Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Свечи накала, холодный запуск » сломалась свеча накала
Сообщений 1 страница 7 из 7
Приветствую Вас люди добрые. Случилась такая проблема, сломалась свеча накала в колодец, в сервисе гаражном при попытке выкрутить оставили там кусок торкса. На форуме ничего не нашол. Теперь вопрос, у нас на td4 головка блока чугунная или дюраль???? Вопрос для того, в инете надолго способ  вытащить ее вытравлением азотной кислотой. Кто что скажет по этому поводу??? Заранее благодарю.
Сюда объединена тема «свеча накала». Её первый пост (2020-01-30):
Привет форумчанам! Хотел поделиться в старой теме по сломанной свече накала, но ее закрыли уже. Но все же  кому-то  и пригодится мой опыт извлечения сломанной свечи накала. В сентябре вспомнил что под конец прошлой зимы двигатель при запуске первое время работал с неким подстукиванием и неравномерностью вращения К.В. Пришел к выводу что сдохла как мин 1 свеча накала. Добрался до свечей и 2 из 4х оказались сгоревшие. Надо менять раз залез. Обстучал через трубочку, на всякий брызнул WD и давай откручивать. Чуть на откручивание, на закручивание и пошло дело. 1я выкрутилась нормально, а вот с 2й вышел ляпсус. Все также выкручивалось, но она саморазобралась на 3 части. Хвостовик, корпус и нагревательный элемент. последний остался в голове.http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2276/60081.jpg     http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2276/t84766.jpg
   Как доставать? Остался центральный электрод в нагревательный элемент. Схватил я его крокодилом и давай стучать, ну типа обратный молоток. Никак. Слизал на прочь конец. Вкрутил назад корпус, надел гайку на электрод и зафиксировал саморезом. Удерживая от проворачивания электрод откручивал корпус свечи. Оборвал под корень электрод. К тому времени перелапатил инет и ютуб, но все равно хотелось как-то завершить малой кровью. Вкрутил корпус назад. Перед этим сходли  к дедушкам на базар и прикупил 2 воротка с цанговыми зажимами на одонм обрезал вороток. Вставил сверло под М4, намазал густой смазкой сверло, и давай сверлить нагревательный элемент шуруповертом с моим удлинителем с цанговым зажимом. Заглубился на мм так 12-15. После сверления выкрутил корпус продул его от смазки с мет.стружкой, продул отв. в голове. Все закрутил назад и давай резьбу резать воротком. Метчик как и сверло густо намазал смазкой. Резьбы получилось 10 мм. все продул. на скорую руку сварганил обратный молоток из подножных материалов. И о чудо! Не выдржал винт м4 и порвался внутри. Пришлось повторить всю процедуру сверления и нарезания резьбы по новой. http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2276/t90185.jpg
Пришлось ехать в магаз и прикупить винт из нержавейки. Несколько раз пришлось дорабатывать захват для винта. Ну в общем с 10 удара начал выходить этот огарок. На 15м все закончилось победой над ним(огарком) Болванка на молотке было гр. так 800. Думал если ничего не получится- буду пробивать в цилиндр и через отверстие снятой форсунки буду доставать неодимовым магнитом. Некоторые так и делают не парясь экономят время. На все работы ушло 6 часов за 3 дня. Вот так я боролся с свечей накала. Всем удачи.
нах эти эксперименты? снимай голову и высверливай. только высверливать надо на станке
Азотная кислота не инертна к алюминиевым сплавам, да и как она до поршней доберется, если там остались нагревательный элемент и фрагмент резьбы??? У кого нибудь было подобное??? Как боролись, уж очень не охота голову сдергивать!!!
Увидеть бы все это наяву. Я бы пошел и напился предварительно залив совдеповской тормозужой то что осталось. И так подливал бы каждые часа 4 новую порцию. Затем просверлив остаток свечи -резьбовую часть,сверлом диам. прим 6мм. но не до конца(чтобы носик остался целый)вставил экстрактор и постукивая молотком проворачивал его в левую сторону. Надежды конечно мало- а вдруг и поможет. А если не получится-дергать голову и ни в коем случае не заливать кислотой. Можно нагреть остаток свечи горелкой и быстро остудить и опять же необходимо аккуратно постукивать без интузиазма,что бы не усугубить проблему больше. Хочется пожелать удачи в этом нелегком деле.
Сверлить и использовать экстракторы, дело хорошее, только проблема в том, что в сервисе при попытке выкрутить залом, заломали там торкс, а он к сожалению сверлению сс..а не поддается!!! Придется значит голову снимать.
А можно и болт забить на эту гадость. Я так подозреваю что 3х свечей должно хватить для запуска. У меня как-то на 1 свече при -7 запускался. Правда, вредно все это для движка.Белую шапку кидать,грюкать,стукать,деренчать будет пока нормально цилиндр не заработает,ну и опять же не сгоревшее топливо,колечки поршневые и тд.и тп. на ходу пробздится-как знать? А к концу лета и голову дернуть перед зимой
Отредактировано yuriy (2014-11-28 22:56:18)
Как то в прошлом имел стопитсот эпопей на тему «как эту гадость извлечь».
Ну че могу сказать...
Да ниче ващще.
Каждый случай это свои танцы в яранге и подбор правильного бубна.
Самый радикальный вариант-координатно-расточной станок.
Вообще, корень зла это сама их замена. Свеча уплотняется конусом перед наконечником. Вывернули старую, не почистили конус посадки в ГБЦ-ловите проблемы при замене следующей. Вся шняга из камеры сгорания будет в резьбе. И х#ер вы ее открутите. Пойте песни про экстракторы, забитые «торксы»... Прошел через это гуано мильон лет назад. Нихт фунциклирен.
Снимать башку, ломать наконечник, рассверливать со стороны камеры сгорания. Аккуратно высверливать тело со стороны «наружи», резать резьбу прямо по обломкам старого «тела», осторожно, по миллиметру. Это единственный рецепт, остальное-чудо.
Заломаный экстрактор извлекается легко путем его тупого выколачивания с обратной стороны. Если не пожмотится и купить нормальные выколотки.
Всем мира.
