стоит в районе первой форсунки? У меня такой штуки нет.
типа вот
https://i.ibb.co/kV8DQbQN/10034-1.jpg
Значит он у меня в другом месте стоит.
А у тебя его нету, но ты не расстраивайся, значит твой движка  и без него прекрасно живет. :dontknow:
Читаем, "датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, размещен на впускном коллекторе....".
У тебя, все же зажигание по другому устроено.
Отредактировано Tihomirov (2009-05-02 23:47:17)
Четыре дня машина стояла...вернулся из командировки,поменял трубки местами----всё работает!!! :jumping: кто-то на сто видимо перепутал что-то..а хотел в командировку на машине ехать....видимо Язык Жизненых Обстоятельств....Всем спасибо за поддержку !!!
Отредактировано Serg81277 (2009-05-03 13:44:26)
Вот уж да, чудеса все же бывают. Поздравляю!
А сечения у них сильно разные?
Отредактировано Tihomirov (2009-05-03 13:52:37)
Все симптомы ушли?
Все симптомы ушли?
все кроме запаха,пока не проверил...
да не особо...вполне можно было допустить что так и должно быть...даже в Land Rover клубе ничего не поняли..
Он у тебя в блоке контроллера стоит. К нему из впускного коллектора через фильтр отсечки трубочка подходит. Производитель Моторолла.
Отредактировано dsm_freel (2009-05-08 02:26:15)
Подскажите пожалуйста:
моему Фрилу 10лет или 170тыс км
в прошлом году один раз стоя в пробке начали расти обороты, ничего не понял, но насторожился...
Вчера стоя в пробке, сначала включился вентилятор, потом начали расти обороты, перегазовка не помогла, обороты ниже 2300об/мин не опускаются.
Выключение зажигания не помогает, при запуске опять ХХ на уровне 1500-3000об/мин.
После этого ехал в обычном режиме - обороты выровнялись.
Через пол-часа опять пробка и опять та же картина - включается вентилятор, подскакивают обороты.
Как только начинаю нормальное движение, холостые возвращаются в норму.
Подскажите пожалуйста - где искать причину? ДПДЗ? тогда при чем тут вентилятор...
Вентилятор включается как доп. охлаждение. Чаще всего это случается в пробках. Мне кажется, что здесь нет взаимосвязи между вкл. вентилятора и ростом оборотов Хотя это только мои предположения и я не берусь утвеждать на все 100%
На моей машине внезапно коротнула одна банка в аккумуляторе и почти полностью его разрядила. Энергии хватало только на 2-3 вжик-вжик. Но что характерно, холостые с этим аккумулятором были в районе 1500 - 2000. После замены его на новый заряженный они пришли в норму 850.
Может и у тебя не хватает электричества и мозг машины просит моторчик покрутить генератор по шустрее?
это уже не просит, а слезно умоляет  :D
просить не будет- гордый, а ошибочку зафиксирует, высветит
что-нибудь типа
P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы
P0561 Напряжение системы нестабильно
P0562 Низкое напряжение системы
Отредактировано Tihomirov (2009-07-17 21:51:33)
Забыл добавить.
С разряженным аккумулятором на холостых горят три амиго  и лампочка зарядки. При повышении оборотов выше 2000 они все гаснут.
интересненько)))
попробую поездить с новым аккумом
старый действительно плохо крутил зимой
а вот ошибок нет!
то что контрольные лампы не горят вовсе не значит что ошибок нет.
проверь тросик дросельной заслонки,у меня один к одному была такая проблема,когда нагревалась тросик  натягивался и до конца не давал заслонке закрыться...отпусти его на несколько оборотов или поменяй...
dsm_freel
он у меня не выдает сигнала и у меня вопрос: можно ли заменить не весь блок? может кто его марку знает? и как его поменять?
Кулибины!
Поменял сегодня заслонку на новою,а обороты тормозят,тоесть не сразу подают!
Вопрос где собака зарыта?
Может пока адаптация не произошла под новый датчик положения заслонки?
Покатайся ещё - может рассосётся ;)
Ни фига,по кольцу проехал из купчино,до сосновой,проверяли буком,все нормально,предполагаю что датчик хх засорился!
Калибровка датчика при замене:
Включить зажигание в положение 2, нажать на педаль акселератора резко 5 раз, завести двиг. (читал гдето на англоязычном сайте)
Вчера снял моторчик ХХ прочистил,немного было нагара,разницы ни какой,да и еще немного люфтит сам моторчик!
Думаю лучше новый поставить!
Спасибо,сегодня попробую воспользоваться вашим советом
Отредактировано Сергей СП (2009-11-09 08:43:33)
Совет не помог,есть еще варианты?
Как последний вариант негерметичность соединения дросселя и фланцев патрубков. И воздух подтягивается из вне. проверь эти соединения. Тоже парился с этой темой. Лучше конечно съездить на тест-бук. Денег немного возьмут а экономия времени огромная. Кстати мотор видят практически все диаг сканеры. это если на тестбук далеко ехать. Удачи
проверить легко с помощью медшприца с ацетоном. Брызгаете из шприца на места сопряжений и если двигатель поднял обороты, значит есть подсос воздуха.
а почему с ацетоном то.? при подсосе воздуха и так обороты попрут.
По моему причина моего несчастья банальная,предполагаю что тросик газульки слишком натянут,нет свободного хода
Посмотрю завтра!!!!!!!!
И у меня такаяже фигня. То обороты вроде нормально на холостых, а потом как нейтралку включайеш после езды, так 1500 об/мин ито то ростут то падаю. Какой-то полтергейст. Но правда у меня аккумулятор слабенький, я здесь начитался что может быть из за него.
Отредактировано doka-yura (2009-11-13 19:49:39)
Тросик отпустил,но без изменений,отключил колодку к моторчику,обороты сразу падают,вывод всетаки моторчик хх!!!!
Пора урезать бюджет!!!!!
Отредактировано Сергей СП (2009-11-14 14:49:05)
Сергей СП написал(а):
моторчик хх!!!!
Я в Москве на разборе покупал ,только они двух видов,разъёмы разные .....
А результат какой?
Обороты наладились?
Да ,всё стало в норму.
А симптомы такие же были?
сколько стоит моторчик?
Всё началось с того ,когда загорелась жёлтая лампа спуска с горы,вот тут я намучался ,в итоге крякнул моторчик ХХ,пробовал чистить заслонку,менять датчик положения заслонки.Итог ,не падают обороты,заменил моторчик и всё нормально ,обороты в норме.А лампочку тупо погасили,удалив ошибки (ЛАУНЧЕМ,кроме ABSа этот сканер ни чего не читает на наших машинах )
Новый 5500р,а на разборе 1500р.
Про новый знаю,у нас в Питере 6 с копейками,и то ждать месяц,а на разборке нет,а если попадет нерабочий!
Отредактировано Сергей СП (2009-11-14 22:08:54)
Сергей СП
Это у тя после замены заслони проблемы или они были и до этого.....
Если были и до этого ,то вполне может быть и датчик температуры,он даёт команду на моторчик ХХ (шаговый двигатель).Утром холодную заводишь обороты держаться ,а по мере прогревания постепенно падают....
Да падают,но потом когда резко на газ.падают но медленно,стопорятся  на 1000-1500 и через пару секунд приходят в норму!
Да и до замены заслонки было тоже самое!
Отредактировано Сергей СП (2009-11-15 09:53:10)
Самое интересное, что у меня двигатель как у Serg81277, и патрубки стоят так же
