странный звук
Сообщений 1 страница 4 из 4
авто LR freelander 2002г tdi4. при движении со скоростью 60-80 км\ч слышен странный гул под днищем.спец сказал возможно виска-муфта.может кто сталкивался с таким,опишите  что происходит?Подшипники в ступицах в норме.Есть не большая вибрация.
муфта сама не гудит, могут только подвесные!
"под днищем" - это могут быть и редуктор, и раздатка, и ступичные - нужно слушать, поочередно вывешивая правую и левую стороны, чтобы сохранялась нагрузка
Спасибо за ответ. Подвесные подшипники не проверяли..
задняя крестовина может гул и вибрацию давать, если чуть подклинивает
