Над панелью приборов. Доступна при снятии верхнего кожуха. Тоже как-то поправлял её положение, но лучше ловить не стало.
Система сигнализации
Сообщений 151 страница 200 из 349
Поделиться1522012-07-13 11:17:02
а насколько гиморно привезать фрила к автопэйджеру?какая модель предпочтительней?
Поделиться1532012-07-13 11:27:50
какого фрила и к какому пейджеру?
Если речь про сигналку с обратной связью- не геморойней других машин
Модель сигнализации не важна- на любой вкус/цвет/кошелек
Поделиться1542012-07-13 11:55:20
да бывают простенькие однозонные покруче трех пяти зонные.просто некоторые автопыйджеры даже однозонные со своей фирмой сигнализации из однозонного получается трехзонный.
Поделиться1552012-07-13 15:16:28
У меня где-то валяется автопейджер. Покупал его годах в 90-х.
Выглядит именно, как пейджер (как они были у операторов пейджинговой связи), только без экранчика. Пейджер - просто пищалка. Передающий блок - коробочка с тремя проводами. Два из них - питание, третий - подключался к выходу сигнализации на сирену. Т.е., когда сирена воет, пейджер пищит.
Поделиться1562012-07-30 12:55:21
Как-то недавно выхожу из магазина и вижу, что у моего Фрила открыто заднее стекло. Ну, думаю, случайно забыл закрыть. Позавчера был в Питере, машина стояла во дворе многоэтажек, ну а я заночевал на заднем сидении, соответственно закрыв замки кнопкой на водительской двери. Часиков в семь утра замки "щёлк" и открылись, заднее стекло "вжик" и опустилось. А ключик с пультиком преспокойно лежит в подстаканнике на панели, никто его не тревожил. Это что - Барабашка или глюк системы? Может кто сталкивался с подобным явлением ?
Поделиться1572012-07-30 15:18:21
Было такое - обсуждали: Самопроизвольное открыване окна багажника
Поделиться1582012-08-01 14:46:53
Было такое
Дык если бы только стекло- можно грешить на калибровку - а как быть с ЦЗ ? Правда у меня есть один нюанс - чип из ключа переставлен к антенне (один ключ потому что) - может из-за него?
Отредактировано onigo (2012-08-01 14:51:41)
Поделиться1592012-08-01 16:23:17
ну и что, антенка считывает только при включении АСС
- а как быть с ЦЗ
и стекло и цз управляются ВСМ, насчет оного производителем был
выпущен TSB, по которому бодик с подобными глюками подлежит замене.
Либо как вариант пост №47
Поделиться1602012-09-16 15:57:37
Всем добрый день .Подскажите не открываются замки не с брилка штатной сигнализации ни при повороте ключа , хотя машина под охрану ставитя ( срабатывае сигнал и контрольный сигнал загороается) перебрал замки все вроде в порядке, кнопка в салоне тоже не реагирует.Кстате замки передних дверей закрываются но не открываются. Есть предположение что блок ЦЗ неисправен
Поделиться1612012-09-25 22:13:13
А нет ли у кого нибудь схемы ценральных замков , переключатель на консоле не реагирует на нажатия , где искать?
Поделиться1622012-09-26 07:00:30
Схемы для L-series есть здесь и здесь - Haynes. Freelander 1997-2002. Ремонт и обслуживание. 1.8i, L, TD4.
Поделиться1632012-11-29 22:02:04
Читал, но ни хрена не понял. Если я заведу машину, то двери смогу закрыть дубликатом ключа? К примеру запустил прогреваться и пошел там чай пить, или еще какие дела делать. А машину закрыл дубликатом. Будет закрываться?
Поделиться1642012-11-29 22:56:03
будет
Поделиться1652012-11-30 12:27:20
Помогите пожалуйста.У меня Автомашина LAND ROVER FREELANDER 2000г.,двигатель 1,8 бензин.Два брелка:один от сигнализации,которую я
поставил,другой штатный,который включает штатную сигнализацию.Были такие случаи когда я
ставил автомашину только на сигнализацию,установленную мной,не включая штатную.После снятия с сигнализации
машина не заводилась,не включался стартер.Приходилось нажимать левую кнопку на брелке штатной сигнализации,
тогда двигатель заводился.Сегодня завести не смог,не включался стартер.Позвонил на СТО,мне сказали,что нужно
менять блок управления двигателя.с уважением Михаил.
