Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » как проверить электро клапан егр
Сообщений 1 страница 7 из 7
Когда открывается клапан при коких оборотах подскажите на трубке при заведенном двигателе вакуума нет ?
Курсы повышения квалификации кадровиков в Москве
Володя, я предпологаю, что этим заведуют "мозги" через информацию поступающую от датчиков. Когда именно открывается, сказать затрудняюсь.
Сам тоже хочу спросить, может кто подскажет. Полетел комп, и я остался без микроката. Подскажите пожалуста номера прокладок (они какие-то пластиковые) после ЕГР на охладитель, от охладителя на металлическую трубку с фланцами, и с этой трубки на воздуховод (там она общая с впускником, трапецивидная такая). А то в ЛРклубе продавец сказал, что на этом автомобиле он систему ЕГР не видит, может по номеру запчасть найдёт.
https://i.ibb.co/gMnZ6P5J/h-LYRc.jpg
Переводить некогда, надо бежать на работу(
https://i.ibb.co/m33Nssx/q-QVx0.jpg
Поз 2 - ERR3319
Поз 7 - WAL100120
Поз 11 - ERR7173 или WAL500010L по новому.
Виталий, спасбо огромное!
как проверить
при подаче на него питания должен перепускать воздух между сиськами :)
при работающем двигателе практически всегда но на очень малое время
есть
А у меня почему то на работающем двигателе на шланге подходящем к его вакуума нет  что за проблема  может связана с расходомером воздуха на диогностике показало что показания расходомера превышают допустимые?
