Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Уплыл в неизвестном направлении.
Сообщений 1 страница 20 из 20
На глазах ушло в неизвестном направлении.
Открутил вентель для стравливания воздуха с печки. В самой головинке (куда вентель вкручивается) есть цилиндр с резьбой, вот он и уплыл под напором в  неизвестное. Полагаю ушло в двигатель?!
Вопрос, как вымыть его.  %-)
Разбирать двигло?
https://i.ibb.co/Pztv9VS5/wmln011ru-322.jpg
вероятно всего осел в узле под номером 8 (термостат штатный). если его нет то он в двигле. будешь ждать вскрытия, целенаправленно для этого вскрыть смысла не вижу.
    LR Freel 1.8i - 1999
    https://i.ibb.co/S4T63k1n/ab193865.gif
этот термостат разбирается?
А не навредит ли эта весчь чему?  Не закупорит какую дырку.
Недавно разбирали((
МОжет можно как то выдуть его?!
разборный.
термостат 1-место где ОЖ теряет скорость, далее помпа (маловероятно, но не исключено) разборка/сборка работа часа на 2-ва.
Помпе в первую очередь.
:crazyfun:
Сливай антифриз, и вытряхивай из термостата... :D
И чем быстрей тем лучще...
Навредит, без вариантов, если не вытащишь...
Мне кажется ,если бы что то случилось в последствии. То оно бы уже случилось" зашумело бы в помпе например" а так осела эта штука где то и  забудь про неё. " не трогай лихо, пока оно тихо".
Bio
термостат и помпа. работа на пол дня. цена нервы и сон.
Emelia1 написал(а):
НЕ какой опасности не представляет.
Если заклинит помпа, порвет ремень ГРМ со всеми вытекающими...
Если встанет раком в термостате, есть шанс перегреть движок и словить клин...
BIO тебе что больше подходит? :D
Оставь там, нихай прокатит...
антифриз слит.. завтра буду разбирать термостат. а вот с помной геморно будет. ремни грм еще не научился выставлять-одевать.
тебе так кажется, главное не сццать, зафиксируй звездочки друг другу (холодная сварка через целлофан), ничего сложного.
Везунчик. :crazyfun:
А точно уплыл? Под машиной не искал?
Если заклинит помпа, порвет ремень ГРМ со всеми вытекающими...http://lrfreelander.ru/i/blank.gif
не,ну а чем спор? :dontknow:  че мужика застращали? пусть так ездит и посмотрим че будет :whistle:  :D  :D  :D  Однозначно вытаскивать,есть закон Мерфи( мужик знал че говорит) попадет однозначно туда,куда в принципе попасть не мог и делов натворит :yep:  :tired:  Например вылетит из печки и прям в лоб :crazyfun:
от этого я и опасаюсь  :rofl:
во, во, пришли ему шлем летчика... :D
Мне кажется, спускник не может быть устроен таким образом ,что при вывинчивании он мог во внутреннею полость попасть.к тому же сам говорит что давление было. В любом случае при подобных обстоятельствах деталюху наружу выкинуло бы.    П.с. интересно найдёт ли вообще :-)  . застращали  человека.
Нашел  :flag:
Ушло во внутрь, в самой горловине плохо держится.
Кста дальше бы термостата не прошла, точнее не пройдет по размерам.
фото попж приложу, пропажии
Отредактировано Bio (2014-12-14 15:31:18)
Emelia1 написал(а):
через помпу прошло?
с помпы вылетело.  в горловине
через саму помпу не прошла бы
