Ситуация такова... сегодня сел в авто, повернул ключ, зажигание все норм загоррелось... но.... на этом все.
поворачиваю дальше и ноль реакции тупо не заводится.... может дело в предохранители???? ну и конечно в стартере??? если предохранитель подскажите где смотреть в салоне или под капотом... схему я нашел http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=1364 --- но вопрос там дизел, а у меня бензин... разница есть в различии схем???
Зажигание есть, но не реагирует на поворот ключа (предохранитель?)
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12013-07-24 00:31:49
Поделиться22013-07-29 08:08:07
иммо не дает завести- не даст крутить стартер. может в брелке дело. попробуй батарейку поменять или просто вытащить- поставить
Поделиться32013-07-29 09:27:39
Было после снятия клем с АБ. На сигналку с сигналки и заводится. На лампу иммоб. смотри, горит или мигает. Было эт я громко сказал, и сейчас бывает.
Поделиться42013-08-17 20:39:43
все норм. в стартер-сервис завез, они разобрали стартер, все проверили, удалили ржавчину с контактов почистили его, помыли и.... все гуд))) видимо где-то окислился контакт и замыкало
всем спасибо за советы
Отредактировано Fidel26 (2013-08-17 20:40:20)
