На ходу конь заглох .
Сообщений 51 страница 63 из 63
что то слабо вериться
ну почему же , вполне может быть от10,05 кОм при-10 до 360 ом при 80 градусах
вполне подходит. при снятии разъема  теряется всякое сопротивление,мозги думают что датчик неисправен и включают аварийное охлаждение вентилятор
ну так чо заказывать? замерял на улице было-20 , точно не помню ,  писал уже 2 или 3 килоома, может и 2,7 ну не 10 точно.
а если  так поступить,утром зажигание включаешь и если винты закрутятся сразу, то выключить зажигание и полить датчик горячей водой
если после этого при заводке винты сразу не сработают,то стопудово что датчик дохлый.
ТдЗУБЕРХА
Мысль хорошая, но до конца не исключает вероятности, что именно сегодня он  окончательно уйдёт в обрыв, это раз.
Как правило, со слов жертвы разумеется, к температуре 50-60 / методика измерения под вопросом/ Карлсон становится адекватным.
Внимание вопросы сколько кипятка надо?. Это два
Отредактировано Tihomirov (2015-01-12 20:41:39)
ТдЗУБЕРХА
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 20:41:39)
можно еще вот так еще поступить,снять разъем ,включаться винты взять и перемкнуть разъем например соплюхой на 3ком или там поиграть с сопротивлением можно больше, меньше если винты остановятся то дальше схема исправна.более подробно лень писать...
про воду забыл,да просто из полторашки полить,я думаю хватит
Отредактировано Emelia1 (2015-01-12 20:56:58)
Одно дело /думаю хватит/ другое /точно хватит/- разница имхо существенна.
Нафик вы все это написали учитывая то что с большей степени вероятности
коннектор надо почистить и поджать?
могу завтра сопротивления датчика померить
сейчас у нас 9 вечера темно и холодно
как и обещал  сопротивление выводов датчика
                              при -8 градусах  11,4 ком
               минуты через две  было уже 4,2 ком
                       еще через минуту уже 1,4 ком
сопротивление проводов с датчика между собой 4,1 ком
про перемыкании проводов датчика сопротивлением  1,6 ком до начала заводки то винты не включаться
но если винты включились,то перемыкание  их уже винты не остановит
вывод если на холодную сразу врубаются винты то  можно сопротивлением проверить датчик.
Отредактировано Emelia1 (2015-01-13 07:49:56)
Да пусть хлопцы выражают своё мнение.на то и форум так обычно и приходят к истине...если уж никак есть рубрика спроси у тебя :glasses: Все склоняються к неисправному датчику и это логично.остаёться одно менять на заведомо исправный бу либо новый.тут уж решит сам хозяин авто.даже если картина не поменяеться не смертельно.метод исключения неисправности путём замены никто не отменял...а круг подозреваемых сузиться.вообщем больше дела меньше слов. :flag:
Парни привет! Спасибо, точно датчик. Снял разъем воткнул сопротивление 4,7 килоома, обороты в норме, есть на свете чудеса.
вот и хорошо,что проблема решилась. :flag:
Какой датчик?
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