Поделиться1662012-11-30 12:35:09
Как при этом ведет себя индикатор иммобилайзера на панели приборов?
Поделиться1672012-11-30 13:27:25
Такие кардинальные выводы по тел. звонку говорят о компетенции СТО
не звони им больше, и объезжай подальше.
У тебя на лицо "неуверенная дружба" штатной и нештатной сигнализаций, Чтобы правильно ставить доп. сигнализацию спецы с ГОЛОВОЙ нужны, Фрил капризен к такого рода инсталяциям. Рой форум тема обсуждалась. Вверху кнопоска "ПОИСК" (на зеленом фоне) ключевые слова "не штатная (не родная) сигнализация" просто "сигнализация" и т.д. Интересного найдешь много для себя или для тех кто будет исправлять косяки. Вливайся
Поделиться1682012-12-14 17:30:24
уважаемые помогите----------сигнализация ставиться на охрану и потом начинает срабатывать каждые 5 минут что это с ней?фрил 2.0 дизель л-сер 2000год
Поделиться1692012-12-14 19:31:45
концевики капота или дверей
Поделиться1702012-12-14 19:57:30
я так понимаю гдето пропадает контакт концевика?капот понятно а где находятся дверные?и еще когда ставится на охрану все нормально тревожного сигнала не издает как будто все в порядке ,а срабатывает каждые 5 минут засекал по времени именно цикличность
Поделиться1712013-01-16 20:12:17
друзья приветствую столкнулся с проблемой что случилось с брелком и стал открывать машину ключем открылась только водительская дверь все остальные остались заблокированными, но завести не смог имобилазер не отключился это так должно быть ? после 40 нажатий кое как сработал брелок так я доехал домой теперь уж и не знаю что делать батарейку новую ставил не помогает помогите ,у меня машина всего 15 дней может чтото понажимал не то
Поделиться1722013-01-16 22:01:29
отнеси его в ремонт, где бытовую технику ремонтируют, пусть глянут
Поделиться1732013-01-16 22:10:08
Долго ты проездил, у меня на второй день - тоже самое было! Сначала попробуй поменять батарейку, потом понажимать кнопички на брелке (тут где то написано как). И сбросить клеммы аккумулятора мин на 30,мне это помогло! Если чего пиши в личку.
Поделиться1742013-01-16 23:39:42
во общем то так и сделал клеммы сбросил заменил батарейку перепрошил( этого я не знал просто случайно нажал 5 раз) и брелок стал нормально функционировать ключём правда не пробовал но думаю супер блокировка(наверно она как то снимается) осталась посмотрим что завтра будет во общем на интуиции все прошло, наверно я очень люблю фрила и он мне ответил))))))
Поделиться1752013-01-17 15:51:45
увы проблема осталась брилок то работает то не работает ладно хоть ключем можно открыть супер блок снялся как только включаю зажигание все открываеться короче не крутите ключем лишнего будте внимательными и прежде чем садиться за руль или покупать это замечательй автомобиль прочитайте к нему инструкцию по сигналке и по всему остальному с дуру можно сломать все что угодно я могу посоветовать кому интересно что в самом начале надо сделать что бы не попасть на бабки вместо нормальной езды
Поделиться1762013-01-17 16:19:40
Выше предлагали отнести в мастерскую, мне кажется нужно прислушаться...
Хотя можно и самому пропаять кнопки, но нужно очень аккуратно.
Поделиться1772013-01-17 16:44:36
Кнопки паять не стоит, они очень маленькие, а вот "железячку" которая держит батарейку в трех местах можно обычным паяльником.
Поделиться1782013-01-17 16:49:49
DEN163
А если именно кнопки отвалились, то всё равно надо пропаивать "железячку"?
Я их пропаял не смотря на то что они маленькие, простым паяльником, так-же полностью разобрал эти кнопки , и почистил их. Больше проблем с ними не было.
Отредактировано alekgri (2013-01-17 16:53:40)
Поделиться1792013-01-17 18:46:47
Я их пропаял не смотря на то что они маленькие, простым паяльником, так-же полностью разобрал эти кнопки , и почистил их. Больше проблем с ними не было.Отредактировано alekgri (Сегодня 16:53:40)
ROVER 400 Hatchback (RT) К-Series 1.8L ECU MEMS 1.9 55 mm Throttle body, and two thermostat
попробую пропаять хотя на внешний вид они в отличном состоянии
Поделиться1802013-01-17 18:56:42
Я свои разбирал, чистил, кнопки работают на ура (прозванивал)! Иммобилайзер работает. А вот брелок целиком - не хочет!
Отредактировано DEN163 (2013-01-17 18:57:14)
Поделиться1812013-01-17 22:58:59
Если не видно, и не работает, это хороший повод отнести в мастерскую, по ремонту телефонов например. У тех ребят опыт, не пропай какой разглядеть, или ещё что...
Поделиться1822013-01-17 23:05:45
alekgri
йеес! именно туда
Поделиться1832013-01-18 15:03:37
представляете брелок заработал бьет аж метров на 20)) прикольно, не машина а прям кладезь загадок и отгадок )))))))
Поделиться1842013-01-18 16:39:42
Чего сделал???
Поделиться1862013-01-18 19:44:01
Всем, здравствуйте! LR Freelander 1.8 бензин - 2004. Ремонтировали двигатель, отключали АКБ, собрали и индейское жилище, фиг-вам. Заводится и глохнет. Пропадает сигнал на форсунках. Прочитал всего много. С помощью MVP - ЕКА код прочитали, 1203. Вопрос: как 0 вводить? Пробовал паузы выдерживать разные, не помогает.
Поделиться1872013-01-18 23:49:09
Чего сделал???
LR Freelander 98 г; 1,8 бензин; 5 дверей. Ласково - "Мамант" (жена ездит). Ну а у меня Hyundai Galloper I - "Папант" (спасибо детям).
держа с наружи у стекла около крепления дворников нажал на кнопки несколько раз и о чудо стал работать иногда конечно не срабатывает но восновном .....и срабатывает на расстоянии около 15-20 метров обалдеть
Поделиться1882013-06-07 17:39:04
Люди добрые, помогите!!! Разбирал торпеду, снимал аккумулятор. После обратной установки перестали срабатывать брелки штатной сигнализации, один раз машина завелась, далее при попытке завезти, что-то клацнуло (реле), двери заблокировались (не открываются ни изнутри, ни снаружи), водительская открывается ключом, зажигание включается, бензонасос жужжит, стартер не крутит. Лампочка сигнализации моргает. Проверял все предохранители, контакты иммобилайзера и сигналки. Не знаю что и делать, на вас одна надежда.
Поделиться1892013-06-25 11:26:09
нашел. непривернул раземы масс возле рычага кпп . набор кода ключем дали на варшавке за 3мин. бесплат. код пример.в7а4 набрал отк. завел. брелки 0. набирал всяко. 0.копал дальше .нашел в приемнике сигналов над приборкой .разобрал увидел на2входе згорела дорожка спаял .миннусовая по схеме опять брелки0 .может етот узел накр. может кто продаст кое какие советы.......на родные диски колпачек от ваза нерж. в руси 30р. перед.стекло.под. шевроле ланос рейка .гранат. 20мин.и готово супер....
Поделиться1902013-07-19 22:45:50
Добрый вечер Есть просьба. Машинка 1998 года, двигло бензин 1.8. Установлены две сигналки. Одна свежая работает. А вот заводская запирала двери и блокировала двигатель. Так вот она сдохла. Куда лезть и где стоят ее реле. С ключа отпирается каждая дверь по отдельности. То есть функция центрального замка не работает. Где найти схему и куда лезть. Заранее спасибо.
Поделиться1912013-07-31 21:43:53
Штатная сигнализация срабатывает от проезжающих мимо машин, иногда после того как поставишь на сигнализацию секунд через 10 - 15 включается сирена.
