Всем привет
Сегодня выгнал машину из гаража,после вечером начался дождь. После закрытия машины с брелка, через некоторое время срабатывает сигналка. Двери все плотно закрыты, лючки тоже. Что смотреть?
Загнал обратно в гараж, акум на всякий снял, мож что коротит, или релюшки?
Самопроизвольное включение сигнализации
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться12014-02-12 01:05:59
Поделиться22014-02-12 07:33:56
Штатная?
Концевик капота скорее всего, свет в салоне не зажегся?
Поделиться32014-02-12 15:13:19
Штатная?
Штатная.
Вроде бы света не было. Блин пол дня на улице стоит и фиг что срабатывает. Как назло ночью будет реветь
Отредактировано Bio (2014-02-12 15:16:57)
Поделиться42014-02-14 00:07:09
Срабатывает сигналка, свет в салоне не загорается. Арёт преимущественно ночью. Температура?
Концевик капота, что там именно смотреть то?
Поделиться52014-02-14 00:18:33
на концевике капота скинь фишку и понаблюдай денек другой, будет орать или нет
Поделиться62014-02-14 00:24:59
скинь фишку
та которая с пружинкой?
На всякий проверил акум, заряд норм
Поделиться72014-02-14 00:26:25
кнопочка которая нажимается при закрытом капоте- снять с нее разъем
Поделиться82014-02-14 00:32:20
эммм...не понял,
та которая защёлкивает?
Отредактировано Bio (2014-02-14 00:33:09)
Поделиться92014-02-14 00:33:46
лучше с утра просматрю. Не очень помню всю эту схему и что где там =)
Поделиться102014-02-14 11:17:09
Концевик находится с правой стороны ближе к петле крепления капота.
Поделиться112014-02-14 13:57:46
Всё нашёл. БУдем выжидать!
Поделиться122014-02-14 14:58:08
НЕ помогло. Что еще смотреть?
Отредактировано Bio (2014-02-14 15:05:04)
Поделиться132014-02-14 15:07:10
НЕ помогло
А что ты сделал? Снял фишку с концевика и поставил на охрану? Бегемот глухо бибикнул при закрытии?
Поделиться142014-02-14 15:14:27
А что ты сделал?
Снял фишку и поставил с брелка на охранку. Звуковых сигналов не было, проморгали поворотники 3 раза. Через некоторое время сигналка сработала.
Поделиться152014-02-14 16:16:06
Сперва проверь загорается ли освещение при открытии каждой двери.
Всё загорается.
При снятой фишке, при закрытии не издаёт звуковой сигнал. А вот если она одета, сигнал есть
Поделиться162014-02-14 16:25:13
По моему должно быть наоборот. Где-то здесь собака зарыта.
Поделиться172014-02-14 16:28:18
Где-то
Зимой как всегда 1000002103012301320 косяков вылазит. Еще есть варианты?
Поможет ли диагностика?
Поделиться182014-02-14 16:33:08
Сегодня кстати 3 амиго загорелись, после мойки авто
Поделиться192014-02-14 20:33:44
А она может пищать из за акума? Мол слабый
так понимаю один с такой проблемой?!
люблю поиск:
Сигналка сама по себе орёт
возможно что то течет, буду искать завтра
Отредактировано Bio (2014-02-14 20:40:33)
Поделиться202014-02-14 20:52:29
нет
а датчики движения у тебя есть?
Поделиться212014-02-14 21:17:07
не знаю. Как проверить, узнать?
Поделиться222014-02-14 21:18:28
запереться внутри, поставить на сигналку, выждать и....... провоцировать-шевелиться
Поделиться232014-02-14 21:28:54
думаю одно человека там мало будет
Поделиться242014-02-15 14:02:03
что то не провоцируется. Как не плесали, сигналка не срабатывала, значит нет там датчика движения
Поделиться252014-02-15 14:05:47
значит срабатывать она может только от концевиков дверей, капота и багажника, ищите
Поделиться262014-02-15 16:31:13
багажника,
Что то уверен что багажник. Как проверить концевик? Что бы мокрый не был?
Как понял, он находится в замке, значит надо снимать обшивку двери и вытаскивать.
Поделиться272014-02-15 16:43:23
на выходе двери багажника в салон, за правой (по ходу движения) обшивкой багажника
найди и временно разорви фиолетово-белый провод, проблема уйдет?
ЗЫ прежде чем рвать- проверь, на нем должна появляться масса при открытой двери багажника
и пропадать при закрытой. ку?
Поделиться282014-02-15 18:15:22
появляться масса
Всмысле, как проверить?
куда этот провод ведет.
Простите за глупые вопросы, ничего не понимающий я вообще ничего не знает.
И самое херовое то, что вся электроника в машине перее*аная в прямом смысле. Все перекручено, изолентой обмотано, перемычки какие то. Залез под обшивку, и там перекручено.
Поделиться292014-02-15 20:50:16
всмысле тестером или контролькой или еще чем проверить что
при открытии на этом проводе появляется масса, при закрытии- пропадает....
Отредактировано Tihomirov (2014-02-15 20:52:27)
Поделиться302015-01-20 01:09:20
Видимо у меня тоже что-то с концевиками. Сегодня стал произвольно включаться и гаснуть свет в салоне и лампа открытия дверей на приборке загорается. При закрытии с ключа выдавал звуковой сигнал. А вечером попытался закрыть ключом, сигналка вообще сразу заорала как только ключ на закрытие повернул.
Поделиться312015-01-21 00:31:54
В проблеме оказался виноват микрик правой задней двери.
