Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Зажигание: катушки, ВВ-провода, свечи » не заводиться kv6 после ремонта, нету искры и импульса на форсунки.
Сообщений 1 страница 38 из 38
Суть такая, машина заводилась, но стучала, решили отремонтировать, после ремонта двигатель не стал заводиться, стартер крутит, нету импульса на форсунки и искры,пробовали заменить дпрв и дпкв, не помогло, ставили датчики б/у.Помощь требуется срочная.:))год 2005 , европеец.
Отредактировано farid (2013-09-24 16:29:34)
ошибки есть?
ДПРВ кто-то переделывал на Газеловские,почитай,уверен найдешь.
Ошибки нету возможности считать, так я их поменял и дпкв и дпрв, у меня в запасе по 1 штуке каждого.
нету возможности считать ошибки, нету возможности проверить работу датчиков (подкидывание не вариант
ибо не решает вопросы по проводке тех же датчиков)- замкнутый круг однако.
насос качает? а если крутить стартером после 3х секундной паузы после включения зажигания?
где это такое гиблое место?
Гиблое место москва, проводку всю звонили она живая, я думаю иммоболайзер слетел.
Качает
что делали?
Москва?! :huh:  Ты в Москве не нашел где считать ошибки? o.O  :tired:
А что ремонтировали? И где стучало...?
А двигатель 3,2? :crazyfun:
Цитировать
Умный ты человек, у дилеров запись, в заголовке модель двигателя указан, стучал шатун.
не умничай.
farid написал(а):
Умный ты человек
Не жалуюсь...
Так чтоб я не умничал профиль бы заполнил и все... :dontknow:
Без диагностики ты еще пол машины разберешь... :yep:
А то что запись, это нормальная работа сервисов...
Проблема осталась, не заводиться :(
Считали ошибки p0340
И заметили, что когда вставляешь адаптер сканера, в порту нету плюса, и в салоне не горит свет, как только на порт подаешь прямой плюсь с аккумулятора свет включается ошибики считает, остается одна ошибка p0340
клево,про иммо можешь забыть- на дпрв плюсик при вкл зажигания приходит?
Отредактировано Tihomirov (2013-09-30 21:33:01)
На дпрв плюс есть, проверялся не раз.
Там на сколько я знаю, на один провод должен быть 12v, на второй 5v, а с третьего должен от датчика импульс в блок управление подаваться.
ответ не верный, масса, 12В и сигнальный.
два конца на блок идет, один сигнальный второй по моему масса
а что за картинку он рисует?
Молчит, сигнала нету.
Там вообще реально распредвалы местами перепутать?
чем смотрел?
Тестером
тестером и не увидишь...
Почему на других машинах видят, а на этом не видит?
если даже не увидишь, датчик менялся.
для начала
и на потом почитать
И этим тоже проверял.
Что смотреть?Подскажите.
сигнал есть?
сигнал есть?
Нет.
нет? выясняй почему с датчика нет сигнала... может датчик г-но,
может вместо массы датчик запитывается 5В (такого быть не должно)
может валы перепутали, может.... хз что может, главное
при прокрутке двигателя с дпрв должен быть сигнал, нет? не заведется...
На сколько я знаю валы перепутать не реально, как можно самому хоть какой сигнал падать, что бы увидеть будет ли хоть чих-пых.
зачем ты изподвыподверта заходишь? сигнал с дпрв быть должен точка. в идеале он должен синхронизироваться с дпкв.
У тебя сигнала вообще нет, варианты ответа- неисправен датчик, датчик не запитан, с обратной стороны нет железки на
которую этот датчик должен считывать. Все.
Хорошо, я завтра все перепроверю, и отпишусь здесь, то обеда обязательно отпишусь, но уже не раз проверял.
у меня есть три донора, при чем они все рабочие, правда два из них америкос
неважно сколько доноров- сигнал с дпрв необходим
Ахах
это к чему?
Сегодня увидел что распредвал перепутали местами.
