Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » ГРМ: ремень/цепь, ролики, натяжитель » 20T2N как выставить распредвал для ГРМ
Сообщений 1 страница 3 из 3
Подскажите пожалуйста как выставить распредвал для установки ГРМ? Коленвал выставили, а на распредвале, на шестрене риска есть, но на крышке нет. Как еще можно выставить?
Если  смотреть с торца на распредвал в постели  шпонка на распредвале должна стоять на два часа(по цыферблату. В этом положении и зажимай его крышкой. Затем ставь шестерню метки должны быть совмещены.А дальше стопори коленвал по первому целиндру и ставь ремень ГРМ.
ставишь коленвал в вмт затем откручиваешь трубку с первой форсунки, включаешь зажигание, даешь полный газ и гаячным ключом крутишь распред по вращению. трубочку заткни пальцем и когда брызнет ставь ремень. а вообще там метки есть. это на тнвд нет меток, там сложнее.
