Как правило о запасном колесе многие вспоминают когда приходит необходимость его использовать.сам столкнулся на днях когда пробил первый раз на этом авто колесо.с июня (т.е с момента приобретения авто) она мирно висела на штатном месте и почему то глядя на неё мысли были не о использовании по назначению а типа ну нормальный буфер... для ненормальных водил....теперь по существу.насколько я понял штатная запаска у нас на15 размере штампованного диска.резина лично у меня с довольно мощным протектором(либо хорошо сохранилась либо меняли).колпак пластиковый с фирменной надписью(видимо тоже штатный)просто не знаю какая идёт с завода.Возникшие вопросы:1.какой вариант замены диска на литой.2.если смысл при этом менять эту резину запаски на близкую в размере и рисунке протектора 4 основных колёс.3.секретку я поставил.поэтому пункт 3 решён.
запасное колесо
Сообщений 1 страница 32 из 32
Поделиться22014-12-15 18:49:13
штатно и на 15 и на 16 (это по ТАЛМУДУ под названием "BETRIEBSANLEITUNG")
у меня (по вину и по факту) на 16 и легкосплавные
Поделиться32014-12-15 18:54:22
Значит не факт что штатный диск если штампованный?тож и терзают смутные сомнения...
Поделиться42014-12-15 20:27:42
По факту идет тот же диск что и с завода, а у нас у всех это литье, только или 15 или 16. Тоже 1 раз за 2 года столкнулся с запаской, итог такой, стоит тот же 16 литой что и остальные, а резина другая(меняд заднее колесо), пока доехал на запаске с другой резиной до ШМ, думал разлетится задний редуктор. Так что меня терзают смутные сомнения по поводу целесообразности этих 30 лишних кг в городе, проще доковылять до ШМ, иил покупать комплект резины не из 4 колес, а из 5. По другому это вред трансмиссии который обернется большими затратами.
Отредактировано swash (2014-12-15 20:33:41)
Поделиться52014-12-16 09:30:43
Походу только у меня на запаске диск железный? то шиномонтажник и спросил :это не волговский?Кстати гляну резину точно напишу какая.если писать русскими буквами то гелеандер или как то так.бисовы бусурмане!
Поделиться62014-12-16 15:48:48
Отредактировано swash (Вчера 20:33:41)
здесь, уже кто то писал,что из за разности колес сзади порвал задний редуктор.
если попробовать отключить абс,то тогда по всей видимости,не должно быть этих проблем.
а отключить легко,любой датчик от колеса отсоединить.
кто ,что ,думает.
Поделиться72014-12-16 17:29:05
скидываешь кардан и ставь любое колесо который позволяет колесная арка и ход отбоя подвески.
Поделиться82014-12-16 17:43:14
как то, не не охото будет снимать кардан,
чтоб например до шиномонтажки доехать.
надо что то попроще придумать
Поделиться92014-12-16 18:00:11
эвакуатор.
Поделиться102014-12-16 20:37:33
прочитал всё что написано на запаске.ёокогама (по всему видно япония).225 70 15.гелеандер.вот какую хрень на запаске вожу.хотя стоит литьё 215 60 на 15.офигеть..а в прочем чему удивляться.машину в столице покупал.
Поделиться112014-12-19 14:35:36
Даже при одинаковом размере, но разных протекторах редуктор будет не в восторге.
Поделиться122014-12-19 18:28:17
запаска это докатка.а бывает и доезжалка.Ехал из Ростова в Омск на родину и пробил колесо .60км на запаске до первой шиномонтажки.правда был не фрил а ниссан.
Поделиться132014-12-19 19:43:00
правда был не фрил
Итак
на фриле функцию межосевой блокировки выполняет вискомуфта. работа ВМ заключается в том что, при возрастании разницы угловой скорости между осями автоматическии блокирует оных не спрашивая на это у водителя разрешение.
Чем больше скорость тем выше вероятность блокировки. При продолжительной езде с разными угловыми скоростями, между гипоидной пары редуктора происходит срыв масляного клина вдоль линии скольжения контакта зубов, то есть зубы переходит на сухое трение.
поэтому езда с разными по диаметру колес не желательно, либо ехать до ШМ медленно насколько это возможно.
Поделиться142014-12-19 20:16:04
Итак
Вывод.подбор размера запаски под основной размер колёс далеко не мелочь?
Поделиться152014-12-19 20:21:51
Поделиться162014-12-19 20:41:11
Вот еще тема: Трансмисия Фрилендера - общие проблемы и симптомы. пост № 1 KVK, все расписал, почему низзя на перед ставить новые шины а на задней оси оставлять старые , ( если конечно кардан не откинуть) все проверено писец приходит вместе с горьким опытом.
Поделиться172014-12-20 14:48:35
Какие разные подходы у конструкторов авто относительно запасного колеса.ряд машин имеет вообще малоразмерную докатку так называемый "банан"раза в два меньше штатного.
Поделиться182014-12-20 15:07:30
ну это само собой разумееться.читал как то в журнале что говорят по поводу этого "банана" импереалисты.стыдно и неприлично мол на такой запаске ездить.ну и неудобно тож...поэнтому разрушенное колесо бегом в шиномонтажку.видно это и сподвигло на изобретении такого "чуда".
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2014-12-20 15:08:28)
Поделиться192014-12-20 16:22:42
На изобретение такого "чуда" сподвигло: экономия полезного пространства в багажнике и материалов (соотв. и стоимость)...
А уж ни как, не забота о морали автовладельца...
Поделиться202014-12-20 16:36:16
Привет Ромыч!да ну их этих буржуинов....Совсем о морально-нравственном облике своих автовладельцев не думают.
Поделиться212014-12-28 15:56:32
Ей Богу не знаю, чего это ваши жёны повадились ко мне в кузню ходить... Ответил кузнец мужикам и облизнул свои седые брови...
Здесь хоть х..н пусть облизывает а запаска в размер с остальными колёсами быть должна.и мораль и правило...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2014-12-28 15:58:09)
Поделиться222014-12-28 19:21:42
МИХАЛЫЧ Я
ну так запаску при проколе заднего колеса поставить на перед а с переда колесо вместо пробитого, как вариант. передку то этотого плохо будет или нет? что скажут спецы?
Поделиться232014-12-29 16:35:25
Серёга а на фиг все эти манипуляции?ставь запаску где она необходима и вперёд на шиномонтажку.слава богу их сейчас дуром.думаю особых проблем не произойдёт.особенно если двигаться умеренно.
Поделиться242014-12-29 16:42:49
ну хорошо если в городе, можно доехать. а если в приличном расстоянии от ближайшего шиномонтажа? думаю, есть резон.
Поделиться252014-12-29 17:26:13
ну тогда конечно как вариант.или попробывать отремонтировать колесо.у нас бескамерки.если есть насос и пару саморезов то можно попробывать.если не боковой порез само собой.а так по ситуации.но запаска по любому должна быть в порядке.т.е исправна иметь рабочее давление и находиться при авто а не в гараже.
Поделиться262015-07-14 13:32:03
приобрел машинку, решил снять запасное колесо, а оно прикорело, нужен совет бывалых. (кувалда не помогла)
Поделиться272015-07-14 14:48:42
ВД 40 или керосин или солярка и отмачивай. Залей хорошенько и повторяй трижды в день )) Чтобы отмокло. Можно нагреть конечно если ничего не поможет. Кувалдой лупить не стоит, лопнет держатель он из сплава, доедь до СТО где пневмогайковерт есть.
Поделиться282015-07-14 16:38:29
Гайки откручиваются без проблем, само колесо не снимается, вот в чем проблема, а за совет не бить спасибо, не знал что держатель из сплава
Поделиться292015-07-15 16:19:41
Странно. Оно просто на 3х шпильках висит. Может шпилька какая погнута и держит ?
Поделиться302015-07-15 16:40:28
Буду в вых. разбираться если время позволит
Поделиться312015-12-05 16:35:03
МИХАЛЫЧ Я
МИХАЛЫЧ Я и как сейчас с запаской?
размеры колес все одинаковы...
Поделиться322015-12-06 10:08:22
Пока везёт тфу три раза...Ищу диск с резиной в размере колёс авто.
| Бокс запасного колеса | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2017-04-16 |
| Замена штатной магнитолы 2DIN на рестайлинговом LFR | Автозвук | 2020-03-15 |
| Шины, диски. | Шины и диски | 2024-11-20 |
| Комплектация и всё о ней.... | Техническая документация Land Rover Freelander | 2016-02-02 |
| Дискавери 3. Покупка. Первые отзывы. | Общий | 2018-04-18 |
