Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Механическая коробка передачь » странное поведение МКПП
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте!
Подскажите, что за странное поведение МКПП.
Суть в том, что при движении задним ходом (не важно, съезжаешь ли ты накатом с горки на нейтрали или на включенной задней передаче двигаешься), если передние колеса повернуты в стороны по появляется, удары, стуки, как будто что то по шлицам проворачивает, «пинает», а если колеса стоят ровно, то нет никаких стуков. Причем, звук громкий и четкий доносится откуда то снизу, и ТОЛЬКО при движении назад!.
Если была включена задняя передача, то ее не «выбивает», т.е. скорость остается включенной…. Мастера на СТО сказали, что подклинивает  вискомуфта, хотя сами «разводят руками», типо «больше нечему»… верно ли?
Мужики посоветуйте, что может быть.
Я бы проверил муфту, переднюю опору редуктора и на всякий случай гидроопору двигателя.
Из-за клина муфты, скорее всего, стучит флянец кардана по защите топливного бака. Можно проверить наличие следов на защите.
И муфту промой, иначе кончишь раздатку!
Я бы проверил муфту
…передняя опора редуктора нормальная…была заменена, стук не пропал.
…«гидроопору двигателя» - подскажи то где такая.
Почему муфта подклинивает только при повернутых колесах и только при движении задним ходом. Этому есть какое то объяснение?
Вот этого я и боюсь...
Как говориться: «хороший стук наружу выйдет!», а мне не надо бы новых поломок!
Муфту в мыслях вообще поменять. Были сомнения она ли, но теперь понятно, что она.
Спасибо.
скорее всего главная пара раздатки
она заблокирована постоянно, но заметно это при вывернутых колесах из за разницы при вращении передней и задней осей (когда колеса стоят прямо она минимальна)
скорее всего
Отредактировано Skudetto (2014-01-22 17:02:45)
Подушка двигателя
У меня была похожая проблема (стуки по днищу в поворотах), только при движении вперед (муфта была промыта и нормально работала), пока не заменил порванную гидроопору.
У меня при движении задним ходом не зависимо от поворота колёс слышны стуки в мкпп . Уже будет год как езжу с этим стуком . Подвешивал передок ,слушал с включённой задней передачей
Стук именно с коробки передач . Может кто сталкивался что там может рассыпаться ??. в перёд никаких стуков всё включается всё работает.
Спасибо за объяснения и разъяснения.
Подушка двигателя
Спасибо за совет.
