Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГБЦ, прокладка » Поменял прокладку ГБЦ
Сообщений 1 страница 50 из 84
На днях заменил прокладку ГБЦ, впускного и выпускного коллекторов, ремень ГРМ, помпу, ролик. Прокладку менял по причине попадания антифриза в масло и масла в антифриз. Голову промерили кривизны не выявили. Поставил Britpart LVB500190, протягивал по книге( 20НМ, затем 2 раза на 180 градусов). Запустил ДВС, промыл систему охлаждения на 5 раз, а масляную на три раза. После промывки в систему охлаждения пошли газы. Вопрос: я чтото не правильно сделал при сборке? Или голове пришол конец?
либо наличие набоя на ГБЦ от прежней прокладки, либо неправильная установка прокладки (смещен уплотнительное кольцо прокладки относительно периметра цилиндра)
Пы.Сы.
обычно мы четыре раза по 90 градусов через перекур.
а мерять было не...чего...надо было фрезировать
что такое-После промывки в систему охлаждения пошли газы.
как проявилось?
Патрубки раздувает, открываеш крышку расширительного оттуда парит.( при первой промывке не мог набрать систему полностью)
Отредактировано ANTOHA174 (2014-10-07 10:18:34)
Пы.Сы.
Прокладка не может сместится, там две направляйки стоят.
Ставил сначала толстую рефлёную, а сверху плоскую однослойную.
Отредактировано ANTOHA174 (Сегодня 10:18:34)
Ты воздух из системы выгнал?
Поставил Britpart
Прокладка г-но...
не прокладка, а колечка прокладки на гильзу, и такое бывает.
Посоветовали поставить прокладку Reinz61-34835-20. Что можете про неё сказать?
Отредактировано ANTOHA174 (2014-10-07 16:09:13)
Прокладка г-но...
Заливал жидкость открутив пробку на патрубке печьки(самая верхняя точька в системе охлаждения), потом запустил ДВС. При закрученных :крышке расширителя и пробочке на патрубке раздувает все патрубки. Посоветовали поставить прокладку Reinz61-34835-20. Что можете про неё сказать?
Reinz61-34835-20
ничего плохого про не не скажу, нормальная с интегрированным шимом прокладка, я такой поставил. езжу пока, тьфу, тьфу, тьфу....
ANTOHA174
фрезани головку. ты сам ее проверял? линейкой? или мастера какие?
ANTOHA174, в чем была причина замены прокладки? болты новые ставили?
ANTOHA174
Я вместе с мотористом опытным проверял.
Антифриз в масле и наоборот. Болты новые.
а с нижней рампой что? была замена ранее?
Что с масляной рампой не смотрел. Не пойму при чём масляная рампа и газы в системе охлаждения.
При том что, старая рампа хлипкая, и когда ты тянешь болты она лопается. Лэнд ровер рекомендует ее менять. Новая мощнее.
Как проверял? Мне первый раз фрезернули так что, головка имела разную высоту и то два года отъездил.
болты гбц куда вкручиваются?(если меня память не подводит)
в масляную рампу
в масляную рампу
:D
да ну? правда?
пришел сансэй и открыл нам глаза :D
молодец, садись два.
да ну? правда?
Ты хад, Женька, софсем окосел от пива СОППОРО из благородных сортов ячменя из Фукусимской губернии... если да, то флуд находится в другом месте, если нет, то тут твой праворульный йопонский йумор софсем не уместен... плять...
давай помощь товарищу...
даю:
1. заведомо "исправные" детали
2. "правильные" руки
3.  регламент согласно инструкции
все остальное есть производное от этих трех позиций.
от себя(личное мнение) добавлю. эти моторы локально не ремонтируются. просто финансово не выгодно. оне делаются 1 (один) раз, но по регламенту "вкруг". а все эти ваши пляски с бубнами, есть апофеоз мудрости "голь на выдумки хитра". тчк.(персонально для казахского друха) :yep:
Нормальная прокладка, себе ставил...Проблем нет,тюфу,тьфю,тьфу...
Согласен...
А какие вообще признаки того, что образовался прорыв "газов".  какие признаки, на что обратить внимание?
дубеет патрубки, то есть чрезмерное давление в системе охлаждения и это при исправной крышке расширительного бачка.
допустим, верхний патрубок возле радиатора должен быть все время мягким?
градация от мягкого до дубового для каждого сугубо индивидуально, скажу одно при прорыве рабочих газов в ОЖ верхнюю патрубку руками сжать невозможно.
и еще кое что - утро, казарма, построение и молодой организм... надеюсь ты меня понял... ;)
а если завоздушена система?
то воздух останется в воздушных мешках (ГБЦ, радиатор печки, трубки обвязки двигателя) ухудшая циркуляцию ОЖ, тем самым уменьшает коэффициент теплосъема. давление останется в пределах нормы и патрубку можно сжать руками.
блиинн :(
На прогретый двигатель верхний патрубок дубовый ппц. (недавно менял). Чучуть уходит антифриз (пока не нашел где). Масло в норме.
После езды, когда заглушишь двигатель слышно, как из под крышки бочка шипит что то (бачок и прышка новые).
Недавно веплеснуло антифриз предположительно из крышки.
Прорыв скорей всего?  Машина в гараже, боюсь ездить
Что  проверить?  :flag:
Готовиться к капиталке?
Забить болт, все равно наружу вылезет. Езди пока ездит, смотри за уровнем в бачке и все
Bio написал(а):
Что  проверить?
1. запах в расширительном бачке
2. после остывания проверь свечи... фото можно в студию
да все мы в глубине души к этому и другому а также третьему всегда готовы, просто глубина и мутность души у каждого фриловода разные :D
вроде выхлопными не пахнет
недавно свечи менял, норм были.
завтра откручу, сфоткаю.
когда заводишь и едешь слышен звук ручья
точно выйдет в наружу, точнее как джек пот задом к тебе... вариантов туча:
1. гидроудар в поршневой
2. лопнувший патрубок системы охлаждения и перегрев
3. раздутый конденсатор радиатора охлаждения с торжественными проводами его на пенсию
4. ...
поэтому, не прозевать начала этих чудесных насыщенных разными красками моменты жизни под названием "Я И ФРИЛ... епыть" или мораль "ДЛЯ КАЖДОГО В ЖИЗНИ ЕСТЬ МЕСТА ДЛЯ ПОДВИГА, НО ЛУЧШЕ ЭТИЕ МЕСТА ИЗБЕГАТЬ"
а что нужно из запчастей заменить, если не сложно рассказать ?
Прорыв рабочих газов в ОЖ происходит по причине неплотности прилегающих поверхностей гильза-прокладка-ГБЦ, редко трещина в ГБЦ.
поэтому если есть подозрение, то:
1. вскрытие ГБЦ, его ревизия (фрезировка)
2. замена прокладки с шимом
3. замена обычной рампы на усиленной.
516. ходить в церковь/мечеть/синагогу и молиться...
а не надо там, помбы, грм, болты менять?
1. ремень ГРМ имеет регламентный срок замены...
2. помпа если рабочий то не вижу смысла.
3. болты если не тянутые, то можно оставить старые...
Как выяснилось не редко...По ентому желательно опрессовка снятой головы...
Я ремень меняю при любом удобном случае (замена прокладки ГБЦ,ролики) был опыт про-ба ремня ГРМ...Накладно...
По поводу помпы-согласен.
Болты в 90% нормальные,но проверять нужно...
Желательна замена роликов... Качество ухудшается с каждым годом...
Давай те подобьем что нужно заказать:
1.помпа (все таки лучше поменять, никогда не меняли, она может гудеть?)
2. ремни грм ролики поменяю, так как скоро срок.
3. болты, не знаю как проверять?
4. ГБЦ фрезировка
5. замена прокладки с шимом (можно фирму, код?)
6. замена обычной рампы на усиленной (фирма, код?)
7. антифриз, масло.
8. герметики там?
9. помолиться
Давай-те для начала ВОТ что почитаем...
Там описано ВСЕ что касается прокладки ( и около)ГБЦ...
ок, спасибо!
Так всётаки кто нибудь подскажет какую масляную рампу заказывать и где дешевле?
где дешевле сам определись
вот вот или вот или Андрей
ANTOHA174
Привет! Мой тебе совет, не меняй лишнего. С качеством запчастей очень часто не понятно, и это не всегда зависит от бренда. Замена это лотерея, так что если что-то работает не торопись менять. Сам перебирал двигатель пол года назад. Вчера пришлось разбирать, менять задубевшие сальники на распредвалах, и потекшую помпу, из-за задубевшей резинки. Так что если в помпе подтеков и люфтов нет, я думаю можно не трогать.
Удачи в ремонте
где дешевле?
а цена вот этого варианта выглядит вполне кошерным...
ты сперва свою проверь. зачем сразу то деньгами швыряться.
Спасибо за совет.
ANTOHA174
Удачи в ремонте
Помпу, ремень ГРМ, ролик уже заменил когда снимал бошку.
