Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Турбина: диагностика, ремонт, замена » ДЕМОНТАЖ ТУРБИНЫ ТД4 2003Г ФОТООТЧЕТ
Сообщений 1 страница 7 из 7
ПРИЧИНА: турбина не работала, впускной патрубок в масле, недодув во впускном коллекторе, черный дым, ошибка р1е30.
после демонтажа турбины GARRET GT1749V, обнаружено:
1 закис актуатор (очистил от ржавчины и грязи ,стукнул молотком, смазал внутри силиконовой смазкой)-теперь работает
2 оборван провод на пневмоклапан актуатора (припоял)-теперь работает
3 трещина во впускном резиновом патрубке , идущем от фильтра картерных газов (замотал изолентой трещину)-посмотрим на сколько хватит , потом закажу родной патрубок.
ДЕМОНТАЖ:
1 демонтаж подрамника
2 демонтаж раздатки
3 демонтаж турбины
http://uploads.ru/OZ7SI.jpghttps://i.ibb.co/YF0CTr9j/7b4f0.jpg
снять аккумулятор и поставить его заряжаться
https://i.ibb.co/Xrf76xzX/HL3ch.jpg
снять воздуховод и воздушный фильтр
https://i.ibb.co/gLJrrq9V/req2T.jpg
https://i.ibb.co/qYyshMsw/H6Pq-U.jpg
снять разъем
https://i.ibb.co/BKPdRtZ1/g-Bv-Rd.jpg
отстегнуть 2 защелки
https://i.ibb.co/Kx0Z2YgG/ZG5Ed.jpg
снять патрубок пластиковый
https://i.ibb.co/xqKBBdtT/Yxwst.jpg
https://i.ibb.co/DDfvJSDy/x-K1X3.jpg
https://i.ibb.co/5WDZcvdp/vxd-Vh.jpg
https://i.ibb.co/RTxFKXhq/Sf-F02.jpg
снять пневмоклапан , открутив 2 болта м6 (головка 10)
https://i.ibb.co/rG3SmJLy/Un4B2.jpg
снять сапун от раздатки
https://i.ibb.co/20sV09RT/SYl-HR.jpg
https://i.ibb.co/C5jj5v8z/kg-GNv.jpg
снять 2 хомута и резиновый патрубок
https://i.ibb.co/HDM5ccNv/f-Bup-F.jpg
https://i.ibb.co/9mxWxR7z/JDEc-B.jpg
https://i.ibb.co/V0dr9Vxj/Rv1Lj.jpg
снять подрамник
https://i.ibb.co/WWwMQC1s/HJX6u.jpg
https://i.ibb.co/ynf8nLsy/desj-I.jpg
https://i.ibb.co/Xrnxksbp/r-YWl-M.jpg
https://i.ibb.co/3ymcfg78/ro-V0T.jpg
https://i.ibb.co/gFjC0Q5z/7BXz-Q.jpg
снять правый вал привода
https://i.ibb.co/HDVhrkkh/8E9w-X.jpg
снять нижний кронштейн раздатки
https://i.ibb.co/6j8M88R/DPsq-V.jpg
открутить кардан
https://i.ibb.co/C3n24VSG/K6NOA.jpg
https://i.ibb.co/CKBjq0VN/v-Qsk2.jpg
снять стабилизатор
https://i.ibb.co/0RYRDsh2/fuj5I.jpg
снять подрамник
https://i.ibb.co/wN2KPZLZ/zc-U25.jpg
https://i.ibb.co/p6hDs5Zs/VWq-Qs.jpg
https://i.ibb.co/vCJsW5S3/sx1XG.jpg
отсоединить от раздатки 2 шланга системы охлаждения, открутить верхний кронштейн и снять раздатку.
https://i.ibb.co/3YQLHJKw/Vo59m.jpg
снять тепловой экран над турбиной
https://i.ibb.co/VYTVPFvW/z-G92C.jpg
https://i.ibb.co/pjzLhPcw/8lj-Pg.jpg
турбина
https://i.ibb.co/Qv4wSJ74/6x8w-E.jpg
открутить 2 гайки , снять выхлоп
https://i.ibb.co/bMs8Rwmr/HMAOh.jpg
открутить 3 болта (головкой на 13 и длинным тонким удлинителем) со стороны двигателя
https://i.ibb.co/7dBH01TV/BD4Me.jpg
открутить 2 болта кронштейна турбины , снять 2 хомута со шланга обратки масла
https://i.ibb.co/Qjfk3WLF/8pd-DK.jpg
открутить болт банджо подачи масла и снять турбину
https://i.ibb.co/99FKYLSn/G2PTB.jpg
турбина gt1749v
https://i.ibb.co/4Z6yV6Vd/NMofh.jpg
https://i.ibb.co/V0mhCJJP/c0YXS.jpg
https://i.ibb.co/8n1Cvbf1/3Zad-V.jpg
https://i.ibb.co/kVtsfzxb/Waq-Kf.jpg
https://i.ibb.co/7t1LBbtP/BPN7o.jpg
cнять стопорное кольцо с актуатора
https://i.ibb.co/NP655bQ/Kz0h-Y.jpg
снять актуатор и отремонтировать его . Я ударил молотком по штоку актуатора , брызнул внутрь силиконовой смазки и актуатор опять заработал. мне повезло , что он не сильно закис.
https://i.ibb.co/wrQzqBvv/Icl-H2.jpg
https://i.ibb.co/8gtnNn5Y/e-Ov3Q.jpg
перед снятием турбины купить новые прокладки
https://i.ibb.co/7tGY0mpf/i2p-U4.jpg
https://i.ibb.co/SXR8HrBw/5182i.jpg
https://i.ibb.co/yBc3kRT9/Ao-GMN.jpg
болт банджо
https://i.ibb.co/B25yzWc2/va-GNA.jpg
трубка подачи масла
https://i.ibb.co/2LLYGW5/juq2W.jpg
обратка масла
https://i.ibb.co/LzYV5Xgq/b-UZz-D.jpg
крепление актуатора
https://i.ibb.co/mCZ8qcBc/NEFA4.jpg
https://i.ibb.co/NnCWrDYd/p-Ujm-D.jpg
воздушный патрубок идет от фильтра картерных газов во впуск турбины он был треснут внизу , трещину замотал изолентой, думаю он виновник масла во впускном коллекторе и в интеркулере.
https://i.ibb.co/8DVwJR5g/TPF4C.jpg
https://i.ibb.co/prv81g7Z/9ac-Oz.jpg
https://i.ibb.co/PZ2TdZQx/aqcwx.jpg
https://i.ibb.co/cS1z3KDT/51Di-R.jpg
все что смог снять с турбины , саму турбину разобрать не смог, не отделяется холодная улитка от горячей, но лопасти геометрии турбины ходят легко , думаю после ремонта патрубка, ремонта актуатора, припайки провода к клемме пневмопривода актуатра , турбина будет работать . время покажет.
https://i.ibb.co/7dh19Cc3/Ixhb-B.jpg
перед установкой турбины залейте новое моторное масло в турбину и в двигатель  , установите новый воздушный фильтр
https://i.ibb.co/bgSrZKGm/SL10T.jpg
оборванный провод на пневмопривод актуатора турбины (отвечает за движения актуатора ) является причиной поломки актуатора , его закисанием и недодува турбины, т.к. лопатки находятся все время в закрытом положении. Думаю это решение ошибки р1е30
https://i.ibb.co/B24hw1Tp/Mzqd-I.jpg
https://i.ibb.co/byG8b48/8YNc-J.jpg
https://i.ibb.co/KpHPmp8x/Okm3T.jpg
https://i.ibb.co/3y3yB9YT/UCvp-B.jpg
https://i.ibb.co/cSLX4kKn/f97Mv.jpg
https://i.ibb.co/pr1x64GX/s8o-Ff.jpg
Отредактировано tvg (2015-02-04 23:52:01)
tvg
:cool: молодец!!!
Отредактировано karp (2015-02-04 11:30:35)
[i]оборванный провод на пневмопривод актуатора турбины (отвечает за движения актуатора ) является причиной поломки актуатора , его закисанием и недодува турбины, т.к. лопатки находятся все время в закрытом положении. Думаю это решение ошибки р1е30[/i]
это который в патрубок интеркуллера датчик идет?
Отредактировано karp (2015-02-04 11:49:10)
после ремонта турбины проехал 10000км , турбина работает , авто разгоняется до 180км/ч, но из выхлопной трубы идет синий дым , который показывает на присутствие масла в турбине и впускном коллекторе, а следовательно и в интеркулере. Я из ямы осмотрел турбину и увидел , что вся холодная улитка в масле, причем снаружи, внутри еще не смотрел , уверен что , там все в масле.
вопрос к знатокам турбин
1 почему холодная улитка вся в масле , я установил все прокладки новые, болты затянул с положенным моментом, патрубки турбины все целые.
2 может ли картридж турбины пропускать масло в горячую улитку и в холодную улитку или там все герметично и масло через картридж не может попадать в горячую и холодную улитки?
перед установкой турбины установил все новые фильтры, топливный , воздушный, фильтр картерных газов.
мои предположения
1 возможно не герметично соединение подающего маслопровода
2 возможно не герметичен картридж турбины
3 забился фильтр картерных газов
4 возможно не герметичен трубопровод отвода масла от турбины
5 возможно не герметичен воздушный патрубок турбины
Работа большая. А для чего было снимать раздатку? У меня и так все снялось...
Масло во впуске- промыть/поменять фильтр сепаратора для начала, но скорее турбина гонит масло через компрессорную часть. Возможно нужна замена рем.комплекта или всего картриджа. Я менял рем.комплект- проехал тысяч 7.
Еще по процедуре снятия турбины: нужна крепкая 12- гранная головка на 12 чтобы открутить турбину от коллектора через люк под воздушным фильтром, названным тепловым экраном.
Перед ремонтом самой турбины рекомендую изучить материал по устройству турбин. В сети огромное количество колхозного ремонта, прямо инструкции как НЕ надо делать, так что нужно искать. Если все равно нет полного понимания- рекомендую отдать улитку в ремонт специалистам.
Уж если и решитесь перебирать самостоятельно- делайте метки на всех деталях как они стояли. Компрессорное колесо закручено гайкой с левой резьбой. Метки ставить по максимальному радиусу от вала, так как метки на самом валу- плюс/минус трамвайная остановка. Нужны метки на горячей крыльчатке относительно корпуса картриджа и на холодной относительно картриджа. После сборки рукой хорошо провернуть компрессорную часть против часовой для хорошей затяжки с последующей проверкой меток, так как при работе под давлением её будет смещать, если она плохо затянута, появится дисбаланс и турбина разрушится очень быстро.
Горячую крыльчатку мыл антинакипином, был налет как в чайнике)
Отредактировано Bravo (2015-07-21 23:49:34)
tvg
:cool:  молодец !!!!
