Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Гул/вой/вибрация трансмиссии, диагностика » стуки по кузову на поворотах
Сообщений 1 страница 10 из 10
здраствуйте подскажите пожалуйста. При поворотах стучит с зади при нажатии газа отпускаю стуки пропадают. фрилендер 2001 2.5 АКПП
Крепления заднего редуктора смотрел?
Смотря какие повороты ... Может привод пашет всегда или врубается на повороте .... У меня например стойки сзади дохлые и отстреливают когда  в поворот на неровностях градусов 90 заходишь.
Крепления на вид нормальные, не снимал. Стуки резкие и только на поворотах. Поменял масло в редукторе не помогло. При плавном развороте стуки слабые, при резком сильные. И только на газу, при холостом ходу их нет
Как вариант - сайлентблоки тяг
Это не может быть признаком неисправной вискомуфты?
проверь внутренние ШРУСы задних приводов
Вот точно такая же ерунда была при правом повороте особенно. Оказалось, что глушитель (труба к задней банке) барабанит по железяке кузова. Как бы банально не звучало, но подергайте сзади глушитель.
Отредактировано _Felix (2013-07-31 17:32:58)
Смотри саленблоки,толь у себя менял также было на поваротах
САМЭЦ, ОДНАКО...  :cool:
сорри за флуд, но тут не удержишься  :dontknow:
