Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Топливная система: ТНВД, форсунки » Вопрос про форсунку!
Сообщений 1 страница 4 из 4
ребят всем Привет!вот такой вопрос,у машины пропала динамика,и иногда из трубы летит белый дым,все на месте масло антифриз,проверив все решил что проблема в первой форсунке точнее в игле в ней,дак вот пару вопросов:
1 как проверить ее на работоспособность,так как при снятии разьема ничего не меняется
2 сопротивление на ней 160 ОМ должно быть 100?
3 напряжение подается в 12 вольт сколько надо?
4 горит ошибка двигтаеля когда снимаю разьем и ставлю транзистор в 100 ом она убирается но когда даешь газу она появляется
5 и главный вопрос нужно заказывать только именно оригинал или можно найти аналог,так как узнавал сказали что она будет идти месяц
я же ответил тебе в личку...
DON43
Привет DON ! Пару лет назад у меня возникла проблема с форсунками, (одна умерла, вторая на ладан дышала) заказал аналог по 13 тыр. штука, привезли через неделю. (оригиналы в 2 раза дороже) все подошло и отлично работало, а этой зимой начались проблемы с запуском (ниже -10 не стал движок заводится). Диагностика выявила плохую работу 2 форсунок, которые не менял. Большой сброс топлива в обратку. На СТО предложили поменять клапаны и распылители, причем сразу на всех 4 форсунках. Цена вопроса 10 тыр за каждую вместе с работой. з/ч шли 3 дня. Проблемы исчезли, дали гарантию на 2 года.
Сургутянин
у него другой двигатель
