Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » передний сальник двигателя 20T2N
Сообщений 1 страница 4 из 4
Потёк передний сальник. Выписал новый по экзисту- corteco  размеры 35-47-7. Разобрал . Начал ставить хрен- не подходит. Родной оказался меньше наружним диаметром . Не пойму в чём дело  .Может кто сталкивался.
Сделал замер старого сальника .Наружний диаметр оказался меньше на 2 мм.
Как всегда глюк Экзиста, дает в аналогах 2 диаметра 45 и 47. Надо смотреть в описании сальника и выбирать на 45, например 1й - Ajusa 15012300: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15012300
Точно глюк. Нашёл неоригинальный из непонятно какого материала . Поставил не знаю сколько проездит. Также выписал ещё по Экзисту на всякий случай.
