Эко загнул, хрен понять о чем тема может быть... По порядку.
на днях заметил что оный тросик уже "распушился", соответственно надо менять. Думаю в "метизах" купить подходящий и подвязав к старому продернуть новый. Кому не влом гляньте у себя, он в пластиковой оболочке или "голый"? а то у меня уже и не видно, каким он был.
Тросик привода заслонки
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12009-03-22 00:09:39
Поделиться22009-03-22 10:23:15
У меня сам тросик обычный "голый".
А как ты потом его длину отмерять будешь и свободный ход педали выставлять? Я к тому, что может его сначала вытащить, отмерить новый по длине и только потом вставлять? Вроде как немного неудобно, зато потом в настройках легче.
Отредактировано KIO (2009-03-22 10:28:03)
Поделиться32009-03-22 12:05:07
Трос - голый. Но, я бы не стал заморачиваться с метизами, а поискал бы аналог от нашемарок. Ибо - оболочка она тоже изнашивается. Вода, соль, грязь - делают своё чёрное дело и на изгибах оболочка может быть практически пропилена изнутри - я с подобным уже встречался.
Поделиться42009-03-22 18:31:01
Однозначно так. Согласен с тобой. И , думаю, проблемы с аналогом не должно быть.
Поделиться52009-04-13 00:30:34
Сделал, меняется легко и просто, достаточно прикупить в магазине тросик (д 2мм.) и крепеж к нему (при наличии шуруповерта и сверла д.2мм., остаются шансы воспользоваться оригинальным/ старым)
Никаких потертостей кроме проблемного места на нем не было, потому, ограничился заменой троса с обильным смазыванием оного графитной смазкой. Регулировка, ограничена контролем правильной натяжки, не более. Никаких спец. знаний и приспособлений не требует.
Проблемка была из-за мааленькой не соосности места выхода троса из его кожуха к месту его захода на привод заслонки, трос немного "изламывался" чиркал об проходной болт. Внимание! Если началось- прогрессирует очень быстро, с даты первого поста (только обозначилось взлохмачивание троса) на 12.04 живыми оставались 2 нитки.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-17 17:56:26)
Поделиться62009-04-13 09:51:21
Так обильно со смазкой может зря? Зимой замёрзнуть и загустеть может.
Поделиться72009-04-13 09:57:53
На выходе из кожуха стоит силиконовый колпачек, лишнее он снимает.
Поделиться82009-04-17 16:42:26
Уточнил в LR Centre Spb, экономия составляет 3200 р. и 5 недель времени.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-17 17:53:28)
Поделиться92009-04-17 23:14:18
Дык эта... Вот оно...
Поделиться102009-04-17 23:27:20
Вот вот, а делов минут на 20.
Поделиться122009-04-18 16:05:51
Помыццо просит
Поделиться132009-04-18 17:41:07
Ну разве что самую малость
Поделиться142009-04-18 18:07:25
Так это уже не LAND ROVER будет.
