Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Вентиляторы охлаждения, датчики » Установка контроллера включения вентиляторов
Сообщений 1 страница 3 из 3
Цель была такова - понизить рабочую температуру двигателя  и загнать в диапазон 88 -102 градуса, исходя из рабочего диапазона термостата.
Штатная система начинала крутить вентиляторы на 105 и с максимальной скоростью на 110.
Что не очень мне собственно нравилось и вдохновляло на очередные подвиги)
Досталась мне такая штука FAN TEMP CONTROLLER за 2,5 тыр в автомаге тюнинга всякого.
В комплекте 2 датчика температуры, реле, провода и блок управления.
https://i.ibb.co/nNj5sq03/vy-FXN.jpghttps://i.ibb.co/Y4pbfp8T/1m-Iq3.jpg
Дополнительно купил две проставки под 32мм шланг для датчиков температуры по 250 р
Работает эта штуковина так: при достижении установленной на контроллере температуры, включается реле подающее "+" на вентиляторы, после того как температура на датчике опустится на 5 градусов - отключается. Скорость вращения вентиляторов не регулируется, температура включения - регулируется.
Схема установки простая и понятная. Подающийся от реле "+" бросили напрямую на "+" вентиляторов. Штатная система не затронута, и работает как и прежде.
https://i.ibb.co/PGxHdMmc/Vvd-W3.jpg
https://i.ibb.co/JWDBwYzR/ru-O5c.jpghttps://i.ibb.co/fzNQK75c/5o-U6S.jpg
Сначала установил датчик температуры на верхний патрубок радиатора и "+" на вентиляторы подавался через реле прямо с клеммы аккумулятора. Контроллер установил на 100 градусов.
https://i.ibb.co/CszFhYmR/Oso-Eg.jpg
Вылезло пару недостатков: вентили крутят сразу на максимум, греются провода и чрезмерно охлаждается антифриз, что аж термостат закрывается. Пока охлажденная жидкость добежит до датчика в верхнем патрубке, в нижнем уже очень сильно успевает остыть.
Решено таким образом: Скорость вращения вентиляторов уменьшил внедрением силового сопротивления 1,3 Ом с какой-то японской драндулетины.(1,3 не факт, мерили убитым прибором) , установил датчик в нижний патрубок радиатора и температуру запуска вентиляторов на 87 (в этот момент температура в блоке уже 99-100), на 81 выключается (в блоке 92-94).
https://i.ibb.co/zK5h7Bv/MTNgm.jpghttps://i.ibb.co/fdzRRY4x/M1PVn.jpg
График показывает рабочий диапазон температуры двигателя в заданных пределах. На графике показания за 20 дней. Радиатор резистора нормально, не опасно греется, провода в норме. Реле запихал в блок управления вентиляторами на радиаторе, там хватало свободного места.
https://i.ibb.co/HfP01sLs/6a-Utd.jpghttps://i.ibb.co/60CDX3jZ/HF3y8.jpghttps://i.ibb.co/35bC0cPZ/3ledk.png
Спасибо Максиму Владивосток http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=4182, за предоставленные з/ч и гараж
А как ОНО себя ведёт при включении кондея? Как я понимаю, эта штука включена параллельно основному контроллеру и живет своей жизнью.
Получается параллельно....
Все существует само по себе, кондей включает вентиляторы на постоянку и температура в нижнем патрубке не вырастает до заданной.
Отредактировано Camel (2014-07-04 01:02:14)
