Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Помогите завести движок после капиталки!
Сообщений 1 страница 24 из 24
Откапиталил движок 20T2N, все собрали - не заводится. Что делали: накачали грушей, несколько раз спустили через спускник на ТНВД, погоняли без форсунок минут 5. Начали заводить, раз чихнул и все. Сел аккум, завтра пойдем заводить дальше, с пускозарядным. С чего начать, как попроще его завести? Посоветуйте, гуру...
метки все на месте? Главное - тнвд выставить.
надеюсь, что выставил правильно: сперва зафиксировал коленвал по дырке, выставил распред по метке и выставил тнвд по дырке, так? +- зуб на тнвд критично?
Отредактировано yurmal (2014-01-17 22:30:39)
Ура! Завелись! Все прокачали, тапку в пол - почихал и завелся. На холостых работает ровно, но заводится только с тапкой в пол. Поездить - пройдет? Или что-то копать надо?
з.ы. Забыл куда подключить одну трубочку, помогите, плз. Это квадратный датчик со стороны лобовухи, рядом с датчиком, шланг от которого идет на турбину. Там длинная тонкая трубка с изгибами, куда она идет?
Привет. Вот из-за нее и может быть проблема с заводкой. Это датчик давления наддува.
Вот это трубочка №17: https://i.ibb.co/hFX5mcwY/YZBf-C.jpg
идет к пипке, указанной красной стрелкой:https://i.ibb.co/qHzb7gn/Zv-Gw8.jpg
хм, если этот сюда, то тогда куда который рядом, с прозрачной фиговинкой типа бензофильтра с соском под шланг? Я думал он как раз сюда.
з.ы. а где такие картинки посмотреть?
Отредактировано yurmal (2014-01-19 17:53:35)
http://www.allbrit.de/
https://i.ibb.co/5wnFw9r/EKZJb.jpg
Или тут - Онлайн-версия Микроката  :flag:
Спасибо, в Микрокате и на http://www.allbrit.de/ не могу найти инфу по этим датчика, которые под капотом под лобовухой, верхний рисунок про трубочку 17. Может подскажите, кого там куда, а то я запутался...
Смотрим по моей ссылке, к примеру - Каталог запчастей Land Rover (Microcat) - слева выбираем Freelander 1996-2006, далее раздел F - F02 - четвертая картинка сверху, щелкаем на намере 17 - PIPE BOOST CONTROL (трубка контроля наддува, короче к турбине). А номер 16 там же - VALVE ASSEMBLY-EXHAUST GAS RECIRCULATION ENGINE EXHAUST- клапан EGR на выхлопе, на фото сообщением выше видно куда от него трубки идут.
https://i.ibb.co/YB4H0grY/Tl-Vem.jpg
я имею ввиду куда сосок, как фильтр который? Или он просто висит?
з.ы. Спасибо, с каталогом разобрался, как не заметил сам не понял...
Отредактировано yurmal (2014-01-19 20:44:10)
https://i.ibb.co/GQt2y9NF/W8op-M.jpg
Сосок этот просто в воздухе висит
Отредактировано Vitaliy (2014-01-19 21:17:21)
Все понял, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Удачи! :flag:
Возникла такая проблема . Машина иногда не хочет завестись на прогретый двигатель .Заводится только с толкача или после скидывания клемы с акуммулятора .  :dontknow:
Приветствую!У меня та же проблема возникла:после капиталки не могу завести.Метку коленвала совместили(отверстие в маховике),распредвал по метке,ТНВД тоже по отверстию.Опиши пожалуйста поподробней как заводил.Я без форсунок не гонял может от этого?
Привет Олег!Не могу завести движок после капиталки.Может ,что посоветуешь?Все метки выставил,но меня смущает ТНВД,там на валу прорезь под шпонку,а на шестеренке нет я сейчас не знаю правильно ли я прикрутил шестерню.Есть ли еще способ правильно выставить ТНВД?
Я рисовал метки на ТНВД сам, так что проблем не возникало, тебе поможет мануал Хайнса(на форуме есть). А общие принципы такие: прокачать топливную систему до выхода обратки, если не заводится, то педаль в пол и крутить. Таскать в крайнем случае и очень аккуратно, я попал на кап.ремонт головы - перепрыгнул ремень, загнуло клапана, да и вообще все умерло, кроме распредвала...
ЗАВЕЛ!!!!!Всем спасибо за инфу.
Движок завел ,при оборотах 2500-загорается на панели лампа неисправности двигателя поскажите ,что может быть.
Самодиагностика рулит! Втыкаешь скрепку в фишку диагностики в ногах переднего пассажира между 2мя проводами по одной линии которые и считаешь моргания. На форуме есть расшифровка, не найдешь, пиши почту, скину.
Что то не понял в какие провода и где должно моргать?В какой теме расшифровка не могу найти ничего похожего.Почта:pyankov.lesha@yandex.ru
Отредактировано пьянчик (2014-06-30 21:48:18)
Тема по самодиагностике здесь. Моргает "Чек". На диагностическом разъеме надо перемкнуть 2 провода, те, которые в одном ряду (всего их 3), 2й и 5й слева на право. Мануал с расшифровкой ошибок здесь на стр. 11-14
