Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Горят ABS и TC после сырой погоды, хруст при торможении и трогании
Сообщений 1 страница 6 из 6
Была влажная погода, всё таило, внезапно загорелись лампы АВС И ТС, через какое-то время пропало и сейчас снова горит и не тухнет. при нажатии на тормоз есть соответственный хруст работы АВС, также при трогании треск включении системы ТС. ни как не пойму в чём дело, всю головушку изломал. %-)  :dontknow:
да по-моему, т.к ровно идёт и также хорошо останавливается, завтра попробую, а что может из-за датчика АВС?
а ну конечно одинаковые, и по размеру и производителю и износу!
попробую завтра, может действительно обледенело что то,или да грязь. спс
а машина не глохнет???
Такая же беда. Проверка на компе показало ошибку: неисправность маятникового выключателя. Вот сейчас думаю что это такое и где искать.Может кто-нибудь знает?
