Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Уважаемые знатоки срочно нужна Ваша помощь.
Сообщений 1 страница 11 из 11
У меня заглох двигатель, притащили домой подключил к компу показал ошибка Р0170- система топливоподачи - уровень адаптаптирования за пределами нормы, и пропуск второй форсунки.Что это такое и как устранить? заранее спасибо.
LRF LN 2005 - может добавишь подробности по модели?
не заводится, стандартно, либо искры либо бензина нет....
пресловутая сеточка заборника топлива при удачном стечении обстоятельств
и то может так сказываться...
ЗЫ 1,8?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-16 20:25:19)
У меня 1.8 выпуск 2005 года
Начни отсель  - это согласно твоей ошибке, а там дальше по поиска форума.
Рампу недавно проверял давление нормальное все сеточки продули, грязь была но убрали. После этого бегал как угорелый и потом ни с того ни с сего двигатель начало душить и он заглох. Один раз завелся такое ощущение, что троило и все, умер. Выдал этот код.
имхо, начать надо с уточнения условий запуска, наличие бензина в нужном кол-ве (атм), искры...
подключи к компу и посмотри наличие оборотов на стартере, какое уоз выставляет есм при прокрутке,
длинну импульса впрыска, отконтролируй показания  датчика дроссельной заслонки и мап...
будь последователен, все получится...
Отредактировано Tihomirov (2013-10-16 20:40:43)
Я лямду пробовал отключать ни каких результатов и чек тоже не горел.
а зачем?
Завтра попробую еще раз подключить и посмотреть.
думал может она кончилась, толку нет, что снимал что не снимал.Двигатель задушило подумал кислорода не хватает, вот и отключил.
