помогите советом, не могу отсоединить кулису от кожуха, не вытаскивается разрезная гильза(пружина) из отверстия 7мм
Отредактировано doris (2014-01-11 09:42:08)
LAND ROVER FREELANDER CLUB |
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Механическая коробка передачь » снятие МКПП у фрила 1,8л 2006г
Штифт кулисы выбивается, аккуратно!!!
"LR Freelander (LN) 1.8i - 2005"
выбивается вверх или вниз? он даже не высверливается похоже каленый
Выбивать без разницы куда. Но снизу вверх удобнее!
Присоединю свой фотоотчет по разборке к этой теме. Итак, зашумела однажды коробка, и было принято решение снимать и разбирать. Снятие производил на подъемнике, все по мануалу кроме снятия раздатки, её не снимал. Также не снимал впускной коллектор, хотя кому-то он сильно мешал при откручивании верхних болтов между коробкой и раздаткой. Откручивал их встав снизу машины, накинув вороток не очень длинный, чтобы не упирался во впусконой коллектор и тянул что есть сил
Располовинили коробку тоже без особых проблем, открутили болты по периметру и разжали стопорное кольцо на вторичном вылу под заглушкой и сняли корпус.
Без корпуса:
Потом открутил болты крепящие механизм переключения:
После этого извлекаются первичный, вторичный вал и псевдодифференциал.
Механизм переключения (не все сфоткал, к сожалению):
Шестерня задней передачи:
