Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Рулевое управление » отсутствие подруливания
Сообщений 1 страница 20 из 20
Всем привет, така у меня беда: туговатое вращение руля, точнее сдвиг руля с мертвой точки а потом нормально. В городе ещё ничего, а на трассе, даже при 60-80 км в час сильно ощущается, колеса сами не выравниваются, приходится вручную выкручивать их обратно. Уровень жидкости в бачке на максе, при вращении руля чувствуется хождение жидкости в шлангах, хотя шланги втянулись как будто в них вакуум. Подскажите чтонить плиз
Спасибо за подсказку Сергей. Попробую вывернуть стяжной болт, который соединяет рулевой вал с шестерней рулевого механизма(по книге Haynes 10*15) Если тягость останется то точно карданчик с крестовинами. А вообще если подушка схлопала в результате могло чтонить подобное произойти???
А насос ГУРа работает нормально? Те же признаки при низком давлении в системе.
Даже не знаю, как его проверить?
Вывернув болт карданчик не снимешь.Рейку откручивать надо 2 болта и усе, тогда снимешь.Свои так проверял когда купил машину.Насчет насоса масло горелым не пахнет?ДТП с какими повреждениями было? .
Вывернув болт покручу руль и узнаю закисли или нет крестовины с карданчиком. Зачем рейку то откручивать? Масло не нюхал пока. Про ДТП: сошел с трассы, сбороздил защитой, на колесах устоял, стойки пробиты (уже заменил).
Не отсоединив от рейки крестовины не проверишь :dontknow:
А как рейку снять?
Док написал(а):
А как рейку снять?
Всю не надо снимать.2 болта с водительской стороны открути полностью.Оттягиваешь рейку и снимаешь карданчик. Помощник нужен одному плохо :dontknow:
Попробую через пару недель. Стяжной болт все-равно откручивать? Что с карданчиком делать, если виновник всему он? Что делать если не он?
Стяжной болт откручивать.Менять вал в сборе.Можно подобрать крестовины.Размеры нуно .Что делать если не он искать причину :dontknow: Может повреждения после ДТП.Рычаг гнутый или еще что.Развал проверял?
Какой рычаг? Что еще может быть?
Развал схождения делал - не помогло.
Опорные подшипники осмотрел когда стойки менял ?
Нет не смотрел, а что с ними может быть? Как их проверять? Как они могут влиять на руль?
забей..никак
заколебали вы тут с опорными подшипниками..хоть бы раз кто их в руках подержал да посмотрел. как они в стойке работают..советчики..плять
рейка с насосом у тя умирает....
Отредактировано d2ima (2014-04-04 23:18:42)
рейку смотреть надо
а где момент между руль крутился хорошо, а потом стал плохо. Между этими событиями что-то было?)
Отредактировано SlaW's Tah (2014-04-05 00:48:32)
ДТП и год простоя в гараже
SlaW's Tah написал(а):
рейку смотреть надо
:yep:  :yep:  :yep:
Если год простоя,то вообще могло заржаветь.весь рулевой механизм смотреть надо, а то как на кофейной гуще..
Разделил таки всю рулевую на 3 части:  1- всё что в салоне
                                                              2- рейка и гур
                                                              3- стойки с колесами
1 часть работает отдельно от других отлично, а вот 1 и 2 без 3 работает хреново
пробовал скинуть ремень ГУР - вообще хреново
Получается всетаки рейке хана?
Кто сталкивался с ремонтом рейки? Ремонтнопригодна ли она? Что с ней могло произойти? масло не бежит, стуков и бряков нет
Может подрегулировать чтонить на ней можно?
