Проблема появилась после промывки инжекторов ЛАВРом на СТО на спецоборудовании. Поначалу все было нормально и я поехал в город около 70 км, на скорости все было в норме пока не встал в пробке, почуствовал что авто трясет,пробка была долгой и тряска доставала, а стрелка топлива на глазах падала.Сделав дела поехал назад, по трассе тряска не чувствовалась и скорость была за 100км в час, дома на холостых тряска продолжилась, наутро поехал на СТО, замерили компрессию и в 3 цилиндре показало всего 2ат., замерили в соседних цилиндрах было по 10 ат. Попал на минимум разбор движка и установление причины и ремонт, но как чистка химией может такое сделать?
Промыл форсунки ЛАВРом
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться22013-12-28 23:25:47
Все промывочные жидкости не только моют форсунки, но и сжигают отложения в камерах сгорания. Где-то читал,что "Лавр" это вообще напалм, выжигает до бела, а самый мягкий "Wynns". Представь себе какая там температура если за 10-15 минут промывки сгорает налёт на поршне и клапанах, который при ручной чистке с трудом очищается шабером. Могли запросто обгореть края поршня, перемычки между кольцами, кромки выпускных клапанов. Или как было у моего братана на "Хонде" - дал машинке жару под красную зону тахометра, а форсунка в 4 цилиндре переливала - обгорел поршень.
Отредактировано onigo (2013-12-28 23:27:18)
Поделиться32013-12-30 00:24:47
Промывку делал в гараже со снятием форсунок. Вытаскивал аккуратно фильтрик из форсунки, промывал его, потом карбклинером промывал саму форсунку в обоих направлениях под давлением балона. В интернете этот способ описан. на 6 форсунок около 2х флаконов проливал. по ощущениям двигатель ровнее работать стал, разгон резвее. Производительность форсунок в этом случае не проверить. виден только распыл.
На работе промывают на установке без снятия форсунок и лавром и винсом. После этого свечи менять надо. Обращений с компрессией не было.
Поделиться42013-12-30 03:09:43
скорее всего стечение обстоятельств.
корсар, тебе все-равно мотор полностью перетряхивать, делай полную капиталку. не великая разница по деньгам, зато совсем другой результат.
если отталкиваться от компрессии, то 10кг это уже 30% износ цпг, соответственно увеличенные расходы эксплуатации. а оне тебе надо?
Поделиться52014-01-16 12:34:52
Всем доброе. Подскажите пожалуйста а форсунки топливные меняются все сразу или можно одну которая забитая?спасибо
Поделиться62014-01-17 06:54:59
можно и по одной если на такую-же меняешь
Поделиться72014-01-30 16:02:06
Привет, полную капиталку не стал делать, когда подсчитали ето дело получилось все вместе около 100000 р , вскрыли голову где не было компрессии, подтвердилось один клапан был с большой дыркой, заказали запчасти на голову и вот уже катаюсь, вроде все нормально, но мне не нравится что на холостом буквально чуть-чуть подрагивает машина, мастер говорит что при чистке химией могли пострадать форсунки которые ближе к салону, век живи, век учись, надо было все проверить когда движок был разобран, да праздники помешалимозгу работать по полной,
Поделиться82014-01-30 16:12:49
корсар, сейчас компрессия какая? через месяц другой еще раз замерь. только после этого стоит делать выводы. все одно это полумеры. как показывает практика, вариант временный.
Поделиться92014-01-30 16:15:07
Насчет форсунок...
Если же одна работает через раз, должна быть ошибка, типо пропуски зажигания...
Тоже не мешало бы проверить
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-30 16:15:40)
Поделиться102014-01-30 16:17:23
Из области фантастики...
Тут и до нулевого мотора недалеко, а бу вообще можно за 40 с пробегом в 50000 взять
Поделиться112014-01-30 22:10:06
Такие подсчеты в нашей провинции,потому это приводит в шок, а брать с пробегом как кота в мешке.
Поделиться122014-01-30 22:11:48
не думаю, вполне реально, даже думаю что больше
Отредактировано Tihomirov (2014-01-30 22:14:36)
Поделиться132014-01-30 22:12:53
Насчет форсунок...
Тоже не мешало бы проверитьОтредактировано DarkSerpent (Сегодня 16:15:40)
Не знаю в чем проблема, но даже при разобранном моторе ни одна ошибка не высвечивалась
Поделиться142014-01-30 22:16:26
разве мало?
Поделиться152014-01-30 22:20:34
Скоро будут свободные дни поставлю машину на диагностику, придется в Краснодар ехать, потом я думаю прояснится что к чему.
Поделиться162014-01-30 22:22:50
разве мало?
Я имел ввиду что не показываются ошибки
Поделиться172014-01-30 22:24:00
всмысле чеком?
Поделиться182014-01-30 22:32:19
Ну это запросто - зависит от того, кто будет делать, как делать, по каким ценам и где покупать. Сама работа вынуть-разобрать-собрать-установить тысяч 25-30, а запчасти...... Если менять всё подряд да на оригинал так и этих денег не хватит.
Поделиться192014-01-30 22:38:39
всмысле чеком?
У меня никогда ничего не высвечивалось , некоторые пишут загорелся чек.
Поделиться202014-01-30 22:39:50
Так это было сказано по самому минимуму.
Поделиться212014-01-30 22:40:16
могли и удалить, дабы лишних вопросов при продаже не возникало
Поделиться222014-01-30 22:47:24
Немножко наврал, пару раз выскакивали спуск с гора и иеще что-то уже не помню, на машине это никак не сказалось, а потом пропало.
Поделиться232014-01-30 22:49:04
это совершенно разные контрольные лампы
Поделиться242014-01-30 22:50:20
При включении зажигания все лампы светятся - самоконтроль. Может её нет на месте, просто удалили?
Поделиться252014-01-31 12:08:22
А вы бы не могли подсказать какие форсунки нужны(номер)? и рядность цилиндров, имею ввиду расположение 1,3,5 и 2,4,6.
Поделиться262014-01-31 19:16:11
Форсунки MJY100620L , расположение 1,3,5 ближе к радиаторам и 2,4,6 ближе к салону. Счёт от ремней.
Поделиться272014-02-25 09:35:23
Да нет самоконтроль высвечивается полностью.
| Перерасход масла в 1,8i | Система смазки | 2011-08-14 |
