Подскажите как решить проблему.
У меня Freelander праворулька-переделка. Вентилятор отопителя работает отлично, но чтобы не потело лобовое стекло нужно перевести поток воздуха на лоб. стекло и включить на максимальные обороты.
Плохая вентиляция салона
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться12015-02-20 22:48:38
Поделиться22015-02-21 09:12:42
Начни с фильтра салона.Забит он похоже.
Поделиться32015-02-21 10:38:37
При переводе обдув на стекло автоматически включается кондиционер, может в нем проблема
Поделиться42015-02-21 12:30:49
На этой переделке по ходу фильтра салона вообще нет как и подвода воздуха с улици.
Поделиться52015-02-21 17:03:21
А это специально так задумано. Кондей очень быстро осушает стекло и охлаждает горячий воздух, от которого стекло может лопнуть.
Поделиться62015-02-21 21:22:51
в таком положении включается кондей?
В крайних правых положениях - там, где нарисована пиктограмма стекла.
Поделиться72015-02-21 21:35:21
Ещё проще- кондей в данном контексте осушает воздух
Зы- не охлаждает точно
Поделиться82015-02-21 22:48:45
На самом деле у меня проблема не в кондее, а в плохом обдуве (даже на максимальных оборотах), и мне кажется это проблема переделки с праворульки.
Если кто касался, подскажите что сделать.
Поделиться92015-02-22 07:22:59
если фильтра салонного нет, может быть забит радиатор кондиционера. сними гофру, которая идет с кондера на печку и попробуй. я свой чистил, он был забит серой пылью, но не сильно, а может и слетели патрубки на обдув. или в них поролонки уплотнители завернулись\отлетели и тупо дует внутрь панели.
Отредактировано andrey808 (2015-02-22 07:28:43)
Поделиться102015-02-22 08:59:14
А случайно мотор не от пруля стоит? Там лопасти в другую сторону направлены, вот и обдув плохой.
Я на прульном мотор менял крыльчатку и менял контакты в разъеме
Поделиться112015-02-22 09:44:49
Мотор вполне может быть и прульный. Как определить, в чём разница?
А контакты у меня местами поменяны, раньше дул в обратную сторону.
И ещё вопрос. На леворульной а/м с какой стороны стоит мотор?
У меня стоит с права, а забор воздуха с лева.
Поделиться122015-02-22 10:25:32
справа и забор воздуха, и сам мотор
у меня мотор слева- к ногам водителя. забор воздуха справа
Поделиться132015-02-23 12:10:24
А в этом случае панель придётся снимать?
Поделиться142015-02-23 14:30:01
да. а дует одинаково плохо везде? или только на стекло? или вперед? в ноги по идее должно нормально дуть, там слетать нечему. если везде плохо дует то причина не в пвтрубках
Поделиться152015-02-23 23:34:46
Переставил мотор отопителя с правой стороны на левую(благо мотор и заборник взаимозаменяемы) обдув пошёл на много лучше.
Буду пробовать.
Теперь буду думать как сделать забор воздуха с улицы.
Поделиться162015-02-24 10:08:16
Может проще поискать б/у мотор от леворульного?
Поделиться172015-02-24 13:54:13
Мотор здесь не причём.
У праворульки забор воздуха с улицы с левой стороны, теперь там поставлены педали.
Нужно забор воздуха делать с правой стороны.
Поделиться182015-04-02 20:54:02
Народ. Подскажите, может кто нибудь переделывал забор воздуха на праворульке.
Поделиться192015-04-03 16:43:46
Мне думается тебе нужно посмотреть как устроена печка и система воздуховодов на схеме. И сравнить с тем что у тебя. У тебя печка справа ведь стоит в ногах пассажира? Воздухозаборник печки смотрит вверх. Отверстие воздухозабора должно быть вырезано в кузове, он одинаковый что для левого что для правого руля. Что у тебя с заслонками, работают ? Потоки воздуха переключаются ? Может у тебя заслонка сломана которая закрывает подачу воздуха с улицы, там электропривод стоит, управляется кнопкой на панели.
Поделиться202015-04-03 16:49:18
Если у тебя забор воздуха стоит слева, то где у тебя педали ?? Печка здоровая штука, даже в ногах пассажира и то не совсем к месту расположена.
Поделиться212015-04-05 17:41:13
Мне не надо строение печки и воздуховодов и заслонки у меня все работают.
Мне просто интересно реально мне будет установить воздухозаборник с салонным фильтром с правой стороны.
Поделиться222015-04-06 10:57:17
Фотки не вставляются ни разу. Короче, Руководство по ремонту - Устройство и техническое описание, стр 80-1. Написано что расположение для левого и правого руля одинаковое, на схемке правый руль, банка воздухоприемника слева, соединяется гофрой с печкой. У меня на левом руле так же, только банка справа. Снять воздухоприемник и посмотреть, как его справа расположить.
Поделиться232015-04-06 16:16:31
ну а почему не реально? очень даже можно
кондиционера я понимаю нет? либо свой заборник снять- посмотреть встанет на пр. сторону, либо заказать с разбора с леворульного.
