Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Проводка, масса, предохранители, реле » панель приборов, подсветка, показания предохранитель?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Не в предохранителе дело, они штатно отработали, дело в цепи где предохранитель сидить, значить по этой схеме есть место быть чрезмерной нагрузке (увеличение тока). Не теряй время, ищи хорошего электика (который может проверить ампераж, на различных положениях с этого гнезда предохранителя, пощелкаешь поворотниками) пока афто (тьфу, тьфу) не сгорел, схему где-то нашем форуме найдешь (не умею загрузить ссылку).
Удачи. все будеть нормально.
Пы.Сы.
выкарабкаешься, с тебя подробный отчет.
Сюда объединена тема «Предохранитель». Её первый пост (2011-04-18):
В дороге пропадают повороты и на приборке ничего не работает. Остановился, посмотрел, оказалось вылетел предохранитель на повороты. Снял предохранитель омывателя заднего стекла и поставил на место перегоревшего. Приборка засветилась, повороты появились. Завел машину, проехал метров 10 и предохранитель опять вылетает. Достал еще один, поставил, завел. Проехал немного и все повторилось. Решил ехать так. Проехал около 2 км, остановился,заглушил машину. Собрался уезжать, а она не заводится, только стартер щелкает. Предложили другой аккумулятор поставить, не помогло, но когда ставил опустилось заднее стекло, а закрыть не получилось. Когда притянули домой обнаружил что сгорел предохранитель на аварийку (под капотом). На следующий день купил предохранители и начал ставить . Пока не поставил на аварийку стекло не поднял и машину не завел.
Отредактировано ersai (2011-04-18 21:18:35)
Сегодня загнал к дилеру. Сказали что изначально машина была праворульная и когда руль переставили проводку кинули на абум.   После вскрытия обнаружили короткое на нескольких проводах, местами коррозия. Короче, нужно  перекладывать проводку.
Здравствуйте.
Резко, ни с того ни с сего, на ходу, погасла панель приборов и отключились все показания и поворотники в том числе не включаются. Свет - работает, дальний ближний ок.
Ни тахометр, ни спидометр, ни панелька где указан пробег и передача...
На охрану с брелока встает, и мыргает на панели поворотниками.
Подскажите, какой предохранитель смотреть, или в чем-то другом может проблема? Сейчас просто на работе, прозвонить блок нечем, а домой как то ехать надо будет )
Спасибо.
Или может схема предохранителей есть где-то? поиском не нашел...
УПД: ИЗВИНИТЕ Ребята. Проблема решилась предохранителем поворотников. не думал просто, что на него может быть завязана и панель приборов с показаниями оных.
Отредактировано cooliver (2013-12-11 07:29:35)
Всем привет! Может у кого так было.... Пропала подсветка рукояток распределения воздуха/переключения скоростного режима вентилятора/регулировки температуры воздуха, остальное все горит. Предохранители под рулевой колонкой все целые, лампочки под панелью тоже целые...   Оно конечно не смертельно и ездить можно, но вот только мысль "какого хрена оно не горит" мозг высверлела, особенно при ночной езде.  :)  И ещё. Подскажите, замок зажигания должен подсвечиваться? Там такая штуковина подозрительная, очень на лампу подсветки замка похожа и если это она то тоже не горит, опять таки предохранители целы все...
Что-то мне подсказывает что тебе нужно вытащить вставку с этими вертушками, скорее всего какой-то проводок отвалился :)
А зажигание у меня тоже не горит :dontknow:
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-19 23:39:46)
светодиод на замке зажигания, конечно, должен гореть
:writing: нужно посмотреть... Это же тот, который покругу?
Приветствую всех!
После запуска двигателя обратил внимание, что не работает спидометр и датчик температуры ОЖ. Думал глюк из-за мороза. При следующем запуске
оказалось - не горят контрольные лампочки на панели приборов. Габариты, ближний, дальний, подсветка панели, органов управления и все, все остальное
работает. Предохранители все целые. Подскажите где и что искать. Заранее благодарен.
Dyadya написал(а):
Приветствую всех!
Вытащи блок и проверь лампочки... Зеленые вряд-ли в первом попавшемся магазине найдешь... :)
лампочки к указателю топлива и спидометру какое отношение имеют?
Dyadya, ты Тихомирову напиши, у него там в "скорая помощь" ветка своя, тут он вряд ли тебя заметит. он по проводочкам того, дюже сильно соображает короче.
Благодарствую за ориентир!
Привет всем, сгорела лампа подсветки справа приборки, подскажите как выглядет,
всем привет! у меня проблема такая же: на ходу вырубилась приборка. Проверил предохранители - нашел четыре сгоревших в том числе и поворотников, заменил его. приборка заработала, но при включении правого поворота реле начинает трещать, а при включении левого недолго работает и снова выбивает предо-ль (приборка так же отключается). Попытка заменить остальные предохранители приводит к тому, что они сгорают мгновенно, даже при выключенном зажигании.
Отредактировано МихаилКрск (2014-07-01 20:37:41)
