Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Стеклоподъёмники, люк » Не работает брелок,часы,стеклоподъёмники,блокировка дв.,магнит,зеркала
Сообщений 1 страница 15 из 15
С утра завёл,поделал дела,приехал домой.Через 3 часа выхожу,с брелка не открывает.Открыл ключом,часы отключены,магнитола не работает,стёкла не работают,зеркала тоже.Заднее  стекло на двери не опускает,блокировка дверей не работает.Полазил предохранители просмотрел...Через мгновение всё заработало,потом снова пропало.Что могло случиться?
как всегда в электрике - начинай с коннекта  :yep: Где-то контакт неплотный
Mr BIN написал(а):
как всегда в электрике - начинай с коннекта   Где-то контакт неплотный
Тоже так подумал,что похоже на массу.А где её там глядеть?
Жди Валеру Тихомирова, он точно скажет.  :yep:
Но провода по-моему черные, посмотри пока по ним
Доехал до магазина только что,всё заработало.Теперь мне это покоя не даёт.
И не будет давать, пока не найдёшь причину  :yep:
Опять пропало всё.Жду у кого было подобное.
Ты не жди понапрасну - форум покури, может и найдёшь что подобное  :yep:
Согласен... Коннект ищи... Разъемы блока управления!(с начала), жгуты основные (с того-же блока)...
Смотри внимательно... :dontknow:
коннекторы на салонном блоке предохранителей просмотри внимательно, при необходимости, пины подожми
Если бы нашёл тут подобное на форуме ,тему не открывал бы.Буду искать.Завтра если чё к электрику заеду.
Спасибо,буду рыть.
Сделали.Не было контакта на реле питания
Разобрали полностью блок управления,там где предохранители салона,осталась одна плата с разъёмами,прозвонили. Подпаяли + и всё заработало.
А часы не от магнитолы работают?
