Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Датчки абс 2002-2006 год ??? подходят ли от бмв ?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Умер передний датчик, родной ждать оочень долго (
зима, и хочется сейчас поползать с работающим ТС по сугробам, ощутить все прелести полного привода так сказать, подходит ли датчик абс от чего либо другого?? как увидел, внешне сильно напоминает датчики с бмв е39 Даже фишка такая, немного другое ушко крепления только
https://www.google.by/search?q=Bmw+e39+ … mp;bih=638
у кого  был опыт или кто что знает? есть возможность чем либо заменить???
сравни с этой картинкой :)
датчик абс на фрил 2002-2006
так задние вроде такие же , а вот передний ?
в любом случае завтра куплю буду пробовать, завтра отпишусь о результатах тогда
починил сегодня абс тс , был банально обрыв провода, подпоял его и все стало ок, датчки вынул, сравнил с датчиком бмв е39 задним ( с синей фишкой) по фишке такой же, но вот сам датчик бмв больше в диаметре на 1-2 мм и длиньше, формально если немного подработать датчик напильником, или рассверлить дырку в ступице то наверно можно приколхозить
У меня не работал передний датчик. Заказал. снял старый - он сточен был наполовину, поэтому и не работал. Начал вставлять новый - он не лезет до  конца, во что-то упирается. Оказалось, что менялся ступичный подшипник и его то ли до конца не посадили, то ли не родной - шире (менял старый хозяин). Подшипник осадить не удалось. Плюнул-подточил аккуратно датчик - сделал ступеньку под выступ подшипника - сел нормально. Второй год езжу (и не только по асфальту) - все норм. Главное не переборщить с подточкой - там толщина пластмассы вокруг самого датчика около 1,5 мм. А на стержне-около 2-х.
А вообще -закажи родной у rule 3333. Я у него заказывал. Вместе с доставкой-2000 р. (не 19000 же, как у официалов)
Отредактировано павел 65 (2014-02-10 22:29:50)
SSW000010 датчик абс передний
SSW000020 датчик абс задний
отличаются длиной провода
сопротивление одинаковое
подходят с бмв
подходят с бмв
от бмв не подходят
rule3333 написал(а):
от бмв не подходят
павел 65
Согласен полностью. Но стоит-то у меня BMWшный. Я его еще не вынимал, но думаю подобрать замену SSW000010 будет не проблематично.
VEMO V20-72-0502
BMW у меня на кабеле написано
Geolog
Комрад, у меня тоже бвшный, у всех бвшный. Тот что я выше привел фотку, это мой бвшный, который SSW000010
Geolog
rule3333, дак вроде писал выше, что на самом датчике у меня и было написано ssb000110.
У тебя помоему и заказывал. точно! и подшибник с кольцом магнитным  :cool:
А поставил туда где ему и полагается быть на переднее колеса, на заднем ssw код датчиков.
тема..Итак, о тормозах... Точнее - об АБС. Страница 27
Emelia1
не многих деталях написано бмв , на термостате тд4 например , на датчиках , коленвала но они не бьются в бмв каталоге , и не подходят ни на какую модель, я к тому что утверждение не может быть столь категоричный - подходит , , осторожнее , а то люди купят и не подойдет , на форуме должна быть 100% точная информация о применяемости , я говорю что не подходит потому что видел датчики , они разные
так мы и стараемся это сделать,тем более у тебя сделать это больше возможности
ты же находишь замены,которых нет в каталогах,тот же пример  с Geologom
Emelia1
с геологом я сам додумал и рискнул на свою отвественность
а вот этот подойдет?ABS51002
• Запрошенный артикул
PatronABS51002Датчик абс, передний
50    19.05.15
3 дн.
943,06 р.
5    19.05.15
2 дн.
972,10 р.
• Предложения по оригинальным производителям
BMW34 52 6 760 045Датчик абс передний
06.05.15
11 дн.
2 752,87 р.
06.05.15
11 дн.
3 064,93 р.
12.05.15
31 дн.
4 892,96 р.
BMW34 52 6 771 702Датчик положения коленвала
1    18.05.15
1 дн.
3 356,80 р.
1    19.05.15
2 дн.
3 772,22 р.
1    19.05.15
2 дн.
4 091,17 р.
3    18.05.15
2 дн.
4 150,23 р.
3    18.05.15
2 дн.
4 264,91 р.
06.05.15
11 дн.
4 629,14 р.
12.05.15
31 дн.
4 771,88 р.
06.05.15
11 дн.
5 163,18 р.
4    18.05.15
2 дн.
5 272,94 р.
5    18.05.15 8 дн. 5 412,23 р.
4    18.05.15
3 дн.
5 895,08 р.
4    19.05.15
3 дн.
6 167,76 р.
• Предложения по заменителям
AutlogAS4131Датчик абс    1    18.05.15
1 дн.
1 288,09 р.
AutlogAS4131Датчик абс    1    19.05.15
2 дн.
1 321,06 р.
20 дн.
1 680,86 р.
3 дн.
1 921,06 р.
3 дн.
2 590,94 р.
Commercial ignitionXABS279Датчик абс
26.03.15
8 дн.
2 230,16 р.
26.03.15
11 дн.
2 518,10 р.
DelphiSS20072Датчик абс
2    19.05.15
1 дн.
1 514,99 р.
24.02.15
10 дн.
2 262,15 р.
2    19.05.15
20 дн.
2 478,23 р.
19.05.15
31 дн.
4 973,19 р.
Febi36804Датчик абс, передний
2 23.04.15
9 дн.
1 998,82 р.
2 23.04.15
12 дн.
2 259,20 р.
29.01.15
8 дн.
2 621,95 р.
1    19.05.15
4 дн.
2 745,00 р.
29.01.15
11 дн.
2 969,93 р.
H+B Elparts70660127Датчик абс
12.05.15
8 дн.
Мужики!  :flag:
А что, родные БэУ за комплект 4 шт - 2 т. рэ не пойдёт?!  :dontknow:
Или это дорого?  o.O
Или это дорого?
да нет не дорого.я еще не разобрался датчик ли это.пока мониторю тему.
Emelia1 написал(а):
павел 65
VEMO V20-72-0502
Geolog
Geolog
Датчики разные, только если точить. Я таскал снятый по магазинам, сравнивал. Замену не нашел
Emelia1
Мужики!
Или это дорого?
:yep:  :cool:  :flag:
Мужики!
Или это дорого?
А такие предложения еще актуальны? :)
Максим Владивосток
максим привет. есть датчики абс? 2002 год 1,8
