Куда может уйти 30 литров о/ж за год?
Сообщений 101 страница 150 из 170
Один шаман высказал предположениe, что это масло из системы кондея. И мне это кажется правдоподобным, потому, что наступила жара и я первый раз после зимы его врубил. А может совпадение ?
почему нет.... к тому-же фреон в большинстве своём зелёный..... правда радиатор кондея справа вроде находится.........
ДАНУНА? Может, всего лишь баллоны зеленые? ;)
Это интересно
Отредактировано Vitaliy (2011-04-27 21:08:11)
Масло, как масло. Бесцветное или желтое. Дальше, в зависимости от горелости и одновременно вонючести - до темно-коришлевого, даже черноватого. Органика.
Никаких зеленых плесеней :) Удачи в поиске причины. :flag:
Ага! И спокойно может лужицей выстаиваться под ногами - вещество, с температурой кипения далеко ниже нуля!
Отредактировано sea.privat (2011-04-27 21:18:47)
Причину нашел - это антифриз. Просто я посветил лампочкой, которые бывают на зажигалках (синего цвета) и мне показалось, что капля, свисающая на кожухе - зеленая. Когда подложил салфетку по совету кого-то из форумистов, увидел, что пятна всетаки розовые. В общем все ясно - печка.
2 сеа.приват. Конечно же фреон не будет висеть каплеи на кожухе - он просто испарится и весь уйдет из кондея из-за текучести фреона.
скорее - из-за летучести (температура его кипения в замкнутой системе), но это детали а вообще  +1 ;)
Коллеги, подскажите как проверить работоспособность клапана крышки расширительного бачка? У меня после установки новой крышки при работающем двигателе тассол уходит полностью из расширительного бачка в систему, раздувает патрубки!
Снять бачок, компрессором создать в нем давление и слушать, когда клапан затрещит.
Я снял с бачка  тонкую трубку , ее заглушил , а через ее штущер качал компрессором воздух.Срабатывала крышка-слышно шипение.
Пардон! Штуцер.
Вот вопрос: При какой температуре открывается термостат.
Сейчас температура воздуха +35-40 С, под капотом страшно подумать, а нижний патрубок после термика холодный и жидкость пропала, подлил гр. 300 до мин. стоит пока. Месяц назад увидел под педалью лужу, лужа не критическая жидкость была на месте, залил самую (как сказали в магазике (не разу не обманывали)) лучшую жидкость для охлажд. системы кот. забивает мелкие течи, течь прекратилась лужа исчезла, ну чтож теперь а? Ездил на море накатал 3500 кондей не вырубал.
Старый открывался при 98, новый при 88, у меня стоит жигулёвский дык тот при 78
вентиляторы срабатывают после открывания термостата?
Да.
ясненько спасибо :writing:
а как замерить темпер жидкости если стрелка стоит ровно по середине приборного показателя
проверил печка не течет вроде пятен под машиной или на защите нет ГДЕ же ОНА?  :mad:
ГДЕ же ОНА?  :mad:
Значит в моторе...
для измерения температуры у меня есть лазерный термометр...
TOY77 написал(а):
Значит в моторе...
тьфу тьфу  тьфу не дай бог, как проверить? у меня залит красный антифриз
а у меня нет лазерного термометра :dontknow:
У меня температура отображается на бортовом компьютере с дискретностью в 1 градус. При движении по городу рабочая температура колеблется в пределах 97 - 108 градусов
чё предлагаешь поставить доп компьютер?
Комрад, стоит повнимательнее посмотреть что там в масле? или искать утечеку. Чревато все что касается ОЖ на этом аппарате  :tired:
Подскажи как проявляется антифриз в масле, вот вода например эмульсией.
У меня малиновый антифриз
точно так же
dolphin041
https://i.ibb.co/YFDg9vdc/krishka-ras-bachka.jpg
http://i057.radikal.ru/1001/85/723b5148ccac.jpg
Отредактировано Bambr (2011-08-15 20:46:50)
Какой кошмар, смотрел такого нет.
Грешу на печку, т.к. месяц назад была маленькая протечка но сейчас все сухо не пойму куда она уходит, вот мысль еще при включенном кондее как он охлаждается?
dolphin041
Под машиной точно сухо? Дым из выхлопной белый случайно не идёт??
Такое не сразу появляется, это запущенный случай.
У меня такая же история фотки мои на сайте,но я не отом,а вот что,год не мог определить причину ухода антифриза по литру в день .Двигун работал ровно,масло в норме и на вид нормальное.Вдруг в один прекрасный день откручиваю масленную пробку и вижу.....майонез.Думаю так антиф. помаленьку давило в масло,но так как он горячий да ещё с химическими примесями он растворялся в масле без последствий.Когда объём антифа увеличился появился майонез а на щупе (кофе с молоком)у меня так было.А главнвя причина в голове в камере сгорания была дырочка от туда давило газы в систему смазки.Окончательно определил только когда снял полуподдон,опресовал систему охолождения и с низу двигуна потёк струйкой антифриз.
Отредактировано Резонанс (2011-08-16 15:05:14)
выяснил причину протечки - бочок расширителя в трещинах около пробки но не это главное он течет снизу по стойке амортизатора. проблема два я не могу найти его  SOS  :idea:
Слышал англичане дают расширительному бачку всего три года гарантии.
Всё может быть ведь его температурные нагрузки и давление просто поражают т.ч. 3 года это норма  :tomato:
А уровень масла не менялся?
Сегодня заметил: при включении вентилятора печки появляется легкий парок из под перчаточного ящика в ноги пассажира (фрил праворукий). При этом ручка регулировки температуры повернута влево до конца, т.е только холодный воздух подается. Под капотом все сухо.  Из под центральной консоли не парит. Выключаешь обдув - парок пропадает. Раньше этого не было. Куда думать и на что?
Отредактировано afgan (2011-08-20 20:55:32)
радиатор печки не течет?
по коврикам, под мотором печки щупал - сухо. Испарения видны только в районе перчаточного ящика и пассажирской подушки безопасности.
SOS
Здесь была фотка временного решения, сейчас куда-то делась, но смысл понятен. А родной можно и здесь заказать.
смотри вентилятор ведь при выключении вентилятора перестает,а жидкость так не дымит
На exist не нашел да и в понедельник их сайт обрушен.
может есть номерок бочка расширителя?
dolphin041
Продаю новые детали на Ланд ровер , заказ , доставка 242 пост и 244 пост
Смотри
На exist не нашел
Здесь посмотри, цена очень гуманная, про стоимость доставки не знаю. И про крышку не забудь.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-08-22 09:19:34)
Спасибо коды выяснил через lr.ru но там нет крышки Брипарт типа есть оригинал но от расширительного бачка RR2010, RRSport2010 (3,6TDV8) PCD500030, и она по меркатору подходит. Бред какой то :mad:
И еще у них нет доставки в регионы только через других Ну просто супер покупаешь то не знаю что, привезет тот не знаю кто, концов не найдешь потом. На exist.ru есть всё но очень дорого
Отредактировано dolphin041 (2011-08-22 15:57:53)
Я заказывал в прошлом году у них бачок, доставка транспортной компанией на мой выбор. 1000р. бачок+300р. доставка. Пришло все нормально, получилось дешевле в два раза, чем на Exist.ru.
PCD500030
Это официальная замена. Я заказывал PCD000090, прислали эту. У нее конструкция немного другая и сделана в индии, а та в канаде :) стоит 200р.