В чём может быть проблема?
Поделиться1922013-07-31 21:49:38
Ой ли штатная?
Поделиться1932013-07-31 21:52:34
Ой ли штатная?
Точно штатная.
Поделиться1942013-07-31 21:55:00
поставь на сигналку и поочередно подергай двери и капот, на открытие разумеется...
не резко, но сильно
Поделиться1952013-07-31 22:02:36
не резко, но сильно
Попробую. Насколько я понял установлена сирена сигнализации с автономным источником питания BBUS может она так себя вести если в ней сдох аккумулятор?
Поделиться1962013-07-31 22:09:24
не резко, но сильно
Валер,
а вот ниже посматри, шо скажешь, не майбах конечно, но так замудрено, шо без бутылки х... ашь интересно стало...
В талмуде есть такие букфы:
Функция контроля пространства салона
Датчик контроля пространства салона расположен в центре панели крыши, за обивкой крыши. Датчик
контроля пространства салона представляет собой микроволновый датчик, осуществляющий контроль
движений внутри салона автомобиля для распознования возможного проникновения. Система
сигнализации может быть активирована с выключением функции контроля пространства салона для
предотвращения случайных инициирований сигнала тревоги, например в момент нахождения животного
в автомобиле. Датчик контроля пространства салона также не активируется если любая из дверей или
крыша остались открытыми, за исключением капота.
После активирования системы сигнализации включается пятнадцати секундная задержка перед до того
момента как сигнал датчика контроля пространства салона будет расценен как сигнал проникновения. Эта
мера предосторожности является частью программного обеспечения CCU для исключения ложных или
частых сигналав инициирования сигнала тревоги.
Если произошло инициирование сигнала тревоги, CCU проигнорирует последующие сигналы исхожящие
от датчика контроля пространства салона на протяжение всего периода работы звукового сопровождения
сигнала тревоги. CCU проигнорирует последующие сигналы исходящие от датчика контроля пространства
салона в течении следующих 15 секунд после того как прекратиться звуковое оповещение сигнала
тревоги, за исключением тех случаев, когда было зарегистрировано 10 сигналов инициирования тревоги
с момента последнего активирования системы сигнализации.
Управление чувствительностью датчика контроля пространства салона осуществляется посредством
номера транспортного средства VIN записаного в CCU. Номер VIN информирует CCU о типе кузова
автомобиля и варианте исполнения крыши для избежания случаев когда система будет слишком
чувсвительна или недостаточно чувствительна.
Если напряжение аккумуляторной батареи опустилось ниже 9 В, CCU будет проигнорировать сигналы
от датчика контроля пространства салона.
Поделиться1972013-07-31 23:11:24
Валер,
а вот ниже посматри, шо скажешь, не майбах конечно, но так замудрено, шо без бутылки х... ашь интересно стало...В талмуде есть такие букфы:
ни одной машины с такой фичей не видел, потому от комментариев воздержусь
Поделиться1982013-08-01 09:35:22
Валера, если ты о датчике контроля пространства салона, то у меня он есть
Активируется при закрытии машины с брелка или двойным поворотом ключа в замке водительской двери. Проверено при помощи кота
Поделиться1992013-08-01 15:59:29
Ой ли штатная?
Валера оказался прав. Стоит дополнительная сигнализация. Если судить по тому как установлена, то ставилась явно не в России. Стоит датчик удара и микроволновый датчик контроля пространства. Установка датчиков в минимальное положение ничего особенно не изменила, если пнуть колесо начинает орать, причём орет с любым подключенным датчиком, поэтому отключил оба. В связи с этим два вопроса:
1 Как всё это работает от штатного брелка?
2 Как всё это отключить если что?
Поделиться2002013-08-01 16:06:10
сделай фоток, посмотрим
| Сигнализация | Электрооборудование кузова | 2021-06-19 |
| сигнализация | Электрооборудование кузова | 2014-05-31 |
| Автомобильные охранные системы Призрак | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2014-08-05 |
| Дополнительная сигнализация | Электрооборудование кузова | 2016-09-17 |
| система слежения | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2013-03-20 |
